เก่า 27-04-2011, 14:39   #1
Junspeed
วันที่สมัคร: Oct 2010
Car Brand: advanture
Engine Type: 1jz gte
ที่อยู่: nontraburie
กระทู้: 8
คะแนน: 0 Junspeed is on a distinguished road
ช่วยด้วยด่วนครับอยู่ร้านติดแก๊สครับติดmixแล้วkick downไม่ได้ครับ
ช่วยด้วยด่วนครับอยู่ร้านติดแก๊สครับติดmixแล้วkick downไม่ได้ครับ โบไม่ทำงานเลยเป็นเพราะอะไรครับช่วยด้วย หรือบอกเบอร์โทรก็ได้ครับจะติดต่อกลับครับ
ช่วยด้วย 1jbo
Junspeed is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Junspeed For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011)
เก่า 27-04-2011, 14:42   #2
Junspeed
กระทู้: 8
ติดเป็นระบบหัวดูด หม้อ ไบแก๊สมีกล่องecuของหม้อต้ม mixยัดในลิ้นปีกผีเสื้อติดเป็นระบบหั
Lucky (03-06-2011)
เก่า 27-04-2011, 15:45   #3
Junspeed
กระทู้: 8
เมื่อสักครู่ผมไปลองเอาท่อแก๊สออกแล้วลองวิ่งน้ำมันใ ช้งานได้ทุกอย่างเป็นปรกติครับ แต่แก๊สวิ่งได้แต่ คิกดาวไม่ได้ครับ
Lucky (03-06-2011)
เก่า 27-04-2011, 17:56   #4
OVERDRIVE_1JZ
รูปส่วนตัว OVERDRIVE_1JZ
วันที่สมัคร: Apr 2010
Car Brand: L200
Engine Type: 1jz_ge
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 28
คะแนน: 0 OVERDRIVE_1JZ is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Junspeed อ่านกระทู้
สงสัยช่างตัดสายคิกดาวออกตอนตัดแก๊สเป็นน้ำมันหรือป่ าวครับอาจจะตังใจตัดหัวฉีดดันไปตัดสายคิกดาว อาจจะเป็นไปได้นะเพราะว่าขับเป็นน้ำมันแล้วปกติ ลองดูครับ
OVERDRIVE_1JZ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to OVERDRIVE_1JZ For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011)
เก่า 27-04-2011, 19:00   #5
torn7890
วันที่สมัคร: Jan 2009
กระทู้: 193
คะแนน: 17 torn7890 is on a distinguished road
ท่อแก็สไปขวางลิ้นปีกผีเสื้อเปล่าครับทำให้องศาไม่พอ ที่จะคิกดาว เพราะเห็นว่าต่อแก็สเข้าที่ลิ้น
ลองดูครับเอาใจช่วย
torn7890 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to torn7890 For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011)
เก่า 29-04-2011, 14:00   #6
Junspeed
กระทู้: 8
เจอแล้วครับพี่ ขอบคุณมากครับ
อาการไม่คิกดาวน์ นั้นของผมเกิดจาก
1.ปลั๊กเซ็นเซอร์ ลิ้นปีกผีเสื้อมันแตกครับ
2.มอเตอร์รอบเดินเบาสกปรก คุณตั้มบอกให้เอามาล้าง หายเลยครับ อันนี้ต้องให้เครดิดคุณตั้ม
ปล.ต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ให้ความรู้นะครับ ขอบคุณจากใจจริงครับ
เก่า 29-04-2011, 14:07   #7
Junspeed
กระทู้: 8
อีกครับ
อีกอย่างคือช่างมือใหม่มาก เพราะ เอาmix ขนาด25mmมาใช้ ผมก็เลยหาความรู้ทางคลับนี้แหละครับจึงรู้ว่ามันใช30 mm แล้วช่างแปลงเอาท่อกรองของรถรุ่นอืนมาแปลงใส่หน้าปาก ลิ้นปีกผีเสืออีกครับ ทำให้มันรัดไม่แน่นอากาศจาก Inter จึงไหลทิ้งหมด ผมจึงสั่งให้ทำใหม่เลยครับตอนนี้เลยเนียนเลยครับ กลายเป็นเราสอนช่างติดแก๊สเองซะงั้น 555
***ต้องขอขอบคุณความรู้ที่อยู่ในwww.clubjz.net ด้วยครับ
เก่า 29-04-2011, 19:23   #8
ตั้ม IMI
รูปส่วนตัว ตั้ม IMI
Car Brand: A31
Engine Type: 1J GTE AT ตุกติก
ที่อยู่: ไทรน้อย ลาดปลาดุก พระราม5 เพรางาย อยูู่ทุกที
อายุ: 39
กระทู้: 41
คะแนน: 0 ตั้ม IMI is on a distinguished road
บอกแล้ว อิอิ
ประหยัดตังค์ไป อิอิ น้ำมันเบรคช่วยคุณได้
ตั้ม IMI is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 18:10
