หัวข้อถูกปิด
เก่า 14-05-2010, 00:16   #1
Pajingo
รูปส่วนตัว Pajingo
วันที่สมัคร: Mar 2007
Car Brand: ไวกิ้ง...ซิ่งสายฟ้า...
Engine Type: JZ Inside
ที่อยู่: Around The World
กระทู้: 67
คะแนน: 19 Pajingo is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Pajingo
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ tomztomz อ่านกระทู้
พี่ปาจิงโกะครับ
พอจะอธิบายคร่าวๆได้มั้ยครับ ว่าขั้นตอนการเอามาใช้เนี่ย ยังไงบ้าง ต้องเลือกเกรดไหน แล้วขั้นตอนส่งโรงกลึงเนี่ย ทำอะไรบ้าง
แล้วก็รบกวนแจกแจงเรื่องค่าใช้จ่ายในการทำด้วยอ่ะครั บ
พอดีสนใจอ่ะครับ
-จริงๆ แล้วมันจะมีที่วัดความแข็งของตัวยูรีเทนครับ แต่ผมไม่มีหรอก อาศัยว่าลองจับๆ ดู เอาที่มันไม่แข็งและไม่นิ่มจนเกินไป ซื้อมาเป็นแท่งยาวประมาณ 1 เมตร หลังจากนั้นก็เอาไปให้โรงกลึงตัดเป็นก้อนๆ (แล้วแต่ความเล็กใหญ่ของตัวชิ้นงาน) และจัดการกลึงให้ตามแบบที่เตรียมไป ถ้าได้โรงกลึงที่ซี้หรือคุยภาษาเดียวกันเข้าใจก็จะดี มาก คุยกันง่ายกว่าเยอะครับ
-ส่วนเรื่องราคาผมซื้อตัวแท่งยูรีเทนมาจากแถวหลังโรงบ าลกลางรู้สึกจะประมาณ 2000 นิดๆ มั้งครับ ราคาขึ้นอยู่กับขนาดและความยาว (ผมเลือกท่อนใหญ่แบบไม่มีเจาะรูตรงกลางเพราะกลับเส้น ผ่านศูนย์กลางใหญ่ไม่พอ ซื้อเผื่อไว้หน่อย มันเลยแพงไปหน่อยครับ) ค่ากลึงอันนี้คงบอกยากครับ แล้วแต่ความซี้กับคนกลึงจริงๆ (ของพวกนี้หาความมาตรฐานของราคายาก...) แล้วแต่อารมณ์คนทำ 50, 60, 80 หรือตัวละ 100 ก็ว่ากันไปครับ ตีซี้ไว้ก่อนจะได้ถูกๆ ประมาณนี้ครับ...
ปล.มีไรที่ไม่เข้าใจสอบถามเพิ่มได้นะครับ เผื่อผมตกหล่นตรงไหน
Pajingo is offline
The Following 6 Users Say Thank You to Pajingo For This Useful Post:
jing (14-05-2010), joe-civil@jz (03-09-2012), ord6859 (14-05-2010), rider boy (15-06-2011), tatizoodlor (20-03-2015), tomztomz (14-05-2010)
เก่า 14-05-2010, 00:30   #2
tomztomz
รูปส่วนตัว tomztomz
วันที่สมัคร: Nov 2008
Car Brand: Cefiro A31
Engine Type: เคยเป็น 1JZ-GTE
ที่อยู่: Navamin
กระทู้: 34
คะแนน: 0 tomztomz is on a distinguished road
ขอบพระคุณมากครับพี่ เดี๋ยวจะลองหาข้อมูล แล้วเดี๋ยวจะเอาไปทำดูครับ อ้อ อีกนิดนึงครับพี่ แล้วไอตัว บ่าเหล็กที่อยู่ในตัวบูชอ่ะครับ อันนี้ก็คือให้โรงกลึงทำให้เลยใช่เปล่าครับ แล้วแบบนี่เอาจากบูชยางเดิมไปให้เค้าทำได้ไหมครับ
tomztomz is offline
The Following 2 Users Say Thank You to tomztomz For This Useful Post:
เก่า 14-05-2010, 08:24   #3
Pajingo
รูปส่วนตัว Pajingo
กระทู้: 67
ได้ทั้ง 2 อย่างครับ ใช้จากของเดิมที่ยางเสียๆ แล้วก็ได้ (เลาะออกมาเหมือนกระดูกซี่โครงหมูเลยครับ...อิอิ) หรือให้โรงกลึงทำให้ใหม่เลยก็ได้ครับ แต่ถ้าทำแบบแรกเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าครับ ดีกว่าทิ้งไปเฉยๆ
Pajingo is offline
The Following 3 Users Say Thank You to Pajingo For This Useful Post:
joe-civil@jz (03-09-2012), rider boy (15-06-2011), tatizoodlor (20-03-2015)
หัวข้อถูกปิด
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 00:02
