เก่า 08-10-2010, 15:48   #1
Jz~VVti
วันที่สมัคร: Oct 2008
กระทู้: 5
คะแนน: 0 Jz~VVti is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ samasun_007 อ่านกระทู้
ถ้าเครื่องvvtiผมว่าอย่าไปยุ่งกะตัวตั้งรอบเลยครับเด ี๋ยวรวนไปกันใหญ่ ใช้วิธีรีเซ็ทกล่องเอาก่อน ถ้ายังไม่ดีขึ้นก็ต้องลองหากล่องสับลองดูครับ
เห็นด้วยครับ เพราะใช้แก๊สปรกติ ก็สันนิฐานไว้ก่อนเลยว่าไม่กล่องก็ระบบน้ำมันครับ เรื่องตัวตั้งรอบตัดไปเลยครับ
แนะนำนะครับ
1.รีเซทกล่อง (ถอดขั่วแบตฯ) ถ้ายังไม่หายก็ลองหากล่องมาสับตามที่เพื่อนๆแนะนำ
2.ระบบเชื้อเพลิง ลองตรวจสอบตามนี้นะครับ
- กรองเบนซิน นานแค่ไหนแล้วที่ไม่ได้เปลี่ยน
- ปั้มติ๊กยังแรงดีอยู่ไหม?
ผมเคยเป็นอาการคล้ายๆกัน เปลี่ยนกรองเบนซินแล้วดีขึ้น แต่ก็ยังมีอาการอยู่นิสๆ พอถอดถังลงมาเช็คปั้มติ๊ก เลยรู้ว่า ท่อน้ำมันในถังมันแตก ปั้มติ๊กเลยดูดน้ำมันมาจ่ายไม่พอ เหมือนกับเราดูดน้ำจากขวดโดยที่หลอดมันแตกอะครับ เปลี่ยนท่อใหม่ก็หายครับ
ขอบคุณครับ ผมนี่หมุนตั้งรอบขึ้นๆลงๆ บ่อยเลยครับ
จนไม่รู้ว่า std มันอยู่จุดไหน ยังไงจะลองหากล่องมาลองสลับดู
หรือ เช็คกรองเบนซิน กับ ปั๊มติ๊กตามที่พี่ๆแนะนำดูครับ
Jz~VVti is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 08-10-2010, 15:59   #2
La-Z-BoY
วันที่สมัคร: Aug 2010
Car Brand: isuZu Dragon Eye
Engine Type: 2JZGEVVTI
ที่อยู่: Saimai
กระทู้: 70
คะแนน: 15 La-Z-BoY is on a distinguished road
ผมก้อ2jvvไม่โบครับ อาการเหมือนของพี่เลยครับ แต่ของผมสันนิฐานว่าปั๊มติ๊กในถังครับ เพราะสลับเป็นแก๊สแล้วรอบนิ่งปรกติ ถ้ากล่องหรือคอยล์ไม่ดีมันก้อต้องเป็นทั้งสองระบบ นี่ว่าจะไปแก้ปั๊มติ๊กใหม่ดูหน่อยครับ สงสัยโดนแก๊สโซฮอลล์เล่นงานอีกแล้ว
La-Z-BoY is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 08-10-2010, 16:19   #3
Jz~VVti
กระทู้: 5
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ La-Z-BoY อ่านกระทู้
ขอบคุณครับ น่าคิดเหมือนกัน ถ้างั้นเดี๋ยวผมรอก่อนดีกว่า
ถ้าเกิดคุณ La-Z-BoY เปลี่ยนติ๊กมาแล้ว ผลเป็นยังไงบอกกันด้วยนะครับ
เก่า 08-10-2010, 16:31   #4
Jz~VVti
กระทู้: 5
แต่มาคิดอีกที ผมติดแก๊สระบบดูดอ่ะครับ ถ้ามันตัดเป็นแก๊ส กล่องก็ไม่เกี่ยวแล้วป่ะครับ
แล้วอีกอย่าง ผมรีเซ็ทกล่องแล้วมันหาย ใช้ได้อีกหลายวันอ่ะครับ
เหอๆ ยังไงแจ้งผลด้วยนะครับ ยังไงผมก็จะลองทำตามที่พี่ๆด้านบนบอกด้วย
อยากทราบวิธีตั้งรอบเดินเบา 1jz-ge ฝาดำ ไม่โบ chai_rn ClubJZ ! Talk 10 16-02-2016 11:05
1j ไม่โบ ใช้หม้อต้มแบบดูด อะไรดีที่สุดครับ tong.pianist ClubJZ ! GAS 6 21-12-2012 11:57
1J ไม่โบ ฝาดำ + lamda อยากเอามิกซ์ออกแล้วยิงสดได้ไหมครับ ^_^B16A ClubJZ ! GAS 9 29-06-2008 20:47
1j vvti ไม่โบ ติด gas ได้ไหมครับ lime ClubJZ ! GAS 14 11-05-2008 01:21
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 06:57
