| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#41 | |
กระทู้: 197
คะแนน: 18
ใช้กล่องคุณกี๊ฟหรือเปล่า วิ่งดีจัง จะได้ลองบ้าง |
#42 |
วันที่สมัคร: Mar 2010
Car Brand: FORD
Engine Type: 1JZ
ที่อยู่: Thailand
กระทู้: 2
ผม FORD 1JZ แก๊สดูด เฟืองท้ายเดิม 180 หมดไมล์ แต่คันเร่งยังเหลืออีกเยอะ![]() |
#43 |
วันที่สมัคร: May 2010
Car Brand: Toyota Mtx
Engine Type: 1jz ge
ที่อยู่: มีนบุรี กทม
กระทู้: 21
MTX 1jz ge ฝาดำ เกียร์เดิม 215/50/17 160เหลืออีก แต่ยกแล้วอยากแก่ตายครับ![]() |
#44 |
ลองแก้สดูยาวๆที่มอเตอร์เวย์ขาเข้าเมืองชล กดสุดๆก็เกือบมิดไมล์อ่ะคัฟ...ไมล์ 220 เอง...เห้อๆ...ปล.กลัวปลิว+กลัวเครื่องพัง+ทางวิ่งไม่อำนวย+ช่วงล่า งไม่สมบูรณ์ ![]() |
#45 |
Car Brand: car
Engine Type: ht
ที่อยู่: hju
กระทู้: 10
วิ่งแก็สระบบดูดคับ ทำความเร็ว 200คับแต่ยกก่อนกลัว
| The Following User Says Thank You to bankvigo2006 For This Useful Post: | somtao (07-07-2010) |
#46 |
วันที่สมัคร: Jun 2009
Car Brand: toyota MarkII(70's)
Engine Type: 1jz ge vvti
ที่อยู่: รังสิต ซิตี้
กระทู้: 23
แก๊สระบบดูดเหมือนกันครับ
atiker super mix 35ver ลอกแบบนรก +แลมด้า 2jz-ge +ยาง30.5-10.5-15 เฟืองท้ายเดิมของ4wd 189km ต่อชม ไม่ได้ลองต่อเมียตื่นก่อนไมล์ดิจิตอลครับ |
| The Following User Says Thank You to arsularx For This Useful Post: | somtao (07-07-2010) |
#47 |
Car Brand: nissan big-m
Engine Type: 1j ge vvt-i
ที่อยู่: รังสิต คลอง 2
กระทู้: 38
ใช้ nissan big-m วาง 1j ge vvt-i หม้อ Tomasetto กดหมดได้ 140 เองคับ วัดจาก gps. ไม่รู้เฟื่องท้ายเดิมเท่าไร ทำไมได้น้อยจังก็ไม่รู้
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Tanawuth : 06-06-2010 เมื่อ 21:02. |
#48 |
Car Brand: BENZ124
Engine Type: 2JZVVTI
ที่อยู่: Khonkaen
กระทู้: 127
คะแนน: 17
w124 เครื่อง 2เจแซด วีวีทีไอ เฟืองท้ายเดิม 3.92 ยาง 205 60 15 ฟิกมิกซ์ รู 30 มม. ไมล์ 240 ลองส่งดูกวาดไปถึง 220 ยังไม่หมด ช่วงล่างยังไม่สมบูรณ์ ไม่กล้าอัดต่อ แต่เร่งมันดีจัง อายุรถ 21 ปี เข้าไปแล้ว กลัวตัวถึงแยกออกเป็นชิ้นๆ เอามันแค่ 140 - 150 ก็โอเคแล้ว มีอะไรยังพอจะเอาไหว ว่ามะ
| The Following User Says Thank You to ิbcbc For This Useful Post: | somtao (07-07-2010) |
#49 |
Car Brand: Mercedes
Engine Type: 2J-GE
ที่อยู่: ปทุมธานี
กระทู้: 4
ของผมวิ่ง 160 ครับแต่ยังไม่เคยกดมิดไมล์ครับ เฟืองท้ายเดิม w123 เครื่อง 2JZ-GE ครับ
เหยียบไปกว่านี้ล้อหลังมีแซงล้อหน้าครับ ขับชิวๆสบายๆครับเหยียบตอนเเซงเป็นพอ ^^ |
#50 |
กระทู้: 46
เคยกด ไป 180 ไมล์อ่อนไป 8กิโล เปิดวัดGpsในโทรศัพท์ตอน รอบ 3700ไมล์หมดก่อน ไมล์ดิจิตอล แต่ กด ลง ไป จน รอบ เครื่อง 4500 ไม่รู้ มัน ไป ได้ เท่าไร พอดี วันนี้ ไป ส่ง ของ เจอพี่ฟอร์ด เลย ลองกด กับพี่ เค้า ดู หน่อย สนุก มากมาย แต่ ไม่รู้ พี่ เค้า จะ อยู่ ในคลับเราหรือป่าว ฟอดสีน้ำตาล โหลดๆ เจอกันวันนี้ที่ ทางด่วนไปพระราม2ตอนบ่ายโมงนิด กดกันมันจิงๆแต่ผ่อนก่อนกลัวของที่ขนมาปลิวลงไปหมด เสียดายไม่ทันได้เปิดGps พอดีพี่เค้ามาเร็ว เราก็เลยใจเร็วไปกับพี่เค้าด้วย เซ็งจิตอยู่อยากรู้วิ่งไปเร็วเท่าไร คริๆ เจโบ ออโต แก็ซแบบดูด รู 32 by kks อิอิ เครื่อง 3ปี วิ่ง จะ 1แสนโล แระ
เฟื่องท้าย ไม่3.7 ก็ 3.9แระ ไม่รู้เหมือนกันแต่ดูจากรอบกับความเร็ว 180 หน้าจะ เฟื่องท้าย ต่ำมาก นะเพราะต้น ไม่เคยฟรีเลย แต่ปลายไหลเรื่อยๆ คันในภาพข้างๆเลย |
| The Following User Says Thank You to pattrawnt For This Useful Post: | somtao (07-07-2010) |
#51 |
Car Brand: โตต้า ไมตี้_92
Engine Type: 1jz_vvti
ที่อยู่: นนทบุรี
อายุ: 39
กระทู้: 59
คะแนน: 19
ได้เท่านี้เอง..อ๊ะครับ
ไม่กล้าวิ่ง เร้วครับกลัว.....เหมือนกัน
#52 |
Car Brand: Volvo
Engine Type: 2JZ GTE
ที่อยู่: Ayuthaya
กระทู้: 15
2 jz GTE volvo 960 เฟืองท้าย 4.1 LPG หัวฉีด ไปแตะที่ 200 แล้วก็ถอนครับ อัตราสิ้นเปลืองถ้านอกเมืองปกติ 1.7-1.9 บาท ถ้าไม่ปกติ
ก็ 2.2-2.4 บาท ครับ |
#53 |
วันที่สมัคร: Feb 2010
Car Brand: ISUZU
Engine Type: 2JZ GE mix LPG
ที่อยู่: ดินแดนแห่งเทพและมาร
กระทู้: 16
ยาง 225 คนนั่ง 3 กด 180 ที่ไมล์มันมีแค่นั้น
แพ้เพสตินั่มขาดเลย ![]() เมื่อวันทิตทางสายใต้... ![]() แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ท่านขุนน้อย : 07-08-2010 เมื่อ 17:55. |
#54 |
วันที่สมัคร: Nov 2008
Car Brand: volvo
Engine Type: 1jz-gte
ที่อยู่: สมุทรปราการ
กระทู้: 55
คะแนน: 18
1jz-gte ใน วอลโว940 แกสMixer สูงสุด202
ไม่กล้ากว่านี้แล้วคับ |
#55 |
วันที่สมัคร: Jul 2010
Car Brand: isuzu
Engine Type: hilander
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 24
ช่วยด้วยครับรถวิ่งไม่ออก
ผมใช้รถ ดีแมก ไฮ ปี05วางเครื่อง2jz ge ติดแกสใช้หม้อต้มของenergy refrom 140 hp
วิ่งไม่ค่อยออก เต็มที่ได้120กม/ชม อัตรากินแกสทางไกลๆประมาณ1.7-2บาท/กม. ปล.รถซื้อมือสองมาอีกทีข้อมูลด้านอื่นๆจึงไม่รู้มากร บกวนผู้รู้ช่วยให้คำแนะนำด้วยครับ....... |
#56 |
วันที่สมัคร: Jun 2010
Engine Type: 1j
ที่อยู่: khonkaen
กระทู้: 20
รถไมตี้เอ็กซ์เบรคหลังไม่ค่อยดี ล็อคอยู่เรื่อย วิ่งเร็วเอาไม่อยู่ทำไงดีครับ
#57 |
กระทู้: 376
คะแนน: 18
#58 |
กระทู้: 38
ผมเห็นรูปตรงมุมเล็กๆซ้าย มือแล้ว ผมว่า เกจ์วัดรอบหรือเกจ์ความเร็ว ต้องมีอันใดอันนึง เพี้ยนนะ คับ รอบเครื่องที่2000รอบ ไม่มีทางที่เกิน 120กก./ชม. ได้หรอกคับ ผมเห็นว่านะจะมีอะไร ผิดปรติ อยู่ จะได้แก้ไข เพื่ออยากจะทำให้รถสมบูรณ์มากขึ้น ![]() |
#59 |
ทำไมวิ่งกันเร็วจังเลยครับ
ของผม 1J-GEฝาดำ Auto gas variable ในสตราด้า เฟืองท้ายจำไม่ได้ ยาง225/50/17เคยซัดดูวงแหวนรอบนอกตะวันออก ได้180กว่าๆถึงเข็มกดไมล์พอดีแต่คันเร่งยังเหลืออ่ะ
#60 |
Car Brand: mazda fighter
Engine Type: 1jz-ge+LPG-FixMix
ที่อยู่: sarabury
กระทู้: 35
