เก่า 27-04-2011, 17:13   #1521
rider boy
รูปส่วนตัว rider boy
วันที่สมัคร: Sep 2009
Car Brand: อีซูซุ ฟาสเตอร์ ปี 1976
Engine Type: เครื่องเดิมๆตั้งแต่ออกป้ายแดง
ที่อยู่: ในใจคุณ
กระทู้: 366
คะแนน: 17 rider boy is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง rider boy
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Khanty อ่านกระทู้
ติดไฟส่องแผนที่แล้วครับ
-ดึงสายไฟมาจากไฟเก๋งตรงกลางหลังคา เนื่องจากผมติดจอTV. สายชุดนี้เลยไม่ได้ใช้ ถ้าได้ชุดไฟที่เป็นสามปุ่มมา ตรงขั้วไฟนี้ต้องสลับขั้วกัน
-ต่อสายไฟให้ยาวขึ้นเดินสายไฟเข้าทางด้านข้าง ถ้าสอดกลางหลังคาจะติดคานบุหลังคา ทำให้สอดยาก ส่วนฟิวส์จะไม่ใส่ก็ได้ เพราะมีฟิวส์Dome 15A. คุมที่กล่องฟิวส์แล้ว
-คลายscrew ยึดกระจกออก แล้วดึงสายไฟออกมาตรงกลาง
-ลองเอานิ้วกดดูด้านข้างซ้าย-ขวา ของรูที่สอดสายไฟ จะพบว่าเป็นช่องสี่เหลี่ยมอยู่ ใช้มีดกรีดหนังบุหลังคาออกพอมองเห็น จุดนี้จะเป็นที่รับกับเบ้าของหลอดไฟ ชุดกระจกใหม่ที่เราจะใส่
-ช่องทีว่านี้จะต้องใช้คีมบิดเหล็กที่มุมล่าง ออกนิดนึง เพราะเบ้าไฟจะติด ค่อยๆบิดออกทีละนิด
-เสียบขั้วไฟประกอบได้เลยครับ จุดยึดScrew สองตัวล่างพอดีกัน ตัวScrewจะเป็นจุดGround ในตัว จุดบนถ้าจะยึดก็ใช้Screw เกลียวปล่อย แต่แค่สองตัวล่างก็แน่นแล้วครับ ชุดไฟจะมี 2 แบบ มีแบบ3ปุ่มมีไฟเปิดประตูมาด้วย กับแบบ2ปุ่มมีแต่ไฟส่องแผนที่ ราคาตั้งแต่600-1000 บาท
ถูกใจครับ (ขออภัยถ่ายรูปน้อยไปหน่อย)
รถพี่สงสัยร้อนแดดมีงอบด้วย........อิอิอิอิ
rider boy is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to rider boy For This Useful Post:
sompol (04-05-2011), wk7000 (30-04-2011), กัมพ์ (30-04-2011)
เก่า 27-04-2011, 17:54   #1522
Khanty
Car Brand: Sport rider Prerunner
Engine Type: 2Jz-vvti Auto
ที่อยู่: ลำลูกกาคลอง6 ปทุมธานี
กระทู้: 59
คะแนน: 18 Khanty is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ rider boy อ่านกระทู้
ยืนทำหน้าบ้านตอนเที่ยงร่มก็ไม่มี ก็ได้งอบของแม่นี่แหละ ไม่งั้นไม่เสร็จแน่
Khanty is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 4 Users Say Thank You to Khanty For This Useful Post:
rider boy (27-04-2011), sompol (04-05-2011), wk7000 (30-04-2011), กัมพ์ (30-04-2011)
เก่า 29-04-2011, 19:29   #1523
rider boy
ที่อยู่: ในใจคุณ
กระทู้: 366
เก่า 30-04-2011, 00:14   #1524
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
Car Brand: Toyota Sport Rider
ที่อยู่: Suphanburi
กระทู้: 821
มีท่านใดย้ายแผงแอร์ลงใต้ท้องบ้างครับ
แล้วต่อพัดลมระบายความร้อนแผงแอร์กันอย่างไรบ้าง
ของผมเดิมใช้สัญญาณที่ออกจากกล่อง ECU(เป็นกราวน์)มาเข้ารีเลย์เพื่อสั่งพัดลมทำงาน
แต่ก็จะมีปัญหาว่าพัดลมจะทำงานต่อเมื่อหน้าคลัชจับเท ่านั้น
ซึ่งตอนที่แอร์ตัดแผงคอยล์มันยังร้อนอยู่มาก ไม่เหมือนกับแผงคอยล์ที่ติดตั้งอยู่หน้ารถ
ที่ยังมีลมมาปะทะและพัดลมหม้อน้ำช่วยระบาย ตอนนี้ผมเลยมีความคิดว่า
จะหากล่องมาคอนโทรลพัดลมโดยใช้อุณหภูมิของแผงคอยล์ร้ อนเป็นตัวกำหนดการทำงานอีกที
เดิมพัดลมระบายความร้อนผมเป็นแบบ 2 สเต็ป แต่จะต่อให้มันทำงานที่สเต็ป 2 ตลอดเมื่อหน้าคลัชจับ
ถ้าผมเอาเซนเซอร์วัดอุณหภูมิไปติดที่ดรายเออร์ หรือแผงคอยล์เพื่อกำหนดช่วงให้พัดลมทำงาน 1 สเต็ป
และเมื่อหน้าคลัชจับอีก 1 สเต็ป ก็เท่ากับว่าช่วงที่แผงคอยล์ยังร้อนอยู่ พัดลมสเต็ป 1 ก็จะทำงานอยู่ตลอด
แต่เมื่อหน้าคลัชจับคอมฯทำงานก็จะเพิ่มเป็นสเต็ป 2
มีท่านใดเคยลองแบบนี้บ้างไหมครับ หรือมีวิธีต่อแบบอื่น ๆ มาร่วมกันแชร์เป็นแนวทางหน่อยครับ
เห็นช่วงนี้กระทู้สปอร์ตไรเดอร์เงียบ ๆ เลยลองหาอะไรทำปรับปรุงประสิทธิภาพของเดิมครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wk7000 : 30-04-2011 เมื่อ 00:45.
The Following 4 Users Say Thank You to wk7000 For This Useful Post:
Pong79 (30-04-2011), sompol (30-04-2011), volvoman (30-04-2011), กัมพ์ (30-04-2011)
เก่า 30-04-2011, 01:37   #1525
sompol
รูปส่วนตัว sompol
วันที่สมัคร: Mar 2010
Car Brand: toyota sport rider
Engine Type: 2jz-ge vvti
ที่อยู่: ปทุมธานี
กระทู้: 75
คะแนน: 17 sompol is on a distinguished road
สวัสดีครับ k วุฒิ ยังไม่นอนหรือครับ
รถผมก้อใช้แผงแอร์ลงใต้ท้องเหมือนกันครับ (แต่ไม่เคยสังเกตเลยครับว่าเวลาแอร์ตัดแผงแอร์จะร้อน ขนาดไหน)
และพัดลมผมมีสเตปเดียวครับ(คอมแอร์ทำงาน/พัดลมหมุน)
ส่วนวิธีปรับแก้ไขรอท่านอื่นนำเสนอนะครับ แล้วพัดลมสเตปเดียวแบบของผมใช้วิธีไหนดีครับ หรือติดtimer ได้ไหมครับ ให้พัดลมทำงานหลังจากคอมแอร์ตัด ตามเวลาที่ตั้งไว้ ส่วนวิธีต่อคงต้องขอคำแนะนำจากเพื่อนๆครับ
sompol is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to sompol For This Useful Post:
volvoman (30-04-2011), wk7000 (30-04-2011), กัมพ์ (30-04-2011)
เก่า 30-04-2011, 08:01   #1526
Pong79
วันที่สมัคร: Jan 2007
ที่อยู่: Bangkok, Chiangmai
กระทู้: 207
คะแนน: 20 Pong79 is on a distinguished road
ผมก็แผงใต้ท้องสองแผงครับ ตัวแรกอยู่ใต้แคร้งเครื่อง ตัวที่สองอยู่กลางรถ คอยล์ร้อนระบบเดิม พัดลมเป่าเป็นของ AE111 ดูลมมันไม่ค่อยแรงเลย กะว่าจะเปลี่ยนไปใช้พัดลมของ Benz เห็นว่าแรงลมดี
The Following 3 Users Say Thank You to Pong79 For This Useful Post:
เก่า 30-04-2011, 11:38   #1527
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ที่อยู่: Suphanburi
กระทู้: 821
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ sompol อ่านกระทู้
ใช้ timer ตามหลักการมันน่าจะทำได้ ต้องลองดูครับ
เหมือนกับตัวหน่วงเวลาไฟเพดาน หน่วงไว้สัก 5-10 วิ น่าจะกำลังดีครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wk7000 : 30-04-2011 เมื่อ 20:41.
The Following 3 Users Say Thank You to wk7000 For This Useful Post:
Pong79 (30-04-2011), sompol (04-05-2011), กัมพ์ (30-04-2011)
เก่า 30-04-2011, 11:58   #1528
pudrom
รูปส่วนตัว pudrom
วันที่สมัคร: May 2010
Car Brand: Toyota
Engine Type: 2j-vvti
ที่อยู่: BKK
กระทู้: 39
คะแนน: 0 pudrom is on a distinguished road
ของผมไม่ได้ย้ายแผงแอร์ แต่ใช้พัดลมสิบนิ้วเป่าเข้า ต่อตรงกับสวิท(ทีแรกต่อให้ทำงานพร้อม คอมแอร์)ก็เย็นฉ่ำดีครับ แผงแอร์ผม มีพัดลมเป่า ต่อด้วยแผงหม้อน้ำ มีพัดลมสองตัวดูด โดนวิ่งสเตปแรกก่อน เข้าสเตปสองต่อเมื่อเทอร์โมวัดถึง(สัญญาณดึงจากเทอร์ โม หม้อน้ำ เป็นมีเนียม) ถ้าอากาศไม่ร้อนจัดมาก เห็นวิ่งแค่สเตปเดียว ไม่ค่อยเข้าสเตปสอง ช่วงนี้ อากาศร้อน วิ่งสเตปสองมากขึ้น แต่มีตัดเป็นระยะครับ โดยรวมถือว่าพอใจครับ
2J- VVT-i LPG หัวฉีด ถัง 76 อ้วน ติดใต้รถ ใบเดียว ครับ
pudrom is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 4 Users Say Thank You to pudrom For This Useful Post:
Pong79 (30-04-2011), sompol (04-05-2011), wk7000 (30-04-2011), กัมพ์ (30-04-2011)
เก่า 30-04-2011, 12:05   #1529
pudrom
รูปส่วนตัว pudrom
Car Brand: Toyota
ที่อยู่: BKK
กระทู้: 39
ผมอยากให้มีมี๊ตติ้ง ห้องเราบ้างอะครับ จะได้ไว้แลกเปลี่ยน ทัศนะ ข้อมูลกันเพิ่มเติม น่าจะดีไหมครับ
เก่า 30-04-2011, 20:38   #1530
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
ผมเอาแผงแอร์ลงท้ายก็ได้คำแนะนำแนะรูปภาพตัวอย่างจาก คุณวุฒินี่แหละครับ พอดีหนุ่มโคราชก็ทำให้ได้ตามแบบที่ต้องการ ตอนนี้เย็นจับใจ แต่มันมี step เดียวเหมือนกันตามคอมแอร์ ว่าแต่ว่ามันร้อนขนาดนั้นเลยเหรอครับ ช่วงแอร์ตัดถึงต้องปรับปรุงพัดลมป่าคอยล์เพิ่มช่วงตั ด รอดูผลครับ เพื่อตามไปด้วยคน
The Following 3 Users Say Thank You to volvoman For This Useful Post:
เก่า 30-04-2011, 20:53   #1531
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ที่อยู่: Suphanburi
กระทู้: 821
ถ้ามีแผงหน้ารถอยู่ด้วยไม่จำเป็นครับ เพราะมีลมมาปะทะช่วยระบายอยู่แล้ว
แต่ถ้าย้ายแผงทั้งหมดลงใต้ท้อง หน่วงเวลาพัดลมให้ทำงานต่อสัก 5-15 วินาที น่าจะดี
ช่วยลดอุณหภูมิลงเมื่ออุณหภูมิลดลงแรงดันในระบบก็จะล ดลงตาม
น่าจะช่วยเซฟคอมฯ ได้หน่อยและแอร์ก็น่าจะเย็นเร็วขึ้นด้วยครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
The Following 5 Users Say Thank You to wk7000 For This Useful Post:
Pong79 (01-05-2011), rider boy (02-05-2011), sompol (04-05-2011), volvoman (01-05-2011), กัมพ์ (02-05-2011)
เก่า 01-05-2011, 16:02   #1532
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
ใครเคยใช้ old man emu บ้างครับ อยากทราบว่าเหมาะกับ sportrider หรือเปล่า
The Following 4 Users Say Thank You to volvoman For This Useful Post:
rider boy (02-05-2011), sompol (04-05-2011), wk7000 (01-05-2011), กัมพ์ (02-05-2011)
เก่า 01-05-2011, 17:32   #1533
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ที่อยู่: Suphanburi
กระทู้: 821
มีญาติผมใช้อยู่ครับกับบอดี้สปอร์ตไรเดอร์ มันเป็นโช็คอัพแก๊สกึ่งน้ำมันปรับระดับไม่ได้ กระด้างกว่าน้ำมันนิดหน่อยแต่ไม่มาก
ออกแนวเฟิร์มหนึบ ไม่ค่อยนุ่มเท่าไหร่ แต่ทั้งนี้มันมีความหนืดให้เลือกได้หลายเบอร์ ขึ้นอยู่กับว่าจะเลือกเซตแบบไหน
เช่น หน้านุ่ม หลังแข็งกว่าหน่อยประมาณนี้ครับ
มีอีกตัวของค่ายจากออสเตรเลีย คือ West Coast พอ ๆ กับ OME ทั้งสองยี่ห้อทนหายห่วงเหมือนกันครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wk7000 : 01-05-2011 เมื่อ 17:38.
เก่า 01-05-2011, 19:59   #1534
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
ไม่รู้ราคาดุเดือดขนาดไหน ผมว่าต้องมีใกล้เคียง rancho แน่ๆเลย น่าจะประมาณ 4 ตัวสองหมื่น ที่สำคัญเราไม่รู้ว่าแบบไหนเหมาะกับเรา เพราะใส่แล้วคงเปลี่ยนไม่ได้นี่สิครับ ...
The Following 5 Users Say Thank You to volvoman For This Useful Post:
Pong79 (01-05-2011), rider boy (02-05-2011), sompol (04-05-2011), wk7000 (02-05-2011), กัมพ์ (02-05-2011)
เก่า 01-05-2011, 20:12   #1535
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ที่อยู่: Suphanburi
กระทู้: 821
ลองโทรไปคุยกับเฮียตือ ร้านauto4wd ดูก็ได้ครับ
http://auto4w.com/home/index.php?pag...id=26&vmcchk=1
แกมีทุกยี่ห้อ บอกความต้องการให้เขาช่วยแนะนำก็ได้ครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
เก่า 02-05-2011, 13:19   #1536
chon_a31
รูปส่วนตัว chon_a31
กระทู้: 45
คะแนน: 0 chon_a31 is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pudrom อ่านกระทู้
....ผมก็ว่าดีคับ....
chon_a31 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 4 Users Say Thank You to chon_a31 For This Useful Post:
เก่า 02-05-2011, 14:10   #1537
กัมพ์
วันที่สมัคร: Apr 2011
Car Brand: Sport Rider 4x4 1999
Engine Type: 1JZ GE gas
ที่อยู่: suphanburi
กระทู้: 3
คะแนน: 0 กัมพ์ is on a distinguished road
พอดีผมเพิ่งได้สปอร์ตไรเดอร์มาเมื่อวานครับ...
ทีนี้โช้คฝาท้ายมันเสียหรือว่ารับน้ำหนักไม่ได้ เพราะมีบันไดหลังด้วย
ซ่อมได้มั้ยครับ หรือว่าเปลี่ยนดี หาซื้อได้ที่ไหนครับ
รบกวนด้วยครับ ไม่มีความรู้เลย เพิ่งได้มาใช้เมื่อวานเอง
ขอบคุณครับ...
กัมพ์ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to กัมพ์ For This Useful Post:
เก่า 02-05-2011, 18:30   #1538
note4you
รูปส่วนตัว note4you
Car Brand: SPORT RIDER
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
คะแนน: 16 note4you is on a distinguished road
มีปัญหานิดหน่อยครับ สตาท เครื่องอยู่กับที่ เวลาเร่งเครื่อง มีเสียง เก๊ะ เก๊ะ เก๊ะ ถ้าไม่เร่งเครื่องก็ปกติ ดีครับ
มีคนบอก ก้านกระทุ้ง วาวล์ น่าจะใช่ไหมครับ อันนี้ใช้ปัญหาใหญ่ ไหมครับ แก้จบได้ง่าย หรือ จบยาก
note4you is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to note4you For This Useful Post:
sompol (04-05-2011), wk7000 (02-05-2011), กัมพ์ (09-05-2011)
เก่า 02-05-2011, 20:11   #1539
Pong79
กระทู้: 207
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ กัมพ์ อ่านกระทู้
ขอบคุณครับ...
เปลี่ยนครับ
มีบันไดหลังต้องใช้โช๊คแข็งขึ้นกว่าของ STD ไม่งั้นก็ทรุดเหมือนเดิม
ของแท้ราคาแรงคู่ละ 7,000 กว่า
ของเทียบ PNK พรานนกการช่างรุ่นมีบันไดท้าย 1,900 ปลายๆ แต่เนื้องานสู้ของแท้ไม่ได้ ผมเองก็ใช้แค่ของเทียบครับ วรจักรก็มีขาย
เก่า 02-05-2011, 20:34   #1540
Pong79
กระทู้: 207
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ note4you อ่านกระทู้
ไม่เห็นหน้างานลำบากเหมือนกันที่จะวิเคราะห์
อาจใช่หรือไม่ใช่ก็ได้
ที่ผมเจอกับรถผมเป็นที่รอกดันสายพาน เพราะผมก็เคยมีอาการนี้ครับ
ตอนดังผมแน่ใจว่าจุดนี้ค่อนข้างแน่ ผมเทสโดยปลดสายพานออกแล้วติดเครื่อง มันก็ไม่ดังก็เลยยิ่งแน่ใจ 100% เอาอะไหล่ตัวใหม่ใส่ก็หายครับ (แต่มันยุ่งตรงที่ต้องถอดหม้อน้ำนี่แหละ)
เครื่องเจเป็นOHCแคมชาร์พมันกดวาวล์โดยตรงนะครับไม่เ หมือนเครื่องOHVที่ยังต้องใช้ก้านกระทุ้งวาวล์อยู่ ถ้ามันดังตรงจุดนั้นจริงก็คงวาวล์ห่าง
ไงลองดูความเห็นของท่านอื่นครับ
LPG สำหรับ Sport Rider + 2JZ-GE cpong67 ClubJZ ! GAS 25 30-04-2010 10:11
Sport Rider อยากกิน J + Gas bee_sagacious ClubJZ ! GAS 6 12-02-2008 22:35
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 15:21
