| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
| ClubJZ ! D.I.Y. ไม่ต้องพึ่งช่าง เราก็ทำได้ครับ |
#1 |
Car Brand: 4ประตู
Engine Type: เครื่องยุ่นๆ
ที่อยู่: ....
กระทู้: 874
คะแนน: 18
จากที่ผมได้ลองเล่นไปๆมาๆ จนมั่วไปหมด..
และก็มาเจอเจ้าโปรแกรมตัวนี้อยู่ในเครื่อง(มาเมื่อไห ร่ไม่รู้) จึงนำเสนอเพื่อพี่น้องชาวคลับ JZ จะถูกใจนำประยุกไปใช้ทดสอบรถของท่านว่าเป็นเช่นไร ลองดูนะครับ *** GPs ขนาด รุ่น 5 นิ้วมี bluetooth+AVI (รุ่นขอบส้ม) ลงโปรแกรม IGO version 8.3.4.117940 มีตั้งแต่การทดสอบเวลา 400M. / 1000M. หรือความเร็วจาก 0 - 100 กม./ชม. และยังมีโปรแกรมช่วยจับเวลาต่อรอบ..(จับเวลาต่อรอบสน ามแข่งขันนับรอบ) ไม่เข้าใจตรงไหนสอบถามได้ครับ.. ก่อนอื่นต้องโหลดไฟล์ที่ผมแนบไว้ไปวางไว้ที่ เมมฯของ GPS ที่ใช้งานอยู่นะครับ.. http://f1.uploadfile.biz/file/?i=MHEHMEIEIIDHIW <<< คลิ๊กเพื่อโหลดเลยครับ.. http://f1.uploadfile.biz/file/?i=MHEHMEIEIMIZMD <<< สำรอง ตามรูป เริ่มต้นการปรับแต่ง 1.เข้าสู่เมนู setting 2.เข้า Nav Path 3.ตามภาพ 4 - 6 Fun\Programs\GPS\ChronoGPS แล้วดับเบิ้ลจิ้ม ... .. ... 7. ตามภาพ ... 8. เข้าไปที่โปรแกรม GPS ที่เราเข้าตามปกติ ... 9. แล้วมันก็จะขึ้นเช่นนี้ ... เข้าไปที่ SET ก็จะมีให้เลือกใช้หลายโหมดครับ.. ... แล้วลองปรับแต่งเอาเองนะครับ เรียนรู้เพิ่มอีกนิดนึง เข้าใจไม่ยากหรอกครับ.. **** ต้องรอมีสัณญาณ GPS ด้วยนะครับ...สังเกตุจากมุมล่างซ้าย แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ป้อม_ล้อดุ้ง : 26-06-2010 เมื่อ 11:41. |
| The Following 32 Users Say Thank You to ป้อม_ล้อดุ้ง For This Useful Post: | abutsri (28-06-2010), aom8817 (26-06-2010), BB-JZ (26-06-2010), BMW1 (12-11-2010), borancar (29-06-2010), changyes (28-06-2010), cpservice (26-06-2010), dara saraburi (28-06-2010), Doraemon (10-08-2010), HS9KRM (26-06-2010), idea_nova (19-11-2012), jakpow (26-06-2010), jing (03-11-2010), jo13 (05-07-2010), JUMBOPP (27-06-2010), Kun553 (27-06-2010), Lucky (03-06-2011), ManJz (29-06-2010), nanid (22-11-2010), oat (28-06-2010), pattapong (26-06-2010), phichai (26-06-2010), sumitr (26-06-2010), SUNCHAINC (26-06-2010), Tanawuth (27-06-2010), tfr_jz (12-05-2013), trezetae (27-06-2010), volvoman (26-06-2010), wk7000 (28-06-2010), zain_72 (26-06-2010), น้องขาวมุก (26-06-2010), วัช69 (28-06-2010) |
#3 |
Car Brand: 4ประตู
ที่อยู่: ....
กระทู้: 874
คะแนน: 18
| The Following 16 Users Say Thank You to ป้อม_ล้อดุ้ง For This Useful Post: | aom8817 (26-06-2010), borancar (29-06-2010), dara saraburi (28-06-2010), idea_nova (19-11-2012), Jamisquatar (03-05-2012), jo13 (05-07-2010), JUMBOPP (27-06-2010), Lucky (03-06-2011), ManJz (29-06-2010), oat (28-06-2010), phichai (26-06-2010), Tanawuth (27-06-2010), volvoman (26-06-2010), zain_72 (26-06-2010), น้องขาวมุก (26-06-2010), วัช69 (28-06-2010) |
#4 |
Car Brand: 4ประตู
ที่อยู่: ....
กระทู้: 874
คะแนน: 18
| The Following 14 Users Say Thank You to ป้อม_ล้อดุ้ง For This Useful Post: | abutsri (28-06-2010), aom8817 (26-06-2010), idea_nova (19-11-2012), JUMBOPP (27-06-2010), Lucky (03-06-2011), nanid (22-11-2010), oat (28-06-2010), phichai (26-06-2010), SUNCHAINC (26-06-2010), Tanawuth (27-06-2010), volvoman (26-06-2010), zain_72 (26-06-2010), น้องขาวมุก (26-06-2010), วัช69 (28-06-2010) |
#6 |
Car Brand: 4ประตู
ที่อยู่: ....
กระทู้: 874
คะแนน: 18
| The Following 16 Users Say Thank You to ป้อม_ล้อดุ้ง For This Useful Post: | aom8817 (26-06-2010), ATE38 (26-06-2010), BP4M40 (27-06-2010), dara saraburi (28-06-2010), HS9KRM (26-06-2010), idea_nova (19-11-2012), JUMBOPP (27-06-2010), Lucky (03-06-2011), nanid (22-11-2010), oat (28-06-2010), phichai (26-06-2010), Tanawuth (27-06-2010), tfr_jz (12-05-2013), volvoman (26-06-2010), น้องขาวมุก (26-06-2010), วัช69 (28-06-2010) |
#7 |
แจ่มมากเลยครับ ป้อมคุง ซื้อ GPS มาให้ลองตัวนึงดิครับ
ก็แค่ ขับ4 สองเจโบ ~~ อย่าเสียใจในสิ่งที่ทำ แต่จงเสียใจในสิ่งที่ไม่ได้ทำ ~~** วิ่งเร็วไม่ได้ ยางมันดัง ** |
| The Following User Says Thank You to น้องขาวมุก For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
#8 |
วันที่สมัคร: Dec 2007
Car Brand: DATSUN 260c
Engine Type: 2JZ GE ( แตน..เตน )
ที่อยู่: สระบุรี..
อายุ: 46
กระทู้: 70
คะแนน: 18
ผมอยากได้มาตั้งนานแล้วครับคุณป้อม.... ขอบคุณมากเลยครับ
| The Following User Says Thank You to phichai For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
#9 |
วันที่สมัคร: Aug 2008
Car Brand: Datsun 260c
Engine Type: 1jz-ge
ที่อยู่: Lampang
กระทู้: 10
พี่คับ
ไอ้ Gps นี่มันราคาเท่าไหร่หรอคับ (เอารุ่นนี้ก้อได้) ^^ |
#10 |
วันที่สมัคร: Jan 2007
Car Brand: Ford Ranger
อายุ: 34
กระทู้: 946
คะแนน: 19
ขอบคุณครับลูกพี
#11 |
ที่อยู่: สระบุรี..
อายุ: 46
กระทู้: 70
คะแนน: 18
ลองดูตามนี้ครับ..... บริการหลังการขายดีครับ คนในคลับกันเอง ( คนขายใจดี )......http://clubjz.net/showthread.php?t=44388
#12 |
Garmin ทำได้บ้างไหมครับ
![]() TUNE BY KONG Click here >>> ธนพัฒน์แบตเตอรี่ นวมินทร์ ราคาถูก สนใจสอบถามได้ 086-6632557,089-4424488 |
| The Following User Says Thank You to vampire258 For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
#13 |
กระทู้: 32
ขอบคุณคับ สำหรับความรู้มากมาย แต่อยากรบกวนถามนิดนึงคับว่าโปรแกรมตัวนี้สามารถรองร ับกับ เครื่อง pda ด้วยมั้ยคับ แล้วใช้ได้กับ IGO8 อย่างเดียว หรือรองรับกับ GARMIN และ SPEEDNAVI ด้วยคับ เพราะผมมีสองตัวนี้อยู่อ่ะคับ ขอบคุณคับ
#14 | |
Car Brand: 4ประตู
ที่อยู่: ....
กระทู้: 874
คะแนน: 18
ไม่รู้เลยครับ...ผมมีแค่เครื่องเดียวให้ลอง...เลยไม่ รู้อะไรเลย.. ![]() |
| The Following User Says Thank You to ป้อม_ล้อดุ้ง For This Useful Post: | phichai (28-06-2010) |
#15 |
Car Brand: 4ประตู
ที่อยู่: ....
กระทู้: 874
คะแนน: 18
เอ่อ..แล้วผลออกมาเป็นไงบ้างอ่ะครับ...
ใช้กันได้รึเปล่า.. ![]() |
#16 |
วันที่สมัคร: Feb 2010
Car Brand: toyota tiger
Engine Type: 1jz ge
ที่อยู่: loei
กระทู้: 15
แยกไฟล์แล้วไฟล์มันไม่ครบอะครับ มันเสียที่ TLoader5
เป็นไปได้ขอไฟล์ใหม่ได้ไหมครับ หรือเมล์ teemodify9@hotmail.com ขอบคุณครับ |
#17 | |
Car Brand: 4ประตู
ที่อยู่: ....
กระทู้: 874
คะแนน: 18
ผมลองตรวจสอบไฟล์ดูแล้วครับ.. ปกตินี่ครับ..ลองโหลดมาใหม่ดูครับ...มีอยู่ 2 ลิ้งค์ ลองลิ้งค์สำรองด้วยก็ได้ครับ.. |
#18 |
ที่อยู่: สระบุรี..
อายุ: 46
กระทู้: 70
คะแนน: 18
มันใช้ได้ครับพี่ป้อม... แต่ "เกย์ความเร็ว" ผมมันไม่มีเข็มครับ อย่างอื่นดีหมดครับ...... ปล. ไม่รู้ว่าเวลา 400 เมตรมันจะเทียงตรงเหมือนในสนามหรือเปล่าคร๊า....บ
| The Following User Says Thank You to phichai For This Useful Post: | ป้อม_ล้อดุ้ง (28-06-2010) |
#19 | |
Car Brand: 4ประตู
ที่อยู่: ....
กระทู้: 874
คะแนน: 18
เมื่อกี้เข้าไปดูวิธีแก้ในเวป navthai เค้าบอกว่าให้แก้ port ไรไม่รู้ แบบนี้ครับ http://www.navthai.com/smf/index.php...11268#msg11268 ปล. ไปเทียบเวลาสนามคงไม่ตรงกันครับ...ท่าจะตรงหรือใกล้เ คียงกับเวลาสนาม น่าจะเป็นเวลา ET ครับ.. แอบลองมาแล้วใช่มั้ยครับ..อิอิ ![]() ![]() |
#20 |
Engine Type: 1jz ge
ที่อยู่: loei
กระทู้: 15
ไม่มีเข็มเหมือนกันครับ ทำไงต่อดี
