เก่า 02-07-2010, 20:25   #1
Muaythai
วันที่สมัคร: Jun 2010
Car Brand: Holden Calais VL
Engine Type: 1Jz-GE BlackCover + Lpg
ที่อยู่: Bkk Thonburi
กระทู้: 8
คะแนน: 0 Muaythai is on a distinguished road
Question เรื่องหม้อน้ำ
มีเรื่องอยากถามคุณ kt000000 เรื่องหม้อน้ำ ในรูป
เป็นของเดิมโฮเดล รึเดิมเจครับ มันเหมือนกันเป๊ะๆกับตัวที่ชนแตกในรถของผมเลย กำลังงงอยู่ครับ?
แล้ว สปิงกับโช๊คหน้า ใส่อะไรอยู่ครับ?
ขอบคุณครับ รบกวนด้วย
Muaythai is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 02-07-2010, 21:13   #2
kt000000
รูปส่วนตัว kt000000
วันที่สมัคร: Apr 2010
Car Brand: Holden
Engine Type: 2J GTE 5MT
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 13
คะแนน: 0 kt000000 is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Muaythai อ่านกระทู้
หม้อน้ำเดิมโฮเด้นครับ กลับด้านเอา สปิงกับโช๊ค เดิมครับ โช๊คไปอัดน้ำมัน+แก็สเอา แข็งโป้กนั้งเจ็บก้นมากเพราะผมดั้นทะลึงไปใส่แม็ก 18 หน้า 8 หลัง 9 (อยากหล่อ ) ยางหน้า 235 40 18 ยางหลัง 255 35 18 ติดซุ้มครับต้องไปพับซุ้มอีก ตอนนี้ล้อหลังวิ่งออก ตจว. ยังติดอยู่เลยครับ
ตอนนี้ผมอยากรู้ว่าเฟืองท้ายโฮเด้นเดิมเอาเครื่องตัว นี้ไหวไหม แล้วค่ามันอยู่ที่เท่าไรไอ้เฟืองท้ายตัวนี้ เพราะช่างบอกว่าของเดิมก็เอาอยู่เเล้ว คันนี้เลยมีแต่เครื่องกับเบรคที่เปลี่ยนนอกนั้นเดิมๆ ของโฮเด้นหมด เลยห่วงๆอยู่ วานผู้รู้ด้วยครับ ขอบคุณครับ
kt000000 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 03-07-2010, 09:41   #3
kingdrif
รูปส่วนตัว kingdrif
วันที่สมัคร: Nov 2008
กระทู้: 59
คะแนน: 18 kingdrif is on a distinguished road
รถผมใช้เครื่อง 1 jgte
ผมใช้ 1 gte แก๊สใช้ ลิ้นtrcแทนมิกซ์ครับ หม้อน้ำเดิม เปลี่ยนเบรก สกายหน้า-หลัง เฟืองท้ายคราว 4.3 มั้งครับไม่แน่ใจต้องดูอีกที แต่เฟืองท้ายเดิมผมไปแระเพราะหอนครับ ล้อขอบ 17 เองไม่กล้าใส่ 18 กลัวติดครับ ขนาด 17 ยังพับขอบเลยอะไม่งั้นวิ่งใช้งานไม่ได้ครับ ว่าแต่ใครชื่ออะไรกันบ้างเอ่ย ผมเจตครับ
kingdrif is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 03-07-2010, 09:46   #4
kingdrif
รูปส่วนตัว kingdrif
กระทู้: 59
เครื่องเดิมของผม 3800 เฟืองท้ายผม 3.9 ครับอืดมากแระไปไหวเพราะรถหนักมากครับของคุณก็น่าจะ 3.9 เหมือนกันมั้งครับ เครื่องเดิมเท่าไรครับ ซีซี แต่เฟืองท้ายผมคิดว่าคงเอาไม่อยู่อะครับตามที่ผมขับม าเร่อว่าเครื่องผม 1เจโบเลยอืดๆๆ
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ kt000000 อ่านกระทู้
เก่า 04-07-2010, 00:28   #5
kt000000
รูปส่วนตัว kt000000
Car Brand: Holden
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 13
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ kingdrif อ่านกระทู้
เครื่องเดิมผม rb 20(เครื่องเดิมๆโฮเด้นนะครับไม่ใช้พวกRB20ที่เอามาแต ่งกันเดียวจะสับสนเพราะมันรหัสนี้เหมือนกัน ) เครื่อง 2000 cc ครับ เกียร์ m/t แต่ตอนนี้ เกียร์ a/t เฟืองเดิมที่ใช้อยู่ยังไม่มีอาการอะไร กดก็มา หรือว่าเพราะเป็นเจโบวีวี บูตมาไว 2500 ก็มาแล้ว ถามว่าอืดไหมก็ต้นจะอืดๆหน่อย อาจจะเป็นเพราะล้อใหญ่ (แต่ตอนทำเครื่องเสร็จใหม่ๆใส่ล้อเดิมขอบ 14 เลื่อยเป็นงูเลย ตอนนี้ล้อ 18 ไม่มีฟรีซักเเอะ ) ห่วงแต่ว่าอนาคตเฟืองจะทนไหวไหมหรือว่าเเค่นี้สบายๆ เพราะตอนนี้ได้กล่อง f con v pro กล่องเงินมา กะจะไปจูนไดโน แล้วค่าจูนกล่องตอนนี้ราคาประมานเท่าไรครับ แล้วค่าห้องไดโนอีกเท่าไรครับ นะจะทำแค่นี้ละครับไม่โมมากไปกว่านี้เเล้ว (เเค่นี้ก็ซดน้ำมันเหมือนรั่วเลยครับ ) เลยอยากทราบว่าเฟืองเดิมจะรับไหวไหม
อ้อลืมแนะนำตัว ผม โจ้ ครับ ยินดีที่ได้รู้จัก
เก่า 05-07-2010, 08:59   #6
kingdrif
รูปส่วนตัว kingdrif
กระทู้: 59
ไม่แน่ใจ
โพสผิดอีกแระเฟืองท้ายตอนนี้คุณโจ้เปงไงบ้างครับออกต ัวดีหรือเปล่าถ้าดีแล้วก็ใช้ไปก่อนแต่ถ้าจูนผมคิดว่า น่าจะขยับสเต็บเพิ่มไปเลยจะได้ไม่เสียดายตังค์ อย่างขยับหัวฉีด เพิ่มบูส อะไรทำนองนี้ครับ ส่วนค่าจูนไม่แน่ใจครับลองดูในกระทู้ดูครับ ยินดีที่รุจักครับคุณโจ้
เก่า 05-07-2010, 20:19   #7
kt000000
รูปส่วนตัว kt000000
Car Brand: Holden
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 13
ขอโทษด้วยครับที่โพสมั่วไปหน่อย เรื่องเฟืองท้ายตอนนี้ผมว่ามันก็ ok แล้วนะครับ ที่ผมห่วงก็คือมันจะอยู่ทนหรือป่าว หรือว่าแปบเดียวพัง ขอบคุณคุณเจตมากครับที่ให้คำแนะนำ
เก่า 06-07-2010, 10:26   #8
kingdrif
รูปส่วนตัว kingdrif
กระทู้: 59
ยินดีครับ
เรื่องเฟืองท้ายผมคิดว่าของคุณโจ้ดูรักษาดีคงไม่ไปง่ ายๆหรรอกครับของผมที่พังคือประเก็นน้ำมันซึมแล้วไม่เ ห็นตอนจอดครับน้ำมันจะรั่วตอนวิ่งที่ความร้อนเยอะๆๆแ ลวแห้งเองเลยพังอิอิ ของคุณโจ้ถ้าสภายยังดีผมคิดว่าคงอีกนานครับ
เก่า 24-08-2011, 01:34   #9
josn05
รูปส่วนตัว josn05
วันที่สมัคร: Aug 2011
Car Brand: holden
Engine Type: 1jge+lpg
ที่อยู่: ฝั่งธน
กระทู้: 4
คะแนน: 0 josn05 is on a distinguished road
=ชาว holden
ใช้vnเครื่อง1jge+lpg...
josn05 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 06:33
