| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1601 | |
Car Brand: Toyota Sport Rider
ที่อยู่: Suphanburi
กระทู้: 821
คะแนน: 19
ร้านน้าเอ๋ที่นครปฐมก็มีแต่ราคาสูงกว่าครับ ![]()
วุฒิ JZ_M 181 2JZ-GTE 4x4 โลกอันกว้างใหญ่ ชีวิตยิ่งใหญ่ ต้องไปตามใจฝัน
#1602 | |
อายุ: 53
กระทู้: 146
สวัสดีครับ เข้ามาหาความรู้อัพเดทเรื่อยๆครับ
รถผมช่วงฟรีมันเยอะ เจอถนนเทซ้ายขวา ต้องหมุนพวงมาลัยดึงไปมาเเต่ละทีประมาณหนึ่งในสี่ของ วงเพื่อบังคับให้รถวิ่งตรง เปลี่ยนลูกหมากยี่ห้อตองห้าช่วงหน้าทั้งหมดก็ไม่ดีขึ ้น ไม่รู้ว่าพวกเเกนหรือเฟืองมันหลวมหรือยัง ขอคำเเนะนำด้วยครับ |
#1603 | |
ที่อยู่: Suphanburi
กระทู้: 821
คะแนน: 19
ได้ลองตั้งที่กระปุกพวงมาลัยหรือยังครับ ตามรูปที่วงกลมไว้ คลายน๊อตเบอร์ 17 ออก แล้วใช้ไขควงปากแบนขันแกนกดลงไปจนตึงมือ แล้วคลายกลับมาสัก 1/4 รอบ ก่อนที่จะขันน๊อตล๊อคแกน ถ้าลองตั้งแล้วยังมีระยะฟรีอยู่มาก ก็อาจเป็นเพราะว่า ร่องลูกปืนมันคงหลวมหมดแล้ว จะรื้อออกมาเปลี่ยนเบอร์ลูกปืนให้ใหญ่ขึ้น หรือจะเปลี่ยนยกลูกก็ได้ครับ
#1604 | |
วันที่สมัคร: May 2010
Car Brand: Toyota
Engine Type: 2j-vvti
ที่อยู่: BKK
กระทู้: 39
#1605 | |
วันที่สมัคร: Apr 2011
Car Brand: SPORT RIDER
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
คะแนน: 16
ไปดู http://www.weekendhobby.com แล้วอยาก 4wd จังเลย รถผมตอนขับหน้าออกแล้ว อยากรูจังเครื่อง 2J Auto เนี้ย ขับ2 จะขึ้นเขาทั่วไป ถนนทางเรียบ ต่างกับขับ4มากไหมครับ (ขับ2ใช้อัตราเร่งมากกว่าขับ4ใช่ไหมครับ) ขออีกหน่อย 2j ขับ2เนี้ย กับ รถใหม่ๆๆ ขับ2 เครื่องดีเซล 2500 เนี้ย ขึ้นเขาทั่วไปเนี้ยต่างกันไหม ตัวไหนจะไปได้ดีกว่า |
#1606 | |
วันที่สมัคร: Oct 2009
Car Brand: TOYOTA
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 49
#1607 |
Car Brand: TOYOTA
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 49
แล้วรถของคุณ note4you เป็นยังไงบ้างครับ
![]() แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย RCA_BAM : 12-05-2011 เมื่อ 14:20. |
#1608 | ||
กันสบัดผมเพิ่งจะเปลี่ยนมาใหม่ครับ เป็น้าแกนอแมนดา แกน 16 mm.ครับ |
#1609 | |
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
คะแนน: 16
เต็นขอเวลาอีก1อาทิตย์ครับ ไม่ทราบเลยว่าทำอะไรไปบ้างเพราะคุยกะฝ่ายขาย อยู่ไกลมีนบุรี ผมไม่มีเวลาไปดู |
#1610 |
Car Brand: Sport rider Prerunner
Engine Type: 2Jz-vvti Auto
ที่อยู่: ลำลูกกาคลอง6 ปทุมธานี
กระทู้: 59
คะแนน: 18
งานเข้าครับ หลังทำช่วงล่างเสร็จ เอารถไปใส่ถังแก๊ส ติดAg หัวฉีด(วางเครื่องติดแก๊สที่ KKS) แผงแอร์อยู่ที่เดิมแต่ไม่มีพัดลมเป่าแผงแอร์ ความร้อนปกติแอร์เย็นปกติ อยากได้พัดลมเป่าแอร์จึงให้พี่เขาติดพัดลมเพิ่ม ซึ่งต้องขยับท่อแอร์ใหม่ ไม่มีปัญหาวิ่งมา 4 วัน ควันขึ้นครับเปิดกระโปรงรถดูพบว่ามีน้ำยาแอร์ พ่นออกมา จากท่อข้างๆคอมแอร์ ขับรถไปที่ร้านพี่เขาปรึกษาร้านแอร์ที่อยู่ข้างๆ บอกว่าเป็นจุดระบายน้ำยาเวลาที่แอร์ร้อนจัด แต่ความร้อนเครื่องปกติ นี่เป็นคันแรกที่เจอแบบนี้ ตอนนี้ยังไล่สาเหตุไม่เจอ ได้แต่ลองปรับพัดลมหม้อน้ำให้เป็นสปีดเร็วตลอดเวลา แล้วลองวิ่งดูอาการก่อน ถ้าไม่หายต้องกลับไปรื้อดูอีกที่ เศร้าครับ --(พัดลมไฟฟ้าพังไปหนึ่งตัว พี่เขาเปลี่ยนให้ฟรีไม่คิดเงิน ขอบคุณครับ)--
#1611 | |
ที่อยู่: Suphanburi
กระทู้: 821
คะแนน: 19
ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อมันมีอยู่ 2 แบบ คือ Part Time กับ Full Time แบบ Part Time ขับเคลื่อนปกติจะเป็นแบบ 2 ล้อ แต่เมื่อต้องวิ่งในเส้นทางที่ลื่น กันดาน หรือขึ้นทางลาดชันต้องการกระจายแรงบิดส่งลงล้อเพื่อก ารขับเคลื่อนที่ดีขึ้นก็จะปรับโหมด หรือเข้าเกียร์ให้อยู่ในโหมดขับเคลื่อน 4 ล้อ ซึ่งมันมีทั้งแบบ 4Hi 4Low รถบางยี่ห้อจะมีซอยย่อยมากกว่านี้ ระบบขับเคลื่อนแบบนี้มีข้อดีที่ขับเคลื่อนปกติจะกินแ รงเครื่องยนต์น้อย ประหยัดเชื้อเพลิงได้ดีกว่า รวมถึงการสึกหรอต่าง ๆ ก็มีน้อย แบบ Full Time ขับเคลื่อนปกติจะเป็นแบบ 4 ล้อตลอดเวลา จะกระจายแรงบิดส่งลงล้อระหว่างล้อหน้ากับล้อหลังไม่เ ท่ากัน อาจจะส่งที่ล้อหน้า 20% หลัง 80% หรืออาจผันแปรตามสภาพเส้นทาง ขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละยี่ห้อ แต่เมื่อต้องวิ่งเส้นทางกันดาน ก็สามารถเข้าเกียร์ปรับโหมดให้ 4Hi หรือ 4Lowได้เช่นกัน ระบบขับเคลื่อนแบบนี้จะมีข้อดีที่มีแรงยึดเกาะและการ เข้าโค้งได้ดี แต่ก็จะกินแรงเครื่องยนต์และกินเชื้อเพลิงมากกว่า รวมถึงยางด้วยที่จะหมดสภาพเร็วกว่า เนื่องจากมีการขืนของวงเลี้ยวมากกว่า ขับเคลื่อนแบบ 2 ล้อ ทีนี้เรามามองที่ สปอร์ตไรเดอร์ ซึ่งเป็นระบบขับเคลื่อน 4 ล้อแบบ Part Time ด้วยเงื่อนไขตัวรถแบบเดียวกัน เครื่องยนต์ เฟืองท้าย รวมถึงล้อและยางขนาดเท่ากัน ต่างกันที่คันหนึ่งขับเคลื่อน 2 ล้อหลัง อีกคันปรับเข้าสู่โหมดขับเคลื่อน 4 ล้อแบบ 4Hi คันที่ขับเคลื่อน 2 ล้อหลังจะไปได้ดีกว่า ทั้งรอบต้นและปลาย เพราะมีโหลดที่น้อยกว่า ส่วนในเรื่องของวางเครื่อง 2J-GE แล้วจะวิ่งขึ้นเขาได้ดีไหม มันต้องดูองค์ประกอบของอัตราทดเฟืองท้าย ขนาดล้อและยางเป็นองค์ประกอบด้วย เฉพาะตัวเครื่อง 2J-GE มีแรงบิดเพียงพอที่จะขึ้นทางชัน ๆ ได้สบายแต่ต้องอยู่ในเงื่อนไขที่ว่าไว้คืออัตราทดเฟื องท้ายและขนาดยาง ถ้ามันไม่เหมาะสม ต่อให้เครื่องแรงแค่ไหนก็ไม่มีแรงปีนป่ายได้เช่นกัน เป็นข้อมูลคร่าว ๆ นะครับ ซึ่งจริง ๆ แล้วมันมีรายละเอียดมากกว่านี้อีกเยอะครับ ![]()
#1612 | |
ที่อยู่: Suphanburi
กระทู้: 821
คะแนน: 19
![]() ที่คอมฯแอร์มันจะมีเซฟตี้วาว์ลเพื่อป้องกันคอมฯพังคร ับ กรณีที่แรงดันในระบบสูงเกินมันจะระบายทิ้งทางวาว์ลนี ้ การที่แรงดันในระบบสูงเกิน มันเกิดได้หลายสาเหตุทั้งแผงคอยล์ร้อนระบายไม่ทัน เติมน้ำยาแอร์มากเกินไป รวมถึงมีการอุดตันในระบบ เช่น ที่ดรายเออร์ เป็นต้น ใช้ Pressure เกจ์วัดแรงดัน ทั้งด้าน Hi และ Lo ก็น่าจะพอทราบ ของคุณKhantyระบบแอร์ไม่ได้ต่อผ่าน Pressure Switch เหรอครับ ตามปกติถ้าต่อผ่าน Pressure Switch แรงดันในระบบเกิน มันจะตัดการทำงาน หน้าคลัชจะไม่จับ รวมถึงเมื่อมีน้ำยาในระบบน้อยเกินไปมันก็จะตัดเช่นกั นครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wk7000 : 12-05-2011 เมื่อ 22:06. |
#1613 |
กระทู้: 59
คะแนน: 18
#1614 |
กระทู้: 59
คะแนน: 18
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Khanty : 19-05-2011 เมื่อ 12:45. |
#1615 |
กระทู้: 59
คะแนน: 18
เฉพาะทำCoil spring ของSurf ราคา 30,000 บาท ที่BTV หลังทำมานุ่มดี่ครับ ถ้าเทียบกับของเดิม แถมท้ายโด่งมากเพราะใส่สปริงแต่งของ Surf แต่มีความรู้สึกว่าเวลาข้ามลูกระนาดเหมือนท้ายจะย้วย ไปนิด ไม่รู้เพราะถัง 75 ลิตรใต้ท้อง หรือเพราะ โช้ค Amanda ที่ใส่ เพราะโช๊คตัวนี้ปกติทำสำหรับช่วงล่างที่เป็นแหนบ ตอนนี้เก็บตังอยู่จะรอเปลี่ยนไปใส่ Rancho ดูว่าจะดีขึ้นมั๊ย
#1616 | |
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
คะแนน: 16
#1617 |
กระทู้: 59
คะแนน: 18
2j อยากจะใส่ฟรีปั๊ม
2j-vvti ท่านใดใส่ฟรีปั๊มบ้างครับอยากทราบวิธีการวาง และรูปถ่าย เคยเห็นพี่ท่านหนึ่งที่ปั๊มแก๊สแถวบ้าน เขาใช้ชุดฟรีปั๊มของรถตู้ วางมาสวยมากทำให้ผมขายStrada1jzคันเก่าทิ้งมาซื้อ SportRider เพื่อจะมาทำบ้าง แต่ถามมาหลายที่แล้วไม่มีใครทำฟรีปั๊มให้เลย เสียดายไม่ได้ขอเบอร์พี่ท่านนั้นไว้ มีใครพอจะให้ข้อมูลได้บ้างครับ แล้วตัวแปลงฟรีปั๊มของรถตู้มันดีมั๊ยครับ
#1618 | |
ที่อยู่: Suphanburi
กระทู้: 821
คะแนน: 19
ถ้าไม่ทุบเท่าที่ลองเทียบสัดส่วนดู ลงพอดียากครับ
#1619 |
Car Brand: Toyota
ที่อยู่: BKK
กระทู้: 39
เท่าที่เห็นๆมาของพรรคพวก ไม่ทุบผนังห้องเครื่อง ก็ต้องตัดคานล่างตรงหน้ากระจัง แล้วหลบหม้อน้ำลงใต้คานบน แล้วต้องเปลี่ยนใบพัดลมให้เล็กลง ไม่งั้นจะติดชุดแร็คพวงมาลัย(มั้งครับ เรียกไม่ถูก)
#1620 |
| LPG สำหรับ Sport Rider + 2JZ-GE | cpong67 | ClubJZ ! GAS | 25 | 30-04-2010 10:11 |
| 2JZ GE ใน Sport Rider | bee_sagacious | ClubJZ ! GAS | 2 | 28-12-2009 10:44 |
| Sport Rider อยากกิน J + Gas | bee_sagacious | ClubJZ ! GAS | 6 | 12-02-2008 22:35 |
| sport rider (5L)กำลังจะไปวาง 1JZ ไม่โบ + LPG (fixmix) เฟืองท้ายต้องเปลี่ยนไหมครับ | natavut2680 | ClubJZ ! GAS | 9 | 04-02-2008 06:08 |
| Sport Rider ติด LPG+ถัง 2 ใบใต้ท้อง | Noppadol | ClubJZ ! GAS | 7 | 13-11-2007 11:20 |
