| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
| ClubJZ ! D.I.Y. ไม่ต้องพึ่งช่าง เราก็ทำได้ครับ |
#1 |
วันที่สมัคร: Jun 2009
Engine Type: 1jz-ge
ที่อยู่: กรุงเทพ
กระทู้: 3
1jz-ge a/t ไม่ได้ต่อ SPD
ผมใช้ ไมตี้x วางเครื่อง 1jz-ge a/t ช่างเขาไม่ได้ต่อสายสัญญาณ spd ให้ จำเป็นต้องใช้มัยครับ และถ้าจะต่อต้องต่อตรงใหนครับ รบกวนท่านผู้รู้ด้วยครับ
| The Following User Says Thank You to สุพัต For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
#2 | |
![]() ส่วน SP2 ถ้าเป็นรุ่นท้ายเกียร์ที่มีสายเพียง 2 เส้น ก็จะสามารถต่อเข้ากล่อง ECU ได้เลยครับ ส่วนถ้าไม่ได้ต่อสัญญาณ SPD ผลที่ตามมาคือ เกียร์ไม่เปลี่ยน, เปลี่ยนไม่ถูกต้อง, เปลืองน้ำมัน, รอบตก, เบาดับ อะไรประมาณนี้ครับ
เจโบกับ Mobil1 5w-50 |
| The Following User Says Thank You to Chai For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
#3 |
Engine Type: 1jz-ge
ที่อยู่: กรุงเทพ
กระทู้: 3
เซ็นเซอร์ความเร็วที่ท้ายเกียร์ของผมไม่มีครับช่างเข าเอาออกแล้วใส่ไมล์สายแทน ช่างต่อให้แต่ sp2 แต่
sp1 ไม่ได้ต่อไว้ให้ เกียร์ก็เปลียนนะครับ กล่องเป็นรุ่น TRC ครับ ถ้าไม่มีเซ็นเซอร์ความเร็วที่ท้ายเกียร์แล้วเราจะต่อ จากที่ใหนได้บ้างครับ |
#4 | |
กระทู้: 6
พี่ครับ ผมรบกวนนิสนะครับ คือ รถผมเค้าไม่ได้ใส่ไมล์ไฟฟ้าอะครับ เขาเอาไมล์สายมาใส่อ่ะครับ ผมลองก้มดูแถวเกียรน่ะครับ มันมีขั้วไฟอยู่ 3 จุดด้วยกัน 1 เข้าเหมือนจะเป็นก้นแคร้งน้ำมัน 2 มีสายไฟ2เส้นน่าจะเป็นod 3 มีสายไฟ 3 เส้น สีแดง เหลือง ดำ ไอ้จุดนี้น่ะครับ เขาเอาสายไมล์มาต่อไว้ ทีนี้วันนี้ผมซื้อไมล์ไฟฟ้ามาแล้ว เอาสัญญาณจากสายไหนอ่ะครับพี่รบกวนหน่อย อยู่ฉะเชิงเทราครับ ![]() |
| The Following User Says Thank You to wut8774 For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
#5 | |
San Idea Graphic Design Tel.081-245 9519 Thank............ Joe ProStreet Tuning --->> ติวานนท์ 45 <<---คำปรีึกษาดีๆเรื่อง จูนอัพเครื่องยนต์ ทองนพคุณ อะไหล่ / T.N.P.K Master Factory KKS (คนคลอง3เซอร์วิส) By ช่างเค และกลุ่มเพื่อนๆ ClubJz.net www.grace-cosmetic.com |
| The Following User Says Thank You to mungkorn2 For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
#6 |
ก็ต้องหากล่องมาแปลงสัญญาณ ครับ
#7 |
วันที่สมัคร: Jun 2010
Car Brand: volvo 960
Engine Type: 1jz g
ที่อยู่: khonkaen
กระทู้: 3
รบกวนถามนิดครับ ใช้volvo 960 ลงเครื่อง 1jz ใหม่ตอนนี้มีปัญหาว่าวิ่งไปแล้วดับไปไม่รู้สาเหตุ จากประสบการณ์ท่านกูรู ช่วยแนะนำด้วย ว่าเกิดอะไรขึ้น แล้วควรจะแก้ไขยังไง หรือเพราะต่อสายไฟตรงไหนผิดหรือเปล่า ช่วยด้วยครับจะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง |
| The Following User Says Thank You to kessirin For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
#8 |
วันที่สมัคร: Mar 2008
Car Brand: Toyota
Engine Type: 4A-GE
ที่อยู่: Thailand
กระทู้: 75
คะแนน: 19
ตามที่น้าแสนบอกเลย ลองแก้ไขแบบง่าย ๆ ดูก่อนครับ
ลองดึงขั้ว 4P จากหลังไมล์เข้ากล่อง ขั้ว SPD ดูก่อนครับ ถ้าไม่ได้คงต้องใช้กล่องแปลง แปลง จาก SP2 เอาครับ และอย่าำไปแปลงไมล์หน้ามืดเลยครับ เสียของ เดิม ๆ ดีแล้ว ถ้าต่อ SP1 แล้วจะวิ่งดีขึ้นอีกเยอะเลยครับ |
| The Following User Says Thank You to TongAE111 For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
#9 |
best dosage for woman on finasteride
Most top enriched gene sets at the mRNA level in N2 worms were upregulated, while the majority of the top detected gene sets at protein level were downregulated Fig <a href=http://propeci.cfd>buy propecia uk</a> Issue Date 06 April 2001
