เก่า 29-03-2010, 02:16   #1
Giant
วันที่สมัคร: Feb 2008
กระทู้: 9
คะแนน: 0 Giant is on a distinguished road
อยากทราบราคาการเปลี่ยนเป็นหัวฉีดครับ
เดิมใช้E34 fix mix กับ 2Jฝาดำอยู่ครับ
หลังๆกินแก๊สเข้าไปโลละ2.5บาท ทั้งๆที่ไม่ได้ตับเร็วและรถติดเลย (เดิมอยู่ที่2บาทครับ)
เลยคิดอยากจะเปลี่ยนเป็นหัวฉีดให้มันดีกว่าเก่าด้วย( ตอนนี้มีปัญหาเรื่องรอบเดินเบามาก)
ไม่ทราบว่าราคาค่าเปลี่ยนจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับ อุปกรณ์ตัวไหนใช้แทนกันได้บ้างหรือไม่ครับ(เปลี่ยนมา 3ปีแล้ว)
ปล ติดหัวฉีดต้องมี oxygen sensorมั้ยครับ เพราะไม่แน่ใจว่าเครื่องที่ได้มามีตัวนี้หรือเปล่า ถ้าไม่มีจะติดหัวฉีดได้หรือไม่ครับ
Giant is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 30-03-2010, 11:51   #2
sevendust000
รูปส่วนตัว sevendust000
วันที่สมัคร: Jul 2008
Car Brand: DMAX-cab4
Engine Type: 1JZ-GTE A/T
ที่อยู่: ดอนเมือง กรุงเทพ
กระทู้: 66
คะแนน: 18 sevendust000 is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง sevendust000
อยากทราบราคาเหมือนกันครับ
sevendust000 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 30-03-2010, 12:29   #3
nap_ta
รูปส่วนตัว nap_ta
กระทู้: 467
ถังแกส ใช้ของเดิม
นอกนั้น ใหม่หมดเพราะ ระบบหัวฉีด จะมีชุดecuไว้สั่งจ่ายแกสให้สัมพันธ์กะรอบเครื่องยนต ์(แบบเดียวกะสั่งจ่ายน้ำมัน)
1.หม้อต้มใหม่ เพื่อสัมพันธ์กะecu คำนวนหาว่าตัวที่จะลงใหม่สามารถจ่ายแกสได้เพียงพอกับ ขนาดเครื่องยนต์
2.หัวฉีด+ชุดรางอันนี้แน่นอน6หัวเท่ากับลูกสูบเพราะจ ะต้องแยกจ่ายแต่ละลุกสูบอย่างน้อยต้อง2.7มม.ขึ้นไป
3.สวิทช์ปรับ แกส/ออโต/น้ำมัน อันนี้ต้องให้สัมพันธ์กะกล่องECUอีกนั้นแหละ
ราคาแล้วแต่ร้านติดตั้งและอุปกรณ์ ที่จะเลือกใช้ KME หม้อเงินก้อราคานึง/หม้อทองก้อแพงขึ้นอีก -AC รึ AGราคาก้อไม่เท่ากัน หัวฉีด อิตาลี-เกาหลี-ตุรกี ก้อคนละราคา มันบอกตายตัวไม่ได้ครับ คงต้องลองถามร้านที่รับติดตั้งและอุปกรณ์ที่เราเลือก ใช้
***ส่วนของเก่า ไม่ว่าจะเป็นมิกซ์+หม้อต้ม ถ้าสภาพดีก้อถอดขายทำทุน**
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย nap_ta : 30-03-2010 เมื่อ 12:34.
The Following 2 Users Say Thank You to nap_ta For This Useful Post:
Giant (30-03-2010), kkk (30-03-2010)
เก่า 31-03-2010, 00:46   #4
IamArt
รูปส่วนตัว IamArt
Car Brand: C-Class W202
ที่อยู่: Rungsit
กระทู้: 25
คะแนน: 0 IamArt is on a distinguished road
เสริมนิดหนึ่ง...ถ้าจะติดแก๊สหัวฉีดต้องมั่นใจว่าระบ บน้ำมันสมบูรณ์นะคับ ไม่งั้นไล่กันไม่จบแน่ ถ้าวิ่งน้ำมันไม่เนียน แก๊สหัวฉีดก็เพี้ยนตามคับ
IamArt is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to IamArt For This Useful Post:
one1one1 (02-04-2010)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 12:57
