เก่า 03-07-2010, 01:09   #3
fabass_JZ
รูปส่วนตัว fabass_JZ
Car Brand: toyota mithgy x
Engine Type: 1jz-gevvti+lpg mix
ที่อยู่: สระบุรี
กระทู้: 48
คะแนน: 0 fabass_JZ is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ tu4666 อ่านกระทู้
ใช้ 1 JZ-GE ติดแก๊ส ระบบดูด พร้อมใส่ ตัววาริเอเบิ้ล
ตั้งแต่ใส่มาก็มีปัญหาบ้าง นี่เข้าไปปีเศษแล้ว มันดับตลอดหรือทุกครั้งที่ขับเกิน80 กม ตอนนี้แค่เปลี่ยนเกียร์2 ไป3 หรือ3 ลง 2 ก็ดับมันอันตรายครับ ผมจะทำอย่างไรดีตัวมอเตอร์เดินเบาก็เปลี่ยนแล้ว มันก็ยังมีปัญหาอยู่ หรือว่าไปเปลี่ยน เป็นระบบหัวฉีดมันจะดีขึ้นมั้ย รบกวนผู้รู้ด้วยครับ รถที่ใช้อยู่เป็นตู้เตี้ย หัวจรวดครับ อีกอย่างใช้นำมันไม่ค่อยเป็น แต่ปั้มติ๊กน่าจะไม่ดีเนี่องจากStart เครื่องใช้เวลาหน่อยครับ
น้ำมันก็มีอาการด้วยใช่ไหมครับ
ถ้าน้ำมันก็เป็น ควรแก้ให้น้ำมันดีก่อน
แล้วค่อยมาแก้เรื่องแก๊สครับ
อาการถอนคันเร่งแล้วดับ มีอยู่ 2 อย่างครับ
คือ1 แก๊สท่วม แล้วดับ
กับ 2 แก๊สบางแล้วดับ
(ถ้าผมเป็นผมแก้นะ)
ถ้าเป็นข้อ1 ผมจะลองเป่ากรองหรือเปลี่ยนกรองก่อน ถ้าไม่หาย จะค่อยๆลด sen (ลดมากเด๋วไม่พอ แบ๊ค อีก)
ถ้าเป็นข้อ 2 ผมจะค่อยๆ เพิ่ม ไอเดิ้ล
อันนี้แค่เดานะครับ เพราะข้อมูลน้อยมาก )
เปลี่ยนระบบหัวฉีด ผมไม่มีความรู้เลยครับ รอเพื่อนๆมาตอบครับ
fabass_JZ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 06:35
