เก่า 02-01-2011, 23:33   #1
tanthekop
วันที่สมัคร: Mar 2009
Car Brand: bm e34
Engine Type: 1jz gte
ที่อยู่: bkk
กระทู้: 10
คะแนน: 0 tanthekop is on a distinguished road
รบกวนหน่อยครับการบำรุงรักษารถที่ใช้แก๊ซต้องทำอย่าง ไรคับ
รบกวนหน่อยครับการบำรุงรักษารถที่ใช้แก๊ซต้องทำอย่าง ไรคับ พอดีผมใช้รถมา 1 ปี เป็นเครื่อง 1jz gte ระบบดูด ยังไม่ได้เอารถไปเช็คเกี่ยวกับระบบแก๊ซเลย ซึ่งปัจจุบัน เวลาใช้แก็ซแล้วรถสตาสติดยากมา ประมาณ 4-6 ครั้ง ถึงจะติด (บางครั้งน้ำมันก็เป็น ใช้ 95 ธรรมดา สลับ กับ วีเพาเวอร์ 95 ) กลุ้มใจมากคับ บางทีรอบเครื่องก็ตกจนถึงเครื่องดับเลยคับ รบกวนด้วยคับ ขอบคุณคับ
tanthekop is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to tanthekop For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011)
เก่า 03-01-2011, 07:08   #2
ton_vigo
รูปส่วนตัว ton_vigo
วันที่สมัคร: Sep 2010
Engine Type: 1jz
ที่อยู่: nissan a32
กระทู้: 112
คะแนน: 16 ton_vigo is on a distinguished road
พี่ใช้น้ำมันบ่อยไหมครับของผมก็ j bo แต่ผมวิ่งสลับกันระหว่างน้ำมันกับแก็ส เพราะเห็นเขาว่าถ้าวิ่งแก็สอย่างเดียวเดียวหัวฉีดตัน ครับ ของพี่เป้น1j gte หรือครับ กินแก็ส โลละกี่บาทครับ เกีอร์อะไรอะ
ton_vigo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to ton_vigo For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011)
เก่า 03-01-2011, 10:30   #3
pyf
ClubJZ Staff Member
รูปส่วนตัว pyf
ที่อยู่: คลองสามรังสิต
กระทู้: 1,296
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ tanthekop อ่านกระทู้
การบำรุงรักษาก็เหมือนรถที่ใช้น้ำมันทุกอย่างนะครับ ที่เพิ่มขึ้นมาก็ต้องดูแลระบบแก็สนั่นล่ะครับ หมั่นตรวจสอบรอยรั่ว ท่อยางอะไรต่างๆครับ และที่สำคัญ สลับไปใช้น้ำมันบ้าง หัวฉีดน้ำมันจะได้ไม่ตัน
ส่วนอาการที่เกิดคือสตาร์ทติดยาก สตาร์ทเป็นน้ำมันใช่มั่ยครับ ถ้าใช่ลองไล่ระบบน้ำมันดูครับ เอาตั้งแต่ปั๊มติ๊ก ท่อน้ำมัน กรองน้ำมัน เรกูเลท หัวฉีด ว่าส่วนไหนที่ไม่สมบุรณ์อยู่หรือเปล่าครับ
ดูแล้วอ่ะนะ
The Following User Says Thank You to pyf For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011)
เก่า 03-01-2011, 20:21   #4
tanthekop
Car Brand: bm e34
ที่อยู่: bkk
กระทู้: 10
ขอคุณคับพี่ ผมใช้น้ำมันทุกวัน นอกจากไปไหนไกลก็จะเปลี่ยนเป็นใช้แก๊ซ พอจะไกล้ถึงบ้านหรือที่หมายที่จะไปส่วนมากถ้าไม่ลืมผ มก็จะสับมาเป็นน้ำมันตอนจะดับเครื่องเกือบทุกครั้งคั บ เดี๋ยวผมจะเช็คตามที่พี่บอกมาน่ะคับ
@คุณ ton_vigo ของผมเป็น 1j bo auto คับ วิ่งนอกเมือง ก็ประมาณ 1.6-7 ประมาณนี้คับ body bm e34 8y[ ในเมืองรถติดๆก็กินอยู่เหมือนกันคับ แล้วของพี่ประมาณเท่าไหร่คับ
Lucky (03-06-2011)
เก่า 03-01-2011, 22:00   #5
ton_vigo
รูปส่วนตัว ton_vigo
Engine Type: 1jz
ที่อยู่: nissan a32
กระทู้: 112
ของผมในเมือง 1.8-1.9 ครับ แต่อยากรู้ว่า 120 อะรอบเครื่องเท่าไหร ผม 3400 มันสูงไปไหมครับ
Lucky (03-06-2011)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 09:06
