เก่า 29-09-2010, 00:59   #1
auncef
วันที่สมัคร: Sep 2007
กระทู้: 3
คะแนน: 0 auncef is on a distinguished road
Thumbs down ต่อไมล์ดิจิตอลรอบไม่ขึ้น
รบกวนมีวิธีต่อไมล์ดิจิตอล คือว่าต่อถูกนะครับ แต่ไม่ได้ต่อ sp1 สปีด ต่อสาย igf ที่วัดรอบ แต่วัดรอบไม่ทำงาน อยากทราบว่ามันเกิดจากสาเหตุใดครับ ตัวไมล์เป็น ปลั้กสองปลั๊ก ขาวกับส้มครับ พอมีคำแนะนำมั๊ยครัล
auncef is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to auncef For This Useful Post:
A31@udon (15-12-2011), Lucky (03-06-2011), tfr_jz (11-06-2011)
เก่า 29-09-2010, 01:07   #2
auncef
กระทู้: 3
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ auncef อ่านกระทู้
เรือนไมค์ดิจิตอลปี93
ปลั๊กสีส้ม
Pinที่ สีสายไฟ สัญลักษณ์ ต่อกับ
1 เหลือง/แดง IGN + ไฟบวก IGN +
2 ไม่ใช้
3 ดำ Chg. + ไฟบวก Chg.+
4 เขียวอ่อน/แดง TRC. เอาลบ(-)มาtric
5 ม่วง/เขียว R.Light ( ไฟท้าย ) เอาลบ(-)มาtric
6 เขียวอ่อน/ดำ TRC./Off เอาลบ(-)มาtric
7 เหลือง/เขียว Chg. - ไฟลบ Chg.-
8 ไม่มีสายไฟ ECT SPORT เอาบวก(+)มาtric
9 น้ำเงิน/ขาว ECT PWR. เอาบวก(+)มาtric
10 ขาว/ดำ GROUND ขั้วลบ(-)
11 เหลือง/ดำ ไฟแสดงอุณหภูมิท่อไอเสียเกินเกณฑ์ (-)มาจากSENSERอุณหภูมิท่อไอเสีย
12 เทา/เขียว CHECK ENG. กล่อง ECU. ขั้ว W
13 ไม่ใช้
14 ไม่ใช้
15 เขียว/เหลือง TURN ( R ) ไฟเลี้ยวขวา ( + )
16 แดง/น้ำเงิน BEAM ( ไฟสูง ) ไฟสูง ( + )
17 เขียว/ดำ TURN ( L ) ไฟเลี้ยวซ้าย ( + )
18 ดำ/ขาว PKB.( BRAKE ) เบรคมือ ( - )
19 เหลือง/น้ำเงิน OIL. ไฟน้ำมันเครื่อง ( - )
20 เขียว ไฟหรี่ ไฟหรี่ ( + )
21 ไม่ใช้
22 ดำ GROUND ไฟหรี่ ขั้วลบ(-)
23 ขาว/ดำ GROUND ขั้วลบ(-)
ปลั๊กสีขาว
1 น้ำเงิน/เหลือง MEMORY ไฟบวก ( + ) ตลอดเวลา
2 เหลือง SI. ขั้วที่ 3 ของ Sp Gen.เกียร์
3 เขียวอ่อน/แดง 4P กล่อง ECU. ขั้ว SP.1
4 เหลือง/แดง TEMP. อุณหภูมิน้ำ
5 เหลือง/น้ำเงิน FUEL ( FV+5V. ) ขั้วที่ 1 ลูกลอย + 5 V.
6 เหลือง/ดำ FUEL ( FR ) ขั้วที่ 3 ลูกลอย
7 น้ำตาล GROUND ขั้วลบ(-)
8 ดำ/ขาว FUEL ( FE ) ขั้วที่ 2 ขั้วลบลูกลอย ( - )
9 น้ำตาล GROUND ขั้วลบ(-)
10 ดำ IGN.( - ) IGN.( - ) สัญญาณวัดรอบ
11 ม่วง/เขียว O/D OFF. เอาลบ(-)มาtricจาก O/D
12 เขียว/ดำ เกียร์ L เอาบวก(+)มาtricมา จากSW.เกียร์
13 ม่วง เกียร์ 2 เอาบวก(+)มาtricมา จากSW.เกียร์
14 เขียว/เหลือง เกียร์ D เอาบวก(+)มาtricมา จากSW.เกียร์
15 เขียว/แดง เกียร์ N เอาบวก(+)มาtricมา จากSW.เกียร์
16 แดง/น้ำเงิน เกียร์ R เอาบวก(+)มาtricมา จากSW.เกียร์
17 เขียว/ขาว เกียร์ P เอาบวก(+)มาtricมา จากSW.เกียร์
18 ขาว ABS. เอาบวก(+)มาtric มาจาก ABS.
19 ไม่ใช้
20 เขียวอ่อน DOOR เอาลบ(-)มาtric มาจาก SW.ประตู
21 เขียวอ่อน/แดง SEAT BELT เอาลบ(-)มาtric มาจาก SW.เข็มขัดนิรภัย
The Following 11 Users Say Thank You to auncef For This Useful Post:
A31@udon (15-12-2011), banrock (23-05-2012), borancar (20-06-2011), chpattana (10-03-2011), doung966 (31-05-2011), halley (22-01-2011), i_herejoke (13-09-2012), Lucky (03-06-2011), tfr_jz (11-06-2011), tubtim (29-06-2011), เต่าตกมัน@JZ (03-10-2010)
เก่า 30-09-2010, 00:23   #3
future
รูปส่วนตัว future
วันที่สมัคร: Jun 2009
Car Brand: VOLVO 940
Engine Type: 1J-GTE
ที่อยู่: chaing rai
กระทู้: 22
คะแนน: 0 future is on a distinguished road
ผมก็เหมือนกันครับวัดรอบไม่ขึ้น เขาบอกต้องใส่กล่องแปลง
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย future : 30-09-2010 เมื่อ 10:05.
future is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 4 Users Say Thank You to future For This Useful Post:
A31@udon (15-12-2011), DAKVAT (20-09-2013), Lucky (03-06-2011), tfr_jz (11-06-2011)
เก่า 11-10-2010, 12:39   #4
joe-civil@jz
วันที่สมัคร: Nov 2008
Car Brand: nissan
Engine Type: 1j GTE
ที่อยู่: bangkok
อายุ: 51
กระทู้: 197
คะแนน: 18 joe-civil@jz is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง joe-civil@jz
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ future อ่านกระทู้
ผมทำได้แล้วครับ ให้ช๊อต R 34 ในวงจรหลังไมล์ครับ
แล้วจะลงรูปให้ดูครับ
ลงยังครับอยากเห็นอะ
ขอบคุณครับ(ล่วงหน้า)
joe-civil@jz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to joe-civil@jz For This Useful Post:
A31@udon (15-12-2011), Lucky (03-06-2011), nueng5092 (06-11-2016)
เก่า 15-10-2010, 17:17   #5
joe-civil@jz
Car Brand: nissan
Engine Type: 1j GTE
ที่อยู่: bangkok
อายุ: 51
กระทู้: 197
ถ่ายแล้วครับไม่ต้องใช้ตัวแปลง ได้ลงให้แล้วครับ
ขอเบอร์ติดต่อหน่อยนะครับ อยากปรึกษาครับ
A31@udon (15-12-2011), Lucky (03-06-2011), tfr_jz (18-06-2011)
เก่า 13-11-2010, 00:16   #6
OESHI
Car Brand: mazda fighter
Engine Type: 1jz-ge+LPG-FixMix
ที่อยู่: sarabury
กระทู้: 35
คะแนน: 0 OESHI is on a distinguished road
ขอเบอร์ด้วยครับเพิ่งวางเครื่องโบเสร็จวัดรอบไม่ขึ้น เดิมไม่โบปกติขึ้นงง 0841140534 ตั้ม
OESHI is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to OESHI For This Useful Post:
เก่า 15-11-2010, 09:36   #7
joe-civil@jz
Car Brand: nissan
Engine Type: 1j GTE
ที่อยู่: bangkok
อายุ: 51
กระทู้: 197
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ OESHI อ่านกระทู้
085-829-0256
The Following 4 Users Say Thank You to joe-civil@jz For This Useful Post:
A31@udon (15-12-2011), Lucky (03-06-2011), OESHI (17-11-2010), tfr_jz (18-06-2011)
เก่า 13-11-2010, 00:19   #8
OESHI
ที่อยู่: sarabury
กระทู้: 35
ทุกวันนี้ยังใช้้งานอยู่หรือปล่าว วัดรอบขึ้นตรงไหมครับ รอคำตอบอยู่ครับ อื่นๆมีปัญหาไหมครับ
เก่า 17-11-2010, 08:49   #9
future
รูปส่วนตัว future
Engine Type: 1J-GTE
ที่อยู่: chaing rai
กระทู้: 22
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ oeshi อ่านกระทู้
ใช้งานได้ปกติครับไม่มีอะไรผิดปกติมีนิดหน่อยคือความ เร็ว ผิดไปจาก Gps +1 ไม่ใช่ปัญหา
A31@udon (15-12-2011), joe-civil@jz (17-11-2010), Lucky (03-06-2011), tfr_jz (14-06-2011)
เก่า 17-11-2010, 12:00   #10
OESHI
ที่อยู่: sarabury
กระทู้: 35
ขอบคุณครับ เท่าที่ดูปกติดีครับไม่มีปัญหาขึ้นปกติ
A31@udon (15-12-2011), joe-civil@jz (22-01-2011), Lucky (03-06-2011)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 14:27
