| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#961 | |
วันที่สมัคร: Mar 2010
Car Brand: toyota sport rider
Engine Type: 2jz-ge vvti
ที่อยู่: ปทุมธานี
กระทู้: 75
คะแนน: 17
| The Following User Says Thank You to sompol For This Useful Post: | กัมพ์ (22-04-2011) |
#962 |
วันที่สมัคร: Feb 2010
Car Brand: Benz W108
Engine Type: 1UZ fe
ที่อยู่: สิงห์บุรี
กระทู้: 339
คะแนน: 17
สอบถามทีครับ ตอนนี้sport rider ราคามืสอง ไม่เกิน 260000 จะมีไหมครับ เดิมๆๆ จะเอามาแต่งเองครับ
| The Following User Says Thank You to บอยบีน For This Useful Post: | กัมพ์ (22-04-2011) |
#963 |
Car Brand: toyota sportrider
Engine Type: 1jz ge
ที่อยู่: nakhonpathom
กระทู้: 84
คะแนน: 18
#964 |
วันที่สมัคร: Jul 2010
Engine Type: 2L
ที่อยู่: mountain
กระทู้: 1
กำลังตัดสินใจ
ขอความเห็นครับ
1.ชอบ Sport Rider 2.ต้องการประหยัด 3.สามารถใช้ 4WD ได้ ถ้า ผมซื้อ Sport Rider SR5 ปี 1999 เครื่อง 5L วางเครื่อง 2 JZ VVTI สามารถวางได้มั๊ยและสามารถสนอง ความต้องการ 3 ข้อด้านบนได้มั๊ยคับ อยากเข้าชมรถด้วยอะคับ ![]() |
| The Following User Says Thank You to homesick9999 For This Useful Post: | กัมพ์ (22-04-2011) |
#965 | |
ที่อยู่: ปทุมธานี
กระทู้: 75
คะแนน: 17
-A ใช้เกียร์ธรรมดา ก็ยกเกียร์ 5L ใส่ -B ใช้ออโต้ ก็ยกเกียร์ ออโต้ 2J ชน กับชุดขับ 4 Surf ส่วนผมใช้ ข้อ A อยู่ กำลังจะเปลี่ยนเป็นข้อ B ครับ ที่เปลี่ยนเพราะรถติดครับ(แก่แล้วด้วย ) ส่วนความประหยัด ก็ LPG ครับ ของผม Sport rider 2jz vvit หัวฉีด LPG เกียร์ธรรมดา KZ เฟืองท้าย 4.3 ขับปกติในเมือง(รังสิต-คลองหลวง) นอกเมือง 100-120 km/hr อัตราบริโภคเฉลี่ย 1.7-1.9 บ./km (แก๊สนะครับ) ปล.ยินดีต้อนรับเข้าชมรม Sport Rider ครับ (ถ้าชอบแรงก็ผูกโบไปเลยครับ) ![]() ลืมบอกครับ ยาง 265/70/R16 แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย sompol : 07-07-2010 เมื่อ 18:41. |
#966 |
Engine Type: 1jz ge
กระทู้: 84
คะแนน: 18
ความเห็นส่วนตัวครับ
สำหรับเพื่อนๆ ที่กำลังหา sportrider นะครับ
1. เมื่อเข้า club นี้ เพื่อนๆ ต้องอยากเอารถมาวาง j แน่ๆ จะกี่ j โบไม่ไบ ก็แล้วแต่ความชอบ พฤติกรรมการขับ และวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์จากรถ ดังนั้น ไม่ต้องสนเรื่องเครื่องเดิมครับ 5L KZ KD อะไรก็ได้เอามาก็ยกออกอยู่แล้ว 2. ช่วงล่าง ถ้ารถไม่ได้โดนอะไรหนักๆ เช่น ชนจนเสียศูนย์ คว่ำมา ก็ไม่ต้องห่วงครับ พื้นฐานของรถกระบะพวกนี้ทนทานมาก ไม่จุกจิก มองเห็น ซ่อมง่าย 3. สีภายนอก ก็ตามสภาพครับ ทำได้ สาดสีทั้งคัน ราวๆ 25,000-30,000 ทีเดียวจบ 7-10 วันก็สวยแล้ว ถ้าได้สภาพสีดีๆ มา ก็ประหยัดตรงนี้ไปได้ 4. ที่อยากให้เน้นคือ ภายในครับ เช่น เบาะหนังหรือสักหลาด เบาะทรุดรึยัง คอนโซลหมอง พวงมาลัยด่าง แผงประตูร่อน พื้นสกปรกถาวร ผ้าหลังคาเลอะเทอะ แอร์เหม็น ไม่เย็น ฯลฯ พวกนี้มันจุกจิกครับ หาร้านทำให้ถูกใจยาก ใช้เวลาทำนาน ต้องออกร้านนั้นเข้าร้านนี้ แล้วเวลาขับ เราจะมองเห็นมันตลอด มันจะหงุดหงิดใจครับ - เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับ เพราะแนวคิดในการหารถของท่านอื่นอาจไม่เป็นแบบนี้ก็ไ ด้ แต่ไม่ว่ายังไง ก็ขอให้ได้รถดีๆ กันนะครับ แต่รับรองว่าใช้ sportrider แล้วมีความสุขได้ครับ |
#967 | ||||
ถ้าอยากได้ เดี๋ยวหาให้เอาป่ะอ้างถึง:
ผมเองก็ใช้ตัวปี 99 ขับสี่ แต่วางแค่ 2j-ge ขับสอง เจ้าของเก่าวางมา ติดแก๊สมิกช์ ผมก็เปลี่ยนเป็นหัวฉีด วายสายใหม่เพราะวายมาไม่ครบ (ขาดเบรคเข้ากล่อง ) เปลี่ยนหน้าปัดใหม่ ให้ใช้ไมล์ไฟฟ้า ของเดิมใช้ไมล์สาย แล้วเอาสัญญาร sp1 จากหน้าปัดเข้ากล่อง (ตัวเครื่องไม่มีสัญญาณ sp2) เลยเล็งเห็นว่า ถ้าวันใดสายไมล์ขาดจะต้องวิ่งแค่เกียร์เดียว เลยจัดการเปลี่ยนหน้าปัด ให้เป็นไมล์ไฟฟ้าแทนซ่ะงั้น และชำแหละเครื่องเปลื่ยนประเก็นฝาสูบ เปลี่ยนซีลต่าง ๆ หัวเทียน ทำพัดลมสองสเต๊ป ล้างตู้แอร์ทั้งสอง เปลี่ยนยางใหม่ ขายของเก่าแล้วเพิ่มเงินใส่ยางใหม่ 255-70-15 แม็กหน้ากว้าง 8.5 นิ้ว เปลี่ยนเครื่องเล่นจาก jvc vcd เป็น sony dvd เล่นหนังจาก usb ได้ เพิ่มแอมป์และตู้ 12 นิ้ว 1 ชุด เปลี่ยนโช้คหน้า การ์เบีย ใส่พรมกระดุม 1 ชุด กะว่าจะเปลี่ยนแผงสวิทช์แอร์ให้เป็น ดิจิตอล ต่อไป ทั้งหมดที่กล่าวมา มีอย่างเดียวที่จำเป็นต้องเปลี่ยน คือประเก็นฝาสูบ นอกนั้นเป็นความพอใจครับ อยากใส่ อยากให้ดี อยากสวย สุดท้ายคืออยากเสียตังค์ครับ ![]()
รังสิต-ธัญญะ เลียบคลอง 3 รังสิต-นครนายก 67 ซอยบิ๊กซีคลอง3 บริการ ติดตั้งและแก้ปัญหาแก๊สหัวฉีด AG และยี่ห้ออื่นๆ บริการ วางเครื่อง วายสาย แก้ไขเพลากลาง ตั้งวาล์ว เปิดฝาสูบและซ่อมเครื่อง JZ และ UZ รับแปลงเฟืองท้าย benz&bmw และให้คำปรึกษาทุกข้อมูลครับ เค = 081-4411-482 http://www.clubjz.net/showthread.php?t=27324 http://www.clubjz.net/showthread.php?t=63169 แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย เค_คลองสาม : 09-07-2010 เมื่อ 01:33. |
#968 |
Engine Type: 2j ge
ที่อยู่: khon kaen
กระทู้: 2
Sport Rider Prerunner 2.5 auto ปี 2002
ใส่ 2JZ-GTE เกียร์ออโต้+NGV แบบดูด ยาง 31 มากว่า 6 เดือนแล้วเหยียบได้ แค่ 120 จนปวดขา ท่านผู้รู้ช่วยแนะนำน้องใหม่ด้วยครับ ขอบ พระคุณล่วงหน้า เด็กขอนแก่น 08-5006-3550 ![]() |
| The Following User Says Thank You to jimmyjoy For This Useful Post: | กัมพ์ (22-04-2011) |
#969 | |
ที่อยู่: ปทุมธานี
กระทู้: 75
คะแนน: 17
ยินดีต้อนรับครับ ส่วนเรื่องปัญหาของคุณJimmyjoy รบกวนให้ข้อมููลละเอียดด้วยครับเพื่อพี่ๆน้องๆในคลับ จะได้ช่วยกันแก้ไขครับผม เช่น 1. ตอนใช้น้ำมัน มีปัญหารือไม่ 2. อัตราทดเฟืองท้าย เท่าไร 3. อื่นๆอีกครับ (ผมก็นึกไม่ค่อยออก เดี๋ยวให้พี่ท่านอื่นช่วยน๊ะ) ปล. ขอให้แก้ปัญหาจบเร็วๆนะครับ ขอตัวไปนอนก่อนเดี๋ยว ผบ. ตาขวาง ![]() |
#970 |
Engine Type: 1UZ fe
ที่อยู่: สิงห์บุรี
กระทู้: 339
คะแนน: 17
ขอบคุณพี่เคด้วยค้าบ ที่ช่วยตอบให้น่ะคร้าบ
#972 | |
ไม่เป็นไรครับ ![]()
| The Following User Says Thank You to เค_คลองสาม For This Useful Post: | กัมพ์ (22-04-2011) |
#973 | |
อายุ: 53
กระทู้: 146
ไปแก้ไขมาเเล้วครับ เป็นที่ระบบสายไฟ เอารถไปทิ้งไว้ที่อู่เเล้วช่างไฟมาไวร์สายไฟเครื่องค ันอื่นเเล้วมาเช็คให้ โดนค่าเเรงไป 500 บาท ตอนเอารถออกลืมถามเเบบละเอียดว่าเป็นอะไร เเต่คิดว่าช่างวางเครื่องคงไม่ทราบเพราะช่างไฟเป็นมื อปืนรับจ้างอีกต่อนึง |
| The Following User Says Thank You to nummeter For This Useful Post: | กัมพ์ (22-04-2011) |
#974 |
Car Brand: Toyota Sport Rider
ที่อยู่: Suphanburi
กระทู้: 821
คะแนน: 19
เมื่อวันเสารที่ผ่านมามีโอกาสเดินทางขึ้นไปพะเนินทุ่ ง เพชรบุรีมา เลยเอาภาพมาฝากครับ
![]() ![]() สองรูปแรกจะถ่ายด้วยกล้องมือถือครับ ![]() ![]() ![]() การขึ้นยอดพะเนินทุ่ง เจ้าหน้าที่จะเปิดให้ขึ้น-ลง เป็นเวลานะครับเพราะเส้นทางจากแคลมป์บ้านกร่างขึ้นไป พะเนินทุ่งค่อนข้างสูงชัน เส้นทางก้อนหินลอย ๆ เยอะ และแคบมีข้ามลำธารเล็ก ๆ อยู่ 3 ช่วง เหมาะสำหรับรถ 4WD ส่วนรถกระบะยกสูงก็พอขึ้นได้ถ้าเส้นทางแห้ง รถเก๋งหมดสิทธิ์ขึ้นครับ ผมขึ้นตอนตี 5.30 น. กะว่าจะขึ้นไปชมทะเลหมอก แต่ไปถึงแล้วหมอกมันน้อยไปหน่อย อากาศเย็นสบายประมาณ 20-22 องศา มีคนขึ้นตามหลังผมไปเยอะมาก เนื่องจากเป็นวันเสาร์ด้วย(เจอกลุ่มนักดื่มกลุ่มใหญ่ ขึ้นไปส่งเสียงดังเสียบรรยากาศแหล่งท่องเที่ยวธรรมชา ติเลย) เลยตัดสินใจลงรอบ 9.00 น. ท่านใดที่เอารถเก๋งไปเอารถไปจอดที่ทำการและใช้บริการ รถเจ้าหน้าที่ก็ได้ครับ
วุฒิ JZ_M 181 2JZ-GTE 4x4 โลกอันกว้างใหญ่ ชีวิตยิ่งใหญ่ ต้องไปตามใจฝัน
#975 | |
กระทู้: 440
คะแนน: 20
| The Following User Says Thank You to volvoman For This Useful Post: | กัมพ์ (22-04-2011) |
#976 | ||
วันนี้ทำไปอีกรายการ ถอดพัดลมแอร์ออกมาทั้งเป้าเลย มาทำการอุดช่องลมนอกรถไม่ให้เข้ามาในรถครับ ขับตามหลังรถเมล์ รถมอไซด์ กลิ่นเข้ามา เลยทำการอุดซ่ะเลย หายสนิทครับ ![]()
#977 | ||
ที่อยู่: Suphanburi
กระทู้: 821
คะแนน: 19
เอาสปอร์ตไรเดอร์ไปเหมือนเดิมครับ ถ้ารถสูงประมาณรถสแตนดาร์ด และยางไม่แก้มเตี้ยจนเกินไป ขับสองช่วงนี้ไปได้ครับ แต่ถ้าฝนชุกกว่านี้ก็จะมีบางช่วงที่อาจจะลื่นเพราะวิ ่งผ่านป่าบางพื้นที่จะเป็นดินถ้าโดนน้ำก็จะลื่นได้ แต่ทางโดยรวมแล้วเป็นดินลูกรัง แต่ถ้าเป็นยางวิ่งถนนดำก็น่าเสียวเหมือนกันเพราะก้อน หินลอย ๆ เยอะ อีกอย่างก็เรื่องระบบระบายความร้อนน่ะครับ วิ่งขึ้นเขายาวและวิ่งไม่เร็ว ลมปะทะหน้าหม้อน้ำน้อยระบายไม่ดีมีตัวร้อนแน่ครับ ![]()
| The Following User Says Thank You to wk7000 For This Useful Post: | กัมพ์ (22-04-2011) |
#978 |
กระทู้: 12
ขอขาย sport rider ปี 2000 สีดำ/เครื่อง 2 JZ GE
เกียร์ธรรมดา ยาง BF 31 นิ้ว ขอบ 15 เบาะหนัง ทะเบียน กข 6306 ตาก ราคา 330,000 บาท ติดต่อ 086 - 2100713 |
| The Following User Says Thank You to ชัย JZ For This Useful Post: | กัมพ์ (22-04-2011) |
#979 |
วันที่สมัคร: Aug 2009
Car Brand: Toyota
Engine Type: 1j bo
ที่อยู่: BKK
กระทู้: 57
คะแนน: 17
หวัดดีคุณวุฒิ
ไม่ได้เข้ามานาน เพื่อนผมโทรไปหาคุณวุฒิ เรื่องถอด Relay ABS เห็นว่าเบรคคนละเรื่องเลย ผมว่าจะถอดอยู่เหมือนกัน |
| The Following User Says Thank You to dragonballz For This Useful Post: | กัมพ์ (22-04-2011) |
#980 |
วันที่สมัคร: Apr 2010
Engine Type: 2jz
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 5
อัตราการ กิน แก็ส ครับ
รบกวนถามหน่อยครับ ไม่ทราบว่ารถผมรับทานเป็นปกติป่าวครับ เติม เเก็สลิตรละ 11.25 บาท เติมได้ 460 บาท(40ลิตร) วิ่งได้ 200 กม. ใช้จนสวิสต์ออโต้ตัดจากแก็สเป็นน้ำมันครับ แล้วก็ลองกดปรับเองไปๆ มาๆ ครับไม่รู้ว่าปกติป่าวครับ ตอนนี้ใส่ล้อเบอร์ 31*10.5 นิ้วครับ รบกวนด้วยครับ ขอบคุณล่วงหน้าคร๊าบ..
ปล.ถัง 48 ลิตรไว้ใต้ท้อง แต่เติมไม่เคยถึง 48 ลิตรซะทีครับ ทำไงดีครับ ตอนนั้นเคยใช้ 1เจ ฝาขาว วางเบนซ์ W124 เติมประมาณ 500กว่าบาท ไปได้ เกือบ 400 โลครับ.. |
| The Following User Says Thank You to 10270 For This Useful Post: | กัมพ์ (22-04-2011) |
| LPG สำหรับ Sport Rider + 2JZ-GE | cpong67 | ClubJZ ! GAS | 25 | 30-04-2010 10:11 |
| 2JZ GE ใน Sport Rider | bee_sagacious | ClubJZ ! GAS | 2 | 28-12-2009 10:44 |
| Sport Rider อยากกิน J + Gas | bee_sagacious | ClubJZ ! GAS | 6 | 12-02-2008 22:35 |
| sport rider (5L)กำลังจะไปวาง 1JZ ไม่โบ + LPG (fixmix) เฟืองท้ายต้องเปลี่ยนไหมครับ | natavut2680 | ClubJZ ! GAS | 9 | 04-02-2008 06:08 |
| Sport Rider ติด LPG+ถัง 2 ใบใต้ท้อง | Noppadol | ClubJZ ! GAS | 7 | 13-11-2007 11:20 |
