เก่า 04-09-2010, 22:17   #1
Chatupong
รูปส่วนตัว Chatupong
Car Brand: Benz W124 , W208,W203 ,ML350, BMW E30 , DATSUN620 , MAZDA1000 , TOYOTA Fortuner ฯลฯ
Engine Type: 1UZ FE
ที่อยู่: Phuket , THAILAND
กระทู้: 174
คะแนน: 19 Chatupong is on a distinguished road
จะไปไหนได้ไกลครับ แล้วรถพี่เมื่อไหร่จะเอาไป อู่ไม่มีที่จอดแล้ว
ไปไกลก็เหมือนผมนี่แหละครับ นั่งแก้งานยังไม่จบเลยครับ เหนื่อยมาก เสียเงินมากครับคุณเป้า ผมเข้าใจแล้วล่ะว่า ทำไมคุณเป้าถึงต้องเลือกอู่แล้วเลือกอู่อีก เพราะปัญหาเป็นเช่นนี้เองครับ คาดว่าจะเหนื่อยอีกสักอาทิตย์กว่า ๆ น่าจะจบแล้วครับ ตอนนี้มาให้ที่สนามเป้าเคลียร์ช่วงล่างอยู่ 2 วันแล้วครับ
พรุ่งนี้ว่าจะไปให้ที่เีชียงกงปรับลดเฟืองท้ายจาก 4.3 เหลือ 3.7 หรือ 3.9 ดีไหมครับคุณเป้า ?
ส่วนปัญหาที่ผมโทร.ถามคุณเป้าวันก่อนสนามเป้าจัดการใ ห้เงียบไปแล้วครับ วิธีการคือให้อู่เคาะไปจัดการฝังบูช 3 ตัวที่กระปุกพวงมาลัยครับ เงียบสนิทจริง ๆ ครับ ฮา
Chatupong is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 04-09-2010, 23:57   #2
pakapao
รูปส่วนตัว pakapao
กระทู้: 522
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Chatupong อ่านกระทู้
ผมนึกตั้งนานว่าเรื่องอะไรที่พี่ถามไว้ เรื่องหักพวงมาลัยแล้วสั่น ผมได้คำตอบมา 1 ทาง ช่างเค้าแจ้งมาว่าให้ดูว่าที่กระปุกพวงมาลัย จะมีสาย vaccumm อยู่ 1 เส้น ให้ดูว่าช่างใส่ให้แล้วหรือยัง
ส่วนเรื่องอู่ ผมก้อ งง กับพี่เหมือนกัน ว่าพี่ไปทำซะไกลเลย ปัญหาก้ออย่างที่พี่เจอตอนนี้ละครับ จะให้ช่างทำอะไรให้ ก้อต้องวิ่งไปหาเค้าครับ แต่พี่จะหนักเกินไป เพราะพี่อยู่กรุงเทพ แต่ช่างอยู่ลำปาง ไกลมากครับ
เก่า 05-09-2010, 00:01   #3
pakapao
รูปส่วนตัว pakapao
กระทู้: 522
เอามาดูกัน วันนี้รีบๆ ลกๆ ไปหมด ไปถึงอู่ อยู่ดูได้ประมาณ 2 นาที ก้อต้องรีบออกมาเพราะต้องรีบไปที่อื่นต่อ ยุ่งเจงๆ เก็บภาพมาฝากกันครับ
เก่า 06-09-2010, 11:38   #4
dku
วันที่สมัคร: Apr 2009
Car Brand: BENZ 124
Engine Type: 1UZ FE
ที่อยู่: loei
กระทู้: 18
คะแนน: 0 dku is on a distinguished road
ทำทีหลังได้ดีกว่าผมอีก....แต่ไม่รู้จะนานเหมือนผมป่ าว
dku is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-09-2010, 19:41   #5
pakapao
รูปส่วนตัว pakapao
กระทู้: 522
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ dku อ่านกระทู้
เข้าไปดูงานมาวันนี้ เริ่มอืดๆแล้วละท่าน ทำเขาควายท่ออยู่ ไม่เห็นงานเท่าไหร่เลย รถทำเต็มอู่ไปหมด
เก่า 05-09-2010, 21:13   #6
Chatupong
Engine Type: 1UZ FE
กระทู้: 174
ขอบคุณครับคุณเป้า
เห็นภาพของคุณเป้าแล้วสวยจริง ๆ ครับ
เรื่อง กระปุกพวงมาลัย ของผมเป็นรุ่น 230E ครับคุณเป้า ไม่เห็นมีสาย vacum เลยครับ อยู่ตรงไหนน่ะ ?
ตอนนี้ผมกระจายทำงานไปมากกว่า 95% แล้วครับคุณเป้า โดย
/ช่วงล่าง , กระปุกพวงมาลัย ฯลฯ ให้พี่เหน่งจัดการให้ที่สนามเป้าครับ
/เฟืองท้ายให้ร้านในเชียงกงจัดการให้ครับ เดิม 4.3 ลงใหม่เป็น 3.9 ครับ
/ระบบไฟฟ้าให้อาจารย์ ฯ จัดการให้ แต่ต้องขับรถไปที่ราชบุรีครับ ตอนนี้ได้ 95% แล้วครับ
/ระบบ gas วิ่งพล่านแล้วครับ ไปมา 2-3 ที่แล้ว แต่ยังไม่จบครับ หม้อต้มพังไป 2 ใบแล้วครับ 555
/งานอื่น ๆ ก็ไปทำแถวสุขาภิบาล 2 ครับ
อิจฉาของคุณเป้า จบได้ดี ๆ แน่นอนและไม่บานปลาย ส่วนของผมเบรคไม่อยู่แล้วครับ
เก่า 05-09-2010, 23:53   #7
pakapao
รูปส่วนตัว pakapao
กระทู้: 522
ขอบคุณครับคุณเป้า
โห..กลายเป็นร่วมด้วยช่วยกันเลยนะครับ
เก่า 06-09-2010, 22:22   #8
Chatupong
Engine Type: 1UZ FE
กระทู้: 174
ไม่มีทางเลือกแล้วครับคุณเป้า 555
ููช่วงล่างสมบูีรณ์ 100 % แล้วครับ
เหลือระบบไฟฟ้าอีกเล็กน้อย เช่น การปลด locked 180 ไมล์ไม่ตรง (ซื้อกล่องแก้ไว้เรียบร้อยแล้วครับ) ฯลฯ
gas อีก 2 วันน่าจะจบครับ
แต่พรุ่งนี้ว่าจะจัดการเรื่องไฟ xenon เสียก่อนครับ
เก่า 06-09-2010, 22:26   #9
Chatupong
Engine Type: 1UZ FE
กระทู้: 174
ลืมบอกไปว่า เมื่อวานมีคนนำไปลองเครื่องวิ่ง gas ได้ 180 กว่า ๆ เอา Fortuner ไม่ลงครับ 555ิ
(gas วิ่งได้แต่เบาดับครับ)
เก่า 07-09-2010, 19:37   #10
pakapao
รูปส่วนตัว pakapao
กระทู้: 522
พี่ครับ ถ้าติด mix ไม่ต้องปลดกล่องนะครับ
เก่า 07-09-2010, 19:44   #11
pakapao
รูปส่วนตัว pakapao
กระทู้: 522
เล่นกับ fortuner ต้องทะลุ 200 ช่วงต้นก้อโดนเราอยู่แล้ว ทิ้งให้หายไปเลยครับ
เก่า 07-09-2010, 19:48   #12
pakapao
รูปส่วนตัว pakapao
กระทู้: 522
ขอบคุณครับคุณเป้า
พี่ต้องทำเบรคใหม่แล้วครับ อยากได้หน้าใหญ่ๆ เด๋วแนะนำร้านทำเจ๋งๆให้ เก่งกว่าสนามเป้าอีก
เก่า 07-09-2010, 23:24   #13
Chatupong
Engine Type: 1UZ FE
กระทู้: 174
เรื่องเบรคผมก็ปรึกษาพี่เหน่งอยู่เหมือนกัน แกบอกว่า เอาอยู่ครับ ใช้ไปก่อน 555
วันนี้ gas จบแล้วครับ เหลือต้องไปใส่ switch auto สักตัวน่าจะดีกว่านี้ครับ นอกนั้นก็ต้องเก็บงานสายไฟสักนิดหนึ่งก็ OK แล้วล่ะครับ สำหรับ project เล็ก ๆ ในครั้งนี้ครับ
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำดี ๆ ที่มีประโยชน์นะครับคุณเป้า ไม่มีคุณเป้าผมแย่กว่านี้แน่นอนครับ
Benz W124 ใช้โช๊คอะไรกันครับ Thanaphon2 ClubUZ ! Talk 15 06-08-2014 00:44
สอบถามพี่เค คลองสาม เรื่องอยากทำไมล์ benz w124 ครับ vincentc ClubJZ ! GAS 15 27-09-2012 21:55
หาถังโดนัส ใส่ w124 benz ครับ mismatchkub ClubJZ ! GAS 2 30-09-2011 08:30
benz w124 วาง 2jz-ge ฝาดำ จะติด LPG ที่ไหนดีคร้าบๆๆๆ NATEBALLZ ClubJZ ! GAS 4 02-09-2009 07:41
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 07:28
