| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#21 |
วันที่สมัคร: Jun 2011
Car Brand: IZUSU DMAX
Engine Type: 2JZ GE VVT-I เอาไว้ขายโจ๊ก
ที่อยู่: NAKHON PATHOM
กระทู้: 168
คะแนน: 15
ส่วนตัวผมอยู่เเถวสามพราน..ลองผิด ถูกมาหลายปั้มเเล้ว ราคาไม่ต่างกันมากเท่าไหร่คับ เเต่ถ้าเติมเเล้วได้เนื้อเลยระเเวกนี้นะ ก็มี ปั้ม เเก๊ส ป.ต.ท ก่อนถึงโลตัสสามพราน .... ถัดไปเลยไฟเเดงสามพราน 200 ม.ปั้ม pt สุรชัยออย มีทั้งเเก๊สเเละนำมัน.......เส้นปิ่นเกล้า-นครชัยศรี มุ่งหน้านครปฐมเลยสาย7ไป 500ม. ซ้ายมือ...............เส้นจากเเยกออ้มน้อยเข้ากระทุ ้มเเบนสมุทรสาคร400 ม.ซ้ายมือ .......จากการขับของผมเอง ส่วนตัวระเเวกนี้ขับไม่เกิน100 เเละจากการบอกเล้าจากพี่ๆเเท็กซี่เเถวนี้ที่เติมบ่อบ ครั้ง (ใครมีเพิ่มเติมชี้เเนะด้วยคับ)
#22 |
วันที่สมัคร: Jan 2009
กระทู้: 453
คะแนน: 18
ท่าเกษตร-บางแค
ลิตรละ10.75 ของป.ต.ท.ครับ |
#23 |
Car Brand: mitsubisi
Engine Type: 1jz ge
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 8
ปั้มแก๊สที่เกษตร-นวมิน 10.49 ผมไปเติมมาแล้วครับจากเดิมเต็มถัง460บาท(ใช้รถวีออสร ะบบหัวฉีด) วิ้งได้360กิโล แต่เดิมปั้มแถวบ้านเต็มถัง490บาท(11.20)วิ้งได้460กิ โล ผมลองอย่างนี้มาประมาณ3-4ครั้งผลได้ตามข้อมูลที่ลงไปทุกครั้ง สรุปที่ราคาแก๊สถูก10.49บาทเค้าผสมอากาศเยอะมาก ตอนนี้ไม่ได้ไปเติมที่นั้นแล้วครับกลัวเครื่องพัง ยิ่งตอนนี้ลงเครี่องjzมาใหม่ด้วย ยอมเติม11.20บาทดีกว่าแพงกว่ากันไม่เท่าใหร่แต่สบายใ จกว่าครับ ไม่ต้องเชื้อผมก็ได้นะครับท่านต้องลองไปเติมดูแล้วจั บไมล์ดูคราบ (ลืมบอกไปของผมมีอาการเครื่องสะดุดด้วยครับ) เมื้อก่อนต้องไปเติมที่นั้นทุกครั้งขนาดบ้านอยู่คลอง 6นะครับ แต่ตอนนี้ไม่แล้วครับ ลงเอาไว้เป็นข้อมูลให้เพื่อนลองตัดสินใจเองนะคราบ ของคุณคราบ *_*!
| The Following User Says Thank You to tonja For This Useful Post: | THE MASS (25-06-2011) |
#24 |
ถ.กัลปพฤกษ์ ราคา 11.25 ทุกๆ 100 บาท มีของแถมให้เลือกเอา
1 น้ำ 1.5 ลิตร 2 มาม่า 1 ซอง 3 เพียวริขุ 1 ขวด 4 กระดาาทิษชู่ 1 ม้วน 5 กาแฟ 1 ขวด (จำยี่ห้อไม่ได้) 6 กระทิงแดง |
#25 |
อายุ: 54
กระทู้: 2
ปั๊มที่ของแถมเยอะๆ มักจะโกงนะครับ
พิสูจน์โดยใช้ให้เกือบหมดจริงๆ แล้วไปเติมเต็มถัง ผมเคยเจอเติมได้จำนวนลิตรมากกว่าสเปกถังของเราอีก ถังผม 75ลิตร แต่เติมได้เกิน 75 ลิตร ทั้งๆที่ก่อนเติมแก๊สเรายังไม่หมด ![]() |
#26 | |
วันที่สมัคร: Dec 2009
Car Brand: Isuzu
Engine Type: 1J-GE-vvti
ที่อยู่: Nonthaburi
กระทู้: 41
ฮาๆ ถังแก๊ส ๗๕ ลิตร เติมแก๊สได้เกิน ๗๕ ลิตร แล้วส่วนที่เหลือมันไมอยู่ที่ไหนหล่ะน่ะ ถ้าเด็กปั๊มมันรู้ว่ามันเติมแก๊สให้เราได้เยอะกว่าที ่ถังเรารับได้ มันคงงง (หรือแกล้งงง) แน่ๆ เลยเน๊อะ อย่างนี้มันจำนนด้วยหลักฐานชัดๆ แต่ไม่รู้จะมีผู้กล้า จัดการเรื่องนี้หรือเปล่านะ เฮ้อ ![]() |
#27 | |
วันที่สมัคร: Mar 2011
Car Brand: Nissan
Engine Type: 2j
ที่อยู่: นนทบุรี
กระทู้: 28
#28 |
เคยใช้แก็สหมดถัง พอไปเติมปรากฎว่าเกินกว่าความจุของถังอีก (ปั๊ม ปตท. ใกล้ อ.บางกรวย) แต่ปั๊ม ถ.กัลปพฤก ผมเติมก้ได้จำนวนแก็สที่เพิ่มมาในถังใกล้เคียงกับที่ เติมครับ พอดีเกจย์ผมแสดงจำนวนลิตรก่อนเติมได้
#29 | |
วันที่สมัคร: Mar 2009
Car Brand: BM จนจน
Engine Type: เจโบ-พังลูกนึง
ที่อยู่: บางนา
อายุ: 48
กระทู้: 89
คะแนน: 18
มีปั๊มกลางอุดมสุขผมเติมเต็มถัง ตัวเลขวิ่งกว่า 60 ลิตรแล้วผมโวยว่าถังผมเติมได้ถึงเหรอ เด็กปั๊มรีบเดินมากดปิดวาล์วแล้วบอกว่าเต็มแล้ิว ชั่วจริง ๆ อีกปั๊มนึงเลยโลตัสบางนาตราดไปนิดหน่อย เติมเต็มถัีงได้ 53 ลิตร วาล์วที่ถังพึ่งตัด เพราะปกติถังแก๊สรถผมตัดที่ 48-50 ลิตรไม่เคยเกินนี้ |
#30 | |
Car Brand: Isuzu
ที่อยู่: Nonthaburi
กระทู้: 41
ปั๊มที่ผมเติมประจำแถวๆ บ้าน ยังไงก็ได้จำนวนลิตรไม่ถึงตามสเปกของถังครับ ก็คงใช้วิธีเติมปั๊มประจำ ถ้าวิ่งทางไม่ประจำ ก็ทำใจยอมไปก่อน ว่าแต่แล้วเราจะทำไรเขาได้เปล่าเนี่ย ไม่กล้าโวย กลัวโดนสวน ![]() |
#31 |
ของผมก็กลัวเรื่องแก๊สกับอากาศจริงๆ ครับ จากการสังเกตุ ผมชอบเติมให้เต็มถัง 58 ลิตร จะเติมได้ ไม่เกิน 50 ลิตรละครับ
แต่จุดที่น่าสังเกตุในแต่ละร้านไม่เหมือนกัน ดูที่ Led แก๊สนะครับ ร้านเติมแป๊บเดี๋ยว Led ไฟขึ้นเต็มเลย บางร้าน เติมที่ไร Led กระพริบ เข้าไป หลายนาที กว่าจะครบ 4 ดวง ไม่เข้าใจ แต่ช่วงนี้ แก๊สรถผมกินดุตามแรงเหยียบอีกแล้ว ไปเติมที่ ซอยนวลจันทร์มาแล้ว 10.30 ถูกและดี แน่นอนครับ พระรามสี่ 10.89 ถูกและดี ครับ เพิ่มอีกที คลองสองลำลูกกา เข้าซอยเส้นฟ้าคราม 11.02 2 ร้านติดกัน ผมจะไป เมืองชลอาทิตย์นี้ แถวไหน ถูกบ้างครับ ![]() |
#32 |
วันที่สมัคร: Feb 2011
Car Brand: Toyota
Engine Type: 2JZ GE
ที่อยู่: rayong
กระทู้: 5
Lpg ที่ระยองขึ้นทุกปั๊ม จาก11.60 เป็น 11.99 ทำไมถึงแอบขึ้น ที่อื่นไม่เห็นขึ้น ใครใช้ Lpg ที่ระยองช่วยกันโวยด้วย
#33 |
วันที่สมัคร: Apr 2011
Car Brand: SPORT RIDER
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
คะแนน: 15
#34 |
โหล
11.29 ปตท. จันทร์เพ็สคับ ติดถนนสุขุมวิท ก่อนถึงศูนย์อีซูซุ ผาแดงคับ
| Goodyear F1 Asymmetric ของดี ราคาถูก...มาก | kkk777 | ClubUZ ! Talk | 1 | 07-02-2013 13:59 |
