เก่า 05-05-2011, 23:07   #1
SAIMAI
วันที่สมัคร: Jan 2011
Car Brand: toyota รถตู้หัวจรวจหลังคาสูง
Engine Type: 2JZ-GE.. //..AT.. GAS LPG..
ที่อยู่: KANJANABURI
กระทู้: 8
คะแนน: 0 SAIMAI is on a distinguished road
เวลาออกตัวถ้าไม่ได้รอบ รถจะดับ ฟรีเครื่องที่1000รอบก้อไม่ได้ ช่วยกันแก้ที
อาการออกตัวมีอาการเหมือนจะดับ บางทีก้อดับไปเลยแต่พอกดคันเร่งมิดไม่มีปัญหา แต่พอจะออกตัวแบบเนิบๆ กดคันเร่งนิดนึง รอบเครื่องตกวืบเกือบดับ ต้องปล่อยคันเร่งแล้วเร่งใหม่ให้ได้รอบ ถึงจะขับออกตัวได้ ฟรีครื่องได้แต่กดคันเร่งน้อยไม่ได้ มันจะค่อยดับ ต้องกดให้มันขึ้นสัก2000รอบถึงได้ แต่ถ้าปล่อยคันเร่งลงสักนิดจนรอบเครื่องตกลงมาสัก100 0รอบ มีอาการจะดับอีกต้องคอยเลี้ยงคันเร่งไว้ ใครแก้ได้ช่วยทีคับ 2j GE ฝาดำ
SAIMAI is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to SAIMAI For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011)
เก่า 08-05-2011, 14:36   #2
fabass_JZ
รูปส่วนตัว fabass_JZ
Car Brand: toyota mithgy x
Engine Type: 1jz-gevvti+lpg mix
ที่อยู่: สระบุรี
กระทู้: 48
คะแนน: 0 fabass_JZ is on a distinguished road
เป็นทั้งแก๊สและน้ำมันหรือเปล่าครับ?
ไม่ค่อยเข้าใจอาการน่ะครับ
fabass_JZ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to fabass_JZ For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011)
เก่า 08-05-2011, 15:49   #3
ชายต้น
รูปส่วนตัว ชายต้น
กระทู้: 1,252
อาการเหมือนแก๊สท่วม ลองปรับจูนใหม่ครับ
สนใจคลิก
แปลว่า หรูหราเหนือระดับ
JZ_M-039
The Following 2 Users Say Thank You to ชายต้น For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), somtao (08-05-2011)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 03:47
