ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
ClubJZ ! GAS แรงอย่างประหยัด ด้วย GAS LPG,NGV เชิญทางนี้ครับ |
#1 | |
Car Brand: toyota-vigo
Engine Type: เจโบวีวีแก่ๆ
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
คะแนน: 18
ตอบ 2.ต่อเป็น2สปีดใช่ไหมครับ 3.รถผมประมาณ2เซน 4.รู้ได้ไงว่าเต็มจริงน้ำเช่นรถผมถ้าเต็มจริงน้ำในหม ้อพักจะไม่หายในกรณีวิ่งปกติยกเว้นซัดเล่นเพลินๆจนคว ามร้อนขึ้นน้ำจะระเหยไปนิดหน่อยครับ 5.เป็นหม้อน้ำเดิมติดรถใช่เปล่า 6.ฝังเซนเซอร์(เทอร์โม)ไว้ตรงขาเข้าหรือขาออก 7.เหลือเยอะนะนั่นตั้ง2นิ้ว แล้วก็ถามอีก 1.มีกระบังลมหน้าหม้อน้ำมั้ยครับ 2.พัดลมตัวหน้านั้นต่อเป็นเป่าหรือดูด*บางท่านต่อเป็ นดูดซึ่งถ้าทำแบบนี้มันจะร้อนก็เป็นเรื่องธรรมดาเพรา ะมันจะเป็นการต้านลมที่มาปะทะเวลาวิ่งครับ ค่อยๆดูไปครับ เท่าที่ผมเคยเป็นเคยพบมาก็ประมาณนี้ครับถ้ายังไม่หาย คงต้องรอเทพแล้วล่ะครับ หายไข้ไวๆครับผม ![]() นี่เลยครับเทพมาแล้ว....ลองอ่านดูครับลุงมูน~ของแท้แ น่นอน http://www.clubjz.net/showthread.php?t=58249 แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Khun_Thian : 25-05-2011 เมื่อ 11:06. |
The Following User Says Thank You to Khun_Thian For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
#2 |
วันที่สมัคร: Feb 2011
Car Brand: benz w124
Engine Type: 280
ที่อยู่: กรุงเทพ บางกะปิ
กระทู้: 11
The Following User Says Thank You to tooman For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
#3 | |
วันที่สมัคร: Mar 2011
Car Brand: Nissan
Engine Type: 2j
ที่อยู่: นนทบุรี
กระทู้: 28
ฝังเซนเซอร์(เทอร์โม)ไว้ตรงข้างล่างเครื่อง ขาเข้าใช่ไหม ![]() |
#4 |
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
คะแนน: 18
ฝังไว้ข้างล่างขาเข้าถูกแล้วครับ
#5 |
Car Brand: Nissan
Engine Type: 2j
ที่อยู่: นนทบุรี
กระทู้: 28
วันนี้ลองดูว่าพัดลมสองตัวหลัง เป่าออก(แรงมากเพราะเปลี่ยนมอเตอร์มาใหม่) แต่ตัวหน้าก็เป่าออก เหมือนกัน แต่เบาไม่แรงครับ วันจันทร์จะให้ช่างลอง้ปลี่ยนวาว์ลน้ำดูและเช็ดว่าหม ้อน้ำตันไหม อยากแก้ให้หาย เพราะรถคันนี้พึ่งซื้อมาเห็นว่ามีติด gas มาพร้อม สภาพดี ก็ชอบ เรื่องอุปกรณ์ที่ติดมาเลไม่ค่อยรู้ว่าอะไรบ้างกำลังศ ึกษาอยู่ครับ
The Following User Says Thank You to ao.photo For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
#6 |
วันที่สมัคร: Aug 2010
Car Brand: isuZu Dragon Eye
Engine Type: 2JZGEVVTI
ที่อยู่: Saimai
กระทู้: 70
คะแนน: 16
2vvti Ge Autoของผมเวลารถติดๆ ขับเบรคๆ เวลาออกตัว ชอบมีเสียงครืดๆๆๆแถวๆบริเวณเกียร์ ช่วงที่ติดอยู่กับตัวเครื่องอะครับ แล้วจะวิ่งอืดๆพอไปซักพักถึงจะเหมือนเดิม
The Following User Says Thank You to La-Z-BoY For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
#7 | |
Car Brand: Nissan
Engine Type: 2j
ที่อยู่: นนทบุรี
กระทู้: 28
#8 | |
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
คะแนน: 18
#9 |
Car Brand: Nissan
Engine Type: 2j
ที่อยู่: นนทบุรี
กระทู้: 28
สรุป ที่ทำมา ก็ยังไร้ผล ร้อยเหมือนเิดิม
วันที่ 5/5 เปลี่ยนพัดลมตัวใน 2 ตัว 3500.- วันที่ 30/5 เพิ่มพัดลมหน้าอีกตัว ล้างหม้อน้ำ 3900.- วันที่ 31/5 ทางร้านได้สังเกตุว่าพัดลมหม้อน้ำทำงานพร้อมพัดลดแอร ์ จึวงเปลียนใหม่ โดยใส่ สวิตย์ทำงานเมื่อความร้อนขึ้น พร้อมใส่ดีเลย์ 1900.- ผลคือไม่หายวิ่งแล้วยังร้อนอยู่ ความร้อนอยู่ที่ 100-110 ไม่กล้าเข้าร้อนเดิมแล้ว ![]() |
#10 |
ClubJZ Staff Member
ที่อยู่: คลองสามรังสิต
กระทู้: 1,296
คะแนน: 19
มีรูปประกอบเปล่าครับ อยากเห็นจัง เห็นเปลี่ยนไปหลายอย่างแล้วก็ไม่หายสักที เกจ์ที่ว่าเนี่ยเป็นเกจ์แยกใช่มั๊ยครับ แล้วเกจ์ตรงหน้าปัดใช้งานได้มั๊ยครับ
น้ำในหม้อน้ำขาดหายหรือเปล่าครับ ลองถอดกระจังหน้าวิ่งดูครับ จะหายมั๊ย (ทางลมเข้า) ตอนที่ความร้อนไป 110 เนี่ย น้ำเดือดมากเลยหรือเปล่าครับ ตอนนี้นึกไม่ออก แหะๆ
โมดิฟาย อู่ตาเค http://www.clubjz.net/showthread.php?t=27324 จูนโจ http://www.clubjz.net/showthread.php?t=29985 เพาเวอร์ อ.บีเจ http://www.clubjz.net/showthread.php?t=22 ผลสุวรรณผ้าม่าน http://www.pwfabric.com/ ดูแล้วอ่ะนะ |
The Following User Says Thank You to pyf For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
#11 | |
Car Brand: Nissan
Engine Type: 2j
ที่อยู่: นนทบุรี
กระทู้: 28
ตอนร้อน 110 ดูอย่างไงว่าน้ำเดือดครับ ผมวิ่งไปหาท่านให้ดูได้ไหมครับ |
