เก่า 14-07-2011, 10:54   #1
lizerblack
วันที่สมัคร: Jul 2011
Car Brand: TOYOTA
Engine Type: 2L
ที่อยู่: Pattalung
กระทู้: 22
คะแนน: 0 lizerblack is on a distinguished road
Variable Mixer เทียบกับแบบหัวฉีด แล้วคุณภาพต่างมากไหม
มีไมตี้ อยู่คันหนึ่งเครื่องไปไม่ไหวแล้วจึงตั้งใจว่าจะเปลี่ ยนหัวใจให้เป็น JZ แต่ได้ข่าวมาว่า JZ ใช้ได้เฉพาะ เบนซิน91 เท่านั้น ใช้โซฮอล์ไม่ได้ ดังนั้นถ้าเปลี่ยนเป็น เจ แล้วคงจะเป็น LPG Full Time น้ำมันคงเป็นได้แค่พลังงานสำรอง จากที่สอบถาม หัวฉีด ราคา 35,000 บาท Variable Mixer 20,000 บาท ราคาต่างกันพอใช้ได้อยู่ แต่ที่เข้าใจมา ว่าถ้าเราใช้แบบหัวฉีดนั้นเราสามารถใช้รถโดยไม่ต้องม ีถังน้ำมันได้เลยก็ได้ อย่ากทราบว่าแบบ V Mixer นั้นเราสามารถใช้แบบไม่ต้องมีถังน้ำมันเลยได้ไหม สตาร์ทด้วยแก๊สเลย ไม่ต้อยสับสวิทไปมา
lizerblack is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to lizerblack For This Useful Post:
Khun_Thian (14-07-2011)
เก่า 14-07-2011, 10:58   #2
tuned_by_S
รูปส่วนตัว tuned_by_S
วันที่สมัคร: Feb 2011
Car Brand: bmw
Engine Type: jz_tuned
ที่อยู่: bkk
กระทู้: 3
คะแนน: 0 tuned_by_S is on a distinguished road
ได้ครับ
tuned_by_S is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 14-07-2011, 11:25   #3
Khun_Thian
รูปส่วนตัว Khun_Thian
Car Brand: toyota-vigo
Engine Type: เจโบวีวีแก่ๆ
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ lizerblack อ่านกระทู้
ใครบอกมาไม่ทราบครับ บอกคนๆนั้นว่าไปเกิดใหม่เหอะ เบนซิล91เก็บได้ในระยะยาว โซฮอล์ใช้ได้ไม่ว่าจะ95หรือ91แต่เก็บไว้นานไม่ได้ถ้า เก็บไว้นานเวลาใช้เครื่องจะสดุดและแรงตกมากๆเร่งไม่อ อก-กัดสายน้ำมันต้องเปลี่ยนสายที่ทนทานแก๊สโซฮอล์แทน-ถังน้ำมันก็ด้วย นอนยันเลยครับว่าแก๊สโซฮอล์ใช้ได้แน่นอน แต่ถังน้ำมันและสายต่างๆที่โดนน้ำมันต้องเปลี่ยนเป็น เกรดที่ทนแก๊สโซฮอล์ได้ครับ*เรื่องค่าปรับเปลี่ยนก็เ อาเรื่องอยู่นะ
ส่วนเรื่องหัวฉีดกับวาริ ผมเองก็ไม่เคยใช้วารินะ แต่ผมว่าหัวฉีดดีกว่าในทุกๆเรื่องยกเว้นเรื่องเดียว( แพงกว่า)
ส่วนเรื่องไม่ต้องใช้น้ำมันเลยเนี่ยลองคิดดูระยะยาวค รับการที่ไม่ใช้น้ำมันเพื่อหล่อลื่นในห้องเผาใหม้เลย มันก็จะมีผลเสียตามมาอย่างใหญ่หลวงครับ ผมเองใช้สวิตท์manualสับเองได้ตามใจชอบยังต้องสตาร์ท น้ำมันเพื่อวอร์มเครื่องก่อนในตอนเช้าเพื่อการใช้งาน ที่ยาวนานกว่าครับ ระวังเครื่องจะกรอบก่อนวัยอันควรนะจ๊ะ
ยังไงทั้งหัวฉีดและวาริเอเบิ้ลก็ยังคงต้องใช้น้ำมันเ พื่อหล่อเลี้ยงในห้องเผาใหม้ครับ ฟันธง
The Following 2 Users Say Thank You to Khun_Thian For This Useful Post:
A.CUEL (24-08-2011), จ่ากระจอก (09-08-2011)
มีโครอยากขาย Variable mixer Funaki 4 way บ้าง piyadawgrajay ClubJZ ! GAS 4 19-12-2011 21:39
ทำไม Variable Mixer ไม่ค่อยมีคนใช้อ่ะครับ godarmy84 ClubJZ ! GAS 2 16-11-2010 20:24
1uzติดแก๊สท๊ไหนดีครับในsport rider แนะนำด้วยครับ tong-kalasin ClubJZ ! GAS 8 08-02-2009 09:09
1 j bo no Mixer..วันนี้ไปสอย Mixer มาลองใช้ละครับ mike j bo ClubJZ ! GAS 4 01-10-2007 22:51
รบกวนถามเรื่อง mixer หน่อยครับ อยากรู้มากครับ nesd ClubJZ ! GAS 11 30-04-2007 16:10
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 05:15
