เก่า 21-05-2010, 18:03   #1
zxcv13
วันที่สมัคร: Jun 2009
Car Brand: Mitsubishi G-wagon
Engine Type: 1JZ GE VVT-I
ที่อยู่: Nonthaburi
กระทู้: 30
คะแนน: 0 zxcv13 is on a distinguished road
Talking ปัญหา 1j Vvti ติดแก๊ส แล้วกินน้ำมันด้วยครับ - -"
สวัสดีครับ
เมื่อวานนี้ได้ทดสอบอัตราการกินแก๊สครับ
โดยการ เติมแก๊สเต็มถัง แล้วจับเลขไมล์ วิ่งไปได้ 74 โล
จากนั้น เติมเต็มถังอีกที ปรากฎว่าค่าแก๊สเท่ากับ 114 บาทครับ
คำนวณออกมาได้ 114/74 = 1.55 โดยประมาณ
ดีใจจังเลย ประหยัด จากดีใจอยู่ได้ไม่นาน
รถเริ่มมีอาการเร่งไม่ขึ้นครับ เหยียบคันเร่งแล้ว รอบไม่ไปตาม
(รถมีอาการก่อนหน้านี้แล้ว เคยขับอยู่แล้วดับ <= น้ำมันหมด)
จึงเข้าไปเติมน้ำมันครับ ว่าแล้วก็วิ่งได้ตามปกติครับ
เล่ามาเสียนาน ขอสรุปให้ฟังตามนี้ครับ
เครื่อง 1J VVT-I วางใน G-wagon วิ่งแก๊ส น้ำมันหาย
ถ้าน้ำมันหมด จะไม่มีกำลังวิ่งด้วยครับ (วิ่งๆอยู่ เครื่องดับเลย)
พอมีใครช่วยเหลือผมได้บ้างครับ
จะเอาไปเข้าอู่ พรุ่งนี้ ไม่อยากโดนฟันครับ เจบบบบบ
zxcv13 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 21-05-2010, 23:28   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ zxcv13 อ่านกระทู้
สวัสดีครับ
น่าจะไม่ได้ตัดหัวฉีดครับ หรืออาจจะไม่ได้ตัดปั้มติ๊ก ซึ่งระบบดูดต้องตัดทั้งสองอย่างครับ และที่ประหยัด อาจจะเกิดจากมีการใช้น้ำมันและแก๊สผสมกัน จึงทำให้ประหยัดแก๊สครับ พอน้ำมันหมด รถจึงไม่มีแรง และดับ เพราะส่วนผสมของแก๊สมันบางเกินไปครับ ในกรณีที่น้ำมันหมดอ่ะ
Lawman (23-05-2010)
เก่า 01-06-2010, 08:35   #3
ิbcbc
วันที่สมัคร: Mar 2010
Car Brand: BENZ124
Engine Type: 2JZVVTI
ที่อยู่: Khonkaen
กระทู้: 127
คะแนน: 16 ิbcbc is on a distinguished road
จีแวกอน ตัวหนัก ยางโตๆ วางแค่ 1 เจแซดธรรมดา ไม่น่่าจะเซฟน๊ะครับ น่าจะจะขยับไป 2เจแซดวีวีทีไอ (200 แรงม้า) เป็นอย่างน้อย หรือ ไม่ก็ 1 ยูแซด ประมาณ 300 แรงม้า ไปเลย แรงบิดรอบต่ำดี เซฟกว่า แน่นอน
ิbcbc is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 01-06-2010, 10:11   #4
nap_ta
รูปส่วนตัว nap_ta
กระทู้: 467
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ิbcbc อ่านกระทู้
1เจวีวี ถ้าจำไม่ผิด ก้อ200ม้าแล้วครับ
2เจ ทำมะดา 220ม้า
2เจวีวี 225ม้า มั้งครับ
1ยูแซด 260ม้าแต่แรงบิดมาเร็วในรอบเครื่องยนต์ที่ต่ำกว่ากว่ า2เจครับ
เก่า 01-06-2010, 11:24   #5
zxcv13
ที่อยู่: Nonthaburi
กระทู้: 30
ครับ รู้สึกจะ 200 ม้าครับ
ใช้งานปกติทุกวัน รู้สึกมันอืด ไม่ทันใจเลย
ผมละอยากเล่น 2J-GTE ให้รู้แล้วรู้รอดไปเลย
ฮ่าาาๆ จะยัดลงไหมเนี่ย
เก่า 01-06-2010, 14:44   #6
Chili
รูปส่วนตัว Chili
กระทู้: 453
ไปเข้าอู่ที่คลอง3ดิครับ รับรองไม่โดนฟันแน่นอน แต่อาจจะหัวทิ่มกลับบ้านครับ เพราะเมาแฟร๊ดๆ
เรื่องม้าอยากไปใส่ใจมากครับ เครื่องไหนแรงม้าเท่าไหร่ มันต้องวางอยู่ในรถเดิมๆ สเปคโรงงานครับ เราเอาเครื่องมาวางในบอดี้ที่ต่างกัน ล้อไม่เท่ากัน เฟืองท้ายไม่เท่าเดิมtedไม่ted ฯลฯ ทำให้ม้ามันย่อมหายไปแน่นอนครับ สิ่งที่น่าจะสนใจคือเรื่องเมามากว่า อิอิ....
The Following User Says Thank You to Chili For This Useful Post:
zaji (03-06-2010)
1j vvti ติดแก๊ส AG ยกคันเร่งแล้วดับ tong_28ie ClubJZ ! GAS 9 05-02-2013 23:54
2jz gte vvti ติดแก๊ส LPG หัวฉีด ยี่ห้อไหนดีครับ pourmomo ClubJZ ! GAS 6 14-07-2011 15:47
ปัญหา จุกจิก กวนใจ ของ J ติดแก๊ส มีไรบ้างครับ protigger ClubJZ ! GAS 11 10-03-2011 16:03
ติดแก๊ส 1J VVTi แนะนำทีนะครับ พี่เค โบ้ คาร์ ลาดพร้าว 112 ClubJZ ! GAS 1 04-06-2008 23:16
ขอทราบ 1jz vvti ติดแก๊ส black760jz ClubJZ ! GAS 1 13-05-2007 17:53
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 13:02
