| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
	 1. Login สีส้ม และสีฟ้าไม่อนุญาติให้มีลายเซ็นตั้งแต่วันที่ 07/09/09 เป็นต้นไป 2. ขอเชิญ ผู้ใช้งาน ที่ Login เป็นสีส้ม มาแนะนำตัว ( ชื่อ,รถ,เครื่องยนต์ และเบอร์ติดต่อ) เพื่อเปลี่ยนมาเป็น ClubJZ Member ที่นี่ ครับ 3. User ที่สมัครใหม่ รอ Activate ผ่าน Email ทีกรอกมาด้วยนะครับ User นั้นถึงจะใช้งานได้ ครับ  |
		#1 |
			 เซียงกงรังสิต  ด้านติด ถ.วิภาวดี  กลางๆ  ไม่ต้องเข้าซอย เป็นร้านแรก หันเข้าซอย(จำไม่ได้  รู้แต่ว่ากลางๆ) จะอยู่ขวามือ  ราคาเครื่องถ้า 1 JZ VVTI ปทุมวัน 13000 ผมตอบฐานะสมาชิก clubJZ ใช้รถ นะครับ ใครขายเครื่อง ราคาถูกกว่า ก็อย่าว่ากัน
| The Following 5 Users Say Thank You to phasin For This Useful Post: |  joaaa (08-09-2010), JZ_P_MAYIM (02-09-2010), Lucky (03-06-2011), membervip (27-02-2012), watt (03-09-2010)  |
		#2 | |
 โห...ราคาถูกแบบนี้สมาชิกเจต้องแอบไปดูบ้างแล้วนะคัฟ ...เพราะที่พัทยาราคา 22,000เลยทีเดียวสำหรับ 1JZ-GE VVTi...ราคาเท่ากันกับ 2JZ-GE เลยคัฟ....   ![]()  |
		#3 |
			 เห็นมา และเข้าไปถาม  นำข้อมูลมาให้สมาชิก  ผมไม่ใช่พ่อค้าหรือมีส่วนได้เสียอะไรทั้งสิ้น   ร้านนี้มันอยู่  ปากทาง  ที่เขารื้อเครื่อง  ล้างเครื่อง  เยอะๆ  ทำผ้าใบคลุม  สองฝากซอย  มันราคานี้จริงๆ  ถ้าไม่มี vvti 18000 บาทผมยังงง เลย แต่ UZ เกิน สองหมื่น แล้วแต่รุ่น  ไปดูได้ผลไง  โพสบอกเพื่อนๆ บ้างนะ
		#4 |
					กระทู้: 32
		 วันที่ 4 กันยายน ที่เชียงกงปทุมวัน เครื่อง 1jz-ge Vvti ราคา16000 ส่วน 2j-ge Vvti ราคา 18000 เป็นเกียร์อัตโนมัติ อุปกรณ์ครบคับ และเครื่อง 1jz-gte Vvti เกียร์อัตโนมัติราคา 37000 คับ
		#5 | |
 ถ้ามีท่านใด ผ่านไปเซ๊ยงกง ลองแกล้งๆๆถามได้ไหมครับว่า เครื่องคอมมอลเรล 2.5 นิ เทินได้ราคาเท่าไหร่ครับ  |
		#6 |
			 ClubJZ Old  Full Member
			วันที่สมัคร: Mar 2008
                                Car Brand: อีซูซุ ไฮแลนเด้อ
				Engine Type: โบวีวี ประหยัดซะที่ไหน
                                ที่อยู่: เมืองกล้วยไข่
					กระทู้: 41
		 ท่าจะเอาแน่แฮะ
			  ![]() เทิร์นเชียงกงได้ไม่กี่บาทหรอกครับ หาขายเองดีก่า แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย BP4M40 : 05-09-2010 เมื่อ 19:16.  |
| The Following User Says Thank You to BP4M40 For This Useful Post: |  JZ_P_MAYIM (05-09-2010)  |
		#7 |
		#9 |
			วันที่สมัคร: Feb 2010
                                Car Brand: ISUZU
				Engine Type: JZ
                                ที่อยู่: JZ
					กระทู้: 6
		#10 |
					กระทู้: 32
		#11 | |
			วันที่สมัคร: Sep 2010
                                Car Brand: volvo
				Engine Type: origin
                                ที่อยู่: rayong
					กระทู้: 3
 ตอนี้ มันอืด ปล. กินแก๊สอยู่ ถามอีก นิดนึง ครับ ที่ 100 รอบ ตัว จีแอล ออโต้อยู่ที่เท่าไร นะ ![]()  |
