เก่า 07-10-2010, 17:22   #1
Jz~VVti
วันที่สมัคร: Oct 2008
กระทู้: 5
คะแนน: 0 Jz~VVti is on a distinguished road
JVVt ไม่โบ สั่นอย่างรุนแรง
รบกวนถามพี่ๆหน่อยครับ ผมใช้ 190E วางJ vv ไม่โบ
ตอนเช้าสตาร์ทเครื่องเป็นน้ำมันรอบนิ่งปกติ แต่พอความร้อนเริ่มขึ้น
ถึงประมาณ60 รอบตก และเครื่องสั่นมาก แต่ไม่ดับ
จะวอร์มเครื่องต้องเหยียบคันเร่งค้างไว้ แต่พอเปลี่ยนเป็นแก๊ส
รอบก็นิ่งปกติ ก้อลองตั้งรอบ จูนอากาศตรงฝาวาวล์ที่เป็นหกเหลี่ยมอ่ะครับ
รอบก็ขึ้นมา แต่พอดับเครื่องตอนเช้าสตาร์ทใหม่ อาการก็เหมือนเดิม
ผมเองคิดว่าเป็นที่กล่อง เพราะ มันตั้งรอบไม่อยู่ ก็เลยใช้วิธี
ล้างกล่อง เอาแบตออกทิ้งไว้สักพักใส่เข้าไปใหม่ ลองสตาร์ท ทีนี้รอบนิ่งตลอดเลยครับ
ไม่ทราบว่าเป็นที่อะไรครับ กล่องรึป่าว มีวิธีแก้อย่างไร
ปล. ลืมบอกไป ผมติดแก๊สระบบดูดธรรมดาครับ
Jz~VVti is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-10-2010, 20:35   #2
Chili
รูปส่วนตัว Chili
กระทู้: 453
คะแนน: 19 Chili is on a distinguished road
รีเซ็ทกล่องแล้วอาการกลับมาเป็นอีกปล่าว ถ้าไม่กลับมาเป็นอีกก็ดีใจด้วย เคยเป็นเหมือนกันแต่ผมรีเซ็ทกล่องแล้วหาย ไม่กลับมาเป็นอีก
เก่า 07-10-2010, 21:05   #3
โมทย์ คลองสาม
รูปส่วนตัว โมทย์ คลองสาม
วันที่สมัคร: Jul 2010
Car Brand: A31
Engine Type: 1 j gte
ที่อยู่: คลองสามรังสิต
กระทู้: 286
คะแนน: 16 โมทย์ คลองสาม is on a distinguished road
ถ้ารีเซ็ตแล้วหายก็ดีใจด้วยคับ แต่ถ้าไม่หายก็ลองหากล่องอีกใบลองสับดูนะคับ
โมทย์ คลองสาม is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-10-2010, 23:11   #4
Jz~VVti
กระทู้: 5
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ โมทย์ คลองสาม อ่านกระทู้
รีเซทกล่องคือเอาขั้วแบตออกสักพัก แล้วใส่กลับไปใหม่ใช่มั๊ยครับ
ถ้าใช่ พอใส่ขั้วกลับไปแล้วใช้งานปกติ ใส่ไม่กี่วัน ก็กลับมาเป็นอีกครับ
เรื่องกล่องผมไม่รู้จะเอากล่องจากไหนมาลองสลับอ่ะครั บ
ขอบคุณพี่ๆครับ
เก่า 08-10-2010, 09:07   #5
samasun_007
รูปส่วนตัว samasun_007
Car Brand: D-MAX SUPRA,TOYOTA TT141
Engine Type: 3jz-gte
ที่อยู่: หนองจอก
อายุ: 49
กระทู้: 821
คะแนน: 18 samasun_007 is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Jz~VVti อ่านกระทู้
ขอบคุณพี่ๆครับ
ถ้าเครื่องvvtiผมว่าอย่าไปยุ่งกะตัวตั้งรอบเลยครับเด ี๋ยวรวนไปกันใหญ่ ใช้วิธีรีเซ็ทกล่องเอาก่อน ถ้ายังไม่ดีขึ้นก็ต้องลองหากล่องสับลองดูครับ
Suvarnabhumi zone
samasun_007 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 08-10-2010, 09:28   #6
Chili
รูปส่วนตัว Chili
กระทู้: 453
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ samasun_007 อ่านกระทู้
เห็นด้วยครับ เพราะใช้แก๊สปรกติ ก็สันนิฐานไว้ก่อนเลยว่าไม่กล่องก็ระบบน้ำมันครับ เรื่องตัวตั้งรอบตัดไปเลยครับ
แนะนำนะครับ
1.รีเซทกล่อง (ถอดขั่วแบตฯ) ถ้ายังไม่หายก็ลองหากล่องมาสับตามที่เพื่อนๆแนะนำ
2.ระบบเชื้อเพลิง ลองตรวจสอบตามนี้นะครับ
- กรองเบนซิน นานแค่ไหนแล้วที่ไม่ได้เปลี่ยน
- ปั้มติ๊กยังแรงดีอยู่ไหม?
ผมเคยเป็นอาการคล้ายๆกัน เปลี่ยนกรองเบนซินแล้วดีขึ้น แต่ก็ยังมีอาการอยู่นิสๆ พอถอดถังลงมาเช็คปั้มติ๊ก เลยรู้ว่า ท่อน้ำมันในถังมันแตก ปั้มติ๊กเลยดูดน้ำมันมาจ่ายไม่พอ เหมือนกับเราดูดน้ำจากขวดโดยที่หลอดมันแตกอะครับ เปลี่ยนท่อใหม่ก็หายครับ
เก่า 08-10-2010, 15:48   #7
Jz~VVti
กระทู้: 5
แนะนำนะครับ
ขอบคุณครับ ผมนี่หมุนตั้งรอบขึ้นๆลงๆ บ่อยเลยครับ
จนไม่รู้ว่า std มันอยู่จุดไหน ยังไงจะลองหากล่องมาลองสลับดู
หรือ เช็คกรองเบนซิน กับ ปั๊มติ๊กตามที่พี่ๆแนะนำดูครับ
เก่า 08-10-2010, 15:59   #8
La-Z-BoY
วันที่สมัคร: Aug 2010
Car Brand: isuZu Dragon Eye
Engine Type: 2JZGEVVTI
ที่อยู่: Saimai
กระทู้: 70
คะแนน: 16 La-Z-BoY is on a distinguished road
ผมก้อ2jvvไม่โบครับ อาการเหมือนของพี่เลยครับ แต่ของผมสันนิฐานว่าปั๊มติ๊กในถังครับ เพราะสลับเป็นแก๊สแล้วรอบนิ่งปรกติ ถ้ากล่องหรือคอยล์ไม่ดีมันก้อต้องเป็นทั้งสองระบบ นี่ว่าจะไปแก้ปั๊มติ๊กใหม่ดูหน่อยครับ สงสัยโดนแก๊สโซฮอลล์เล่นงานอีกแล้ว
La-Z-BoY is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 08-10-2010, 16:19   #9
Jz~VVti
กระทู้: 5
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ La-Z-BoY อ่านกระทู้
ขอบคุณครับ น่าคิดเหมือนกัน ถ้างั้นเดี๋ยวผมรอก่อนดีกว่า
ถ้าเกิดคุณ La-Z-BoY เปลี่ยนติ๊กมาแล้ว ผลเป็นยังไงบอกกันด้วยนะครับ
เก่า 08-10-2010, 16:31   #10
Jz~VVti
กระทู้: 5
แต่มาคิดอีกที ผมติดแก๊สระบบดูดอ่ะครับ ถ้ามันตัดเป็นแก๊ส กล่องก็ไม่เกี่ยวแล้วป่ะครับ
แล้วอีกอย่าง ผมรีเซ็ทกล่องแล้วมันหาย ใช้ได้อีกหลายวันอ่ะครับ
เหอๆ ยังไงแจ้งผลด้วยนะครับ ยังไงผมก็จะลองทำตามที่พี่ๆด้านบนบอกด้วย
อยากทราบวิธีตั้งรอบเดินเบา 1jz-ge ฝาดำ ไม่โบ chai_rn ClubJZ ! Talk 10 16-02-2016 11:05
1j ไม่โบ ใช้หม้อต้มแบบดูด อะไรดีที่สุดครับ tong.pianist ClubJZ ! GAS 6 21-12-2012 11:57
1J ไม่โบ ฝาดำ + lamda อยากเอามิกซ์ออกแล้วยิงสดได้ไหมครับ ^_^B16A ClubJZ ! GAS 9 29-06-2008 20:47
1j vvti ไม่โบ ติด gas ได้ไหมครับ lime ClubJZ ! GAS 14 11-05-2008 01:21
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 15:40
