หัวข้อถูกปิด
เก่า 06-05-2010, 09:07   #1
Pajingo
รูปส่วนตัว Pajingo
วันที่สมัคร: Mar 2007
Car Brand: ไวกิ้ง...ซิ่งสายฟ้า...
Engine Type: JZ Inside
ที่อยู่: Around The World
กระทู้: 67
คะแนน: 19 Pajingo is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Pajingo
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ E30 GREEN อ่านกระทู้
ขอบคุณคับแล้วถ้าใช้ AFC 5 ปุ่มได้มัยคับแล้วเวลาปรับน้ำมันวิ่งปรับหรือใช้เร่ง อยู่กับที่คับ ช่วยชี้แนะด้วยคับ
จูนตอนวิ่งเหมือนจูนกล่องนี่ล่ะครับ แต่ไม่เวิร์คเพราะมันไม่ละเอียดอย่างที่น้องเจนว่า ประสิทธิภาพต่ำไปครับสำหรับสเต็ปนี้ทางที่ดีอย่างน้อ ยต้องมีกล่องซักใบ E-Manage ก็ยังดี
Pajingo is offline
The Following 3 Users Say Thank You to Pajingo For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), rider boy (05-09-2011), watsanratdee1 (19-06-2011)
เก่า 06-05-2010, 17:13   #2
E30 GREEN
รูปส่วนตัว E30 GREEN
Car Brand: VIGO4x4
Engine Type: 2JZ-GTE
ที่อยู่: กำแพงเพชร
กระทู้: 38
คะแนน: 0 E30 GREEN is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Pajingo อ่านกระทู้
ขอบคุณคับ แล้วกล่อง E-Manage มือสองราคาเท่าไรคับ มีของจริงกับของปลอมเปล่าคับ แล้วให้ใครจูนให้คับค่าจูนประมาณเท่าไรคับ ผมอยู่กำแพงเพชร
E30 GREEN is offline
The Following User Says Thank You to E30 GREEN For This Useful Post:
เก่า 06-05-2010, 20:22   #3
Pajingo
รูปส่วนตัว Pajingo
กระทู้: 67
มือสองราคาก็คงอยู่ราวๆ 4-5000 ได้มั้งครับ ต้องระวังของปลอมครับ เพราะมีเยอะ ใครจูนก็แล้วแต่สะดวก + ชอบเลยครับ ค่าจูนไม่แพงมากครับ รวมแล้วไม่เกินหมื่นจบได้แน่นอน
Pajingo is offline
The Following 2 Users Say Thank You to Pajingo For This Useful Post:
เก่า 06-05-2010, 21:31   #4
E30 GREEN
Car Brand: VIGO4x4
ที่อยู่: กำแพงเพชร
กระทู้: 38
ขอบคุณหลายๆๆ
เก่า 06-05-2010, 21:44   #5
ton jzt 141
รูปส่วนตัว ton jzt 141
วันที่สมัคร: Nov 2006
Car Brand: nissan---cefiro toyota nalam
Engine Type: jz only
ที่อยู่: bangbuatong----bangkhen
อายุ: 43
กระทู้: 60
คะแนน: 20 ton jzt 141 is on a distinguished road
http://www.witchhunter.com/injectordata1.php4
ลองดูเอาเลยครับ ว่า hi หรือ low
ton jzt 141 is offline
The Following 6 Users Say Thank You to ton jzt 141 For This Useful Post:
aom8817 (11-05-2010), gotlaw (11-05-2010), HS9KRM (07-05-2010), rider boy (05-09-2011), watsanratdee1 (19-06-2011), ป้อม_ล้อดุ้ง (07-05-2010)
เก่า 06-05-2010, 22:23   #6
Pajingo
รูปส่วนตัว Pajingo
กระทู้: 67
ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้ามีข้อมูลผิดพลาดเรื่องหัวฉีด เง้อ...อุตส่าห์นั่งดูแล้วดูอีก ผิดจนได้ แต่ก็ดีครับ...ถือว่าเป็นความรู้สำหรับผมไปด้วย ขอบคุณพี่ ton jzt 141 ด้วยครับ
ปล.งานนี้ปล่อยไก่ตัวเบ้อเร่อเลย ขอบคุณสำหรับเว็บ http://www.witchhunter.com/injectordata1.php4 ด้วยครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Pajingo : 06-05-2010 เมื่อ 22:25.
Pajingo is offline
เก่า 07-05-2010, 07:44   #7
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
วันที่สมัคร: Jan 2007
Car Brand: Ford Ranger
อายุ: 34
กระทู้: 946
กล่องญี่ปุ่นกะกล่องจีน เท่าที่เคยนั่งในรถที่จูนเเล้ว ความเเรงไม่เเตกต่างกันครับ ไม่ต้องซีเรียสครับ
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
HS9KRM is offline
The Following 3 Users Say Thank You to HS9KRM For This Useful Post:
เก่า 07-05-2010, 07:59   #8
E30 GREEN
Car Brand: VIGO4x4
ที่อยู่: กำแพงเพชร
กระทู้: 38
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ HS9KRM อ่านกระทู้
ขอบคุณคับ แล้วกล่องจิงกับปลอมมันต่างกันตรงไหนแล้วกล่องปลอมเว ลาจูนแล้วมันจำได้ดีหรือเปล่า
The Following 2 Users Say Thank You to E30 GREEN For This Useful Post:
เก่า 07-05-2010, 08:24   #9
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
อายุ: 34
กระทู้: 946
น้าป้อม Trace เคยลงไว้ครับ http://www.clubjz.net/showthread.php?t=24967
" ร้านอะไหล่ดีๆ
HS9KRM is offline
The Following 2 Users Say Thank You to HS9KRM For This Useful Post:
เก่า 10-05-2010, 14:31   #10
E30 GREEN
Car Brand: VIGO4x4
ที่อยู่: กำแพงเพชร
กระทู้: 38
หัวข้อถูกปิด
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 07:33
