เก่า 20-10-2007, 01:17   #2
jing
รูปส่วนตัว jing
Car Brand: Mazda B2200
ที่อยู่: Chonburi 081-9837049
กระทู้: 495
1. ผมว่าอย่างที่บอกไว้น่าจะปกตินะครับ อินเตอร์ติดเครื่องมามันก็แมทสุดแล้วครับสำหรับสแตนด าร์ท แต่มันไม่ดีตรง มันไม่ค่อยสวยนะครับ ถ้าไดอินเตอร์แต่ง เวลาโชว์มันดูสวย แต่บางครั้งมันก็เกินจำเป็นครับ
2. มันมีท่อต่อออกมาเพื่อให้ใส่ออย ก็ใส่ไว้เถอะครับ มันมีประโยชน์มากกว่าเสียครับ
3. ท่อ 3นิ้วทั้งเส้น มันก็ใช้ได้ครับ แต่เป็นออโต้ ต้องดูว่าพักกลาง ต้องเป็นใส้เยื้องหรือย้อนสัก1ใบ ครับ แต่ถ้าคิดจะเอาออก อย่าเอาออกเลยครับ มันจะดังและวิ่งไม่ดีครับ หรืออาจจะวิ่งดี ช่วงปลาย แต่ออกตัวไม่ดีก็เป็นได้ครับ
4. อันนี้ไม่รู้ครับ รู้แต่ว่า สเปกยางมันจะเป็น 225 / 55 R16 ครับ .... ผมว่าอย่าเสี่ยงกับยางเปอร์เซ็นเลยครับ เว้นแต่ว่ามีร้านยางสนิทกันจริงครับ
5. -
6. -
7. -
8. ปกติแล้ว ออกตัวมันก็อาจจะอืดกว่าไม่โบนิดหน่อย แต่ไม่มากจนน่ารำคาญครับ และที่ว่าเสียงดังนี่ คงเป็นที่ท่อล่ะครับ สงสัยว่าเป็นใส้ตรงทั้งหมดมั้ง ?
The Following User Says Thank You to jing For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011)
ไปยกเกียร์ Auto มาแล้วครับ 1JGTE รายงานผล futurecefiro ClubJZ! Useful Information 6 18-01-2008 12:02
รายงานผลครับ 1jgte Auto + Lpg Autronic futurecefiro ClubJZ ! GAS 8 01-10-2007 00:23
1jgte E8 ควรใช้ mix ขนาดเท่าไหรดี lotto ClubJZ ! GAS 4 11-09-2007 14:23
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 13:33
