เก่า 02-07-2010, 12:16   #1
jettana
วันที่สมัคร: Jun 2010
Engine Type: 1j
ที่อยู่: khonkaen
กระทู้: 20
คะแนน: 0 jettana is on a distinguished road
ดับเครื่องใหม่ๆมีกลิ่นแก๊สในห้องเครื่องหึ่งเลย
เครื่อง1Jติดแบบหัวดูด(mixer)หม้อต้มCCI
เวลาดับเครื่องใหม่ๆแล้วมีกลิ่นแก๊สหึ่งเลย(เปิดฝากร ะโปรงดู)
ถ้าปล่อยไปสักพักก็หายครับ..เช็ครั่วแล้วไม่เจอ
มีใครเป็นแบบนี้บ้าง...แก้ยังไงครับ
แต่เวลาติดเครื่องก็ปกติดี...ปลายท่อไอเสียกลิ่นก็ok
jettana is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 02-07-2010, 13:19   #2
wi9402jz
รูปส่วนตัว wi9402jz
วันที่สมัคร: Dec 2009
Car Brand: volvo 940 GLE
Engine Type: 2jz ge vvt-i
ที่อยู่: Bangkapi
กระทู้: 94
คะแนน: 17 wi9402jz is on a distinguished road
หม้อต้มครับ น่าจะหยุดแก๊สไม่อยู่ ตอนที่เราดับเครื่องแล้วหม้อต้มยังจ่ายแก๊สออกมาอีกช ั่วขณะจึงหยุด ดับเครื่องเร็จแล้วลองออกมาฟังเสียงที่หม้อต้มดู จะได้ยินเสียง (ดับเครื่องเสร็จ แล้วสตาร์ทใหม่อีกที กรณีสตาร์ทด้วยน้ำมัน จะสตาร์ทติดยาก เพราะแก๊สท่วม) อาการนี้ผมเคยเป็น แต่ทั่วไปแล้วระบบ Fix-Mix ก็จะมีกลิ่นนิดหน่อย เพราะแก๊สบางส่วนจะยังไม่ได้ถูกดูดเข้าไปเผาไหม้
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wi9402jz : 02-07-2010 เมื่อ 13:23.
wi9402jz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 02-07-2010, 14:56   #3
jettana
Engine Type: 1j
ที่อยู่: khonkaen
กระทู้: 20
จะเกี่ยวกับโซลินอยด์ที่อยู่ใกล้ๆหม้อต้มแก๊สทำงานไม ่ดีหรือเปล่าครับ
เก่า 11-07-2010, 13:56   #4
mazda4
รูปส่วนตัว mazda4
วันที่สมัคร: Oct 2007
Car Brand: mazda B-2200
Engine Type: 1jz-ge-vvti
ที่อยู่: ระยองฮิ
กระทู้: 139
คะแนน: 19 mazda4 is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง mazda4
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ jettana อ่านกระทู้
อยากรู้เหมือนกันครับ ใครรู้ช่วยทีครับ
mazda4 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 12-07-2010, 05:00   #5
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ mazda4 อ่านกระทู้
ถูกต้องครับ ตามท่านสมาชิกกล่าวเลยครับ ซึ่งบางทีอาจจะไม่ได้เสีย แต่อาจจะเป็นเพราะตัวหม้อเอง ซึ่งหม้อต้มจะมีระบบของติ๊กแก๊ส(โซลินอลย์) จะเป็นขาออกหรือจะเข้า ซึ่งถ้าเป็นขาออก จะไม่มีกลิ่นแก๊ส แต่ถ้าขาเข้าก็จะมีกลิ่นแก๊สครับ เพราะขาเข้ามันจะปิดแก๊สก่อนเข้าหม้อ ส่วนที่เหลือในหม้อ จากการดับเครื่องมันก็จะค่อย ๆ ออกไปทางมิกช์เชอร์ จึงทำให้มีกลิ่นหลังจากดับเครื่องครับ
เก่า 12-07-2010, 10:07   #6
jettana
Engine Type: 1j
ที่อยู่: khonkaen
กระทู้: 20
ตัดสินใจจะเปลี่ยนหม้อต้มใหม่...เป็นของLo gas...แล้วจะแจ้งผลให้ทราบต่อไปครับ
เก่า 13-07-2010, 07:44   #7
jettana
Engine Type: 1j
ที่อยู่: khonkaen
กระทู้: 20
เปลี่ยนหม้อต้มใหม่...กลิ่นในห้องเครื่องหายเลยครับ
แต่สตาร์ทตอนเช้า...เครื่องมันสั่นกว่าเดิม...และกิน แก๊สกว่าเดิม...แต่วิ่งมันส์มาก
หม้อต้มใหม่เป็นอย่างนี้อีกนานเปล่าครับ
เก่า 13-07-2010, 08:06   #8
ปรับจูนใหม่ครับ เพราะอาการที่เกิด มันเกิดจากการปรับจูนครับ
เก่า 15-07-2010, 11:42   #9
jettana
Engine Type: 1j
ที่อยู่: khonkaen
กระทู้: 20
ช่างบอกว่าขอให้หม้อต้มได้ปรับตัวเองประมาณสามวัน
ค่อยมาปรับแต่ง..รอวิ่งใช้รถให้ได้สองร้อยกิโลไปก่อน
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 22:17
