| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1361 | |
Car Brand: MAZDA Fighter
Engine Type: 1J GE 2500 CC.
ที่อยู่: สามพราน-ลพบุรี-โคราช
กระทู้: 964
คะแนน: 18
ข้อ2.ถามพี่เคน่าจะมีคำตอบ ข้อ3.พูดเหมือนแม่บ้านพี่เลย
2.2 MAZDA BT50 PRO เปลี่ยนรถใจยังรักคลับเจเหมือนเดิม JZ-M_235 http://www.clubjz.net/showthread.php?t=22746 |
| The Following 4 Users Say Thank You to wee18 For This Useful Post: |
#1362 |
กระทู้: 964
คะแนน: 18
ถอดออกได้ครับ 1 แผ่นเอาแผ่นบรรทุกออก ส่วนโชคอัพหาแบบปรับระดับได้แต่ราคาจะแรงหน่อยแบบว่า ได้อย่างเสียอย่างครับ..
#1363 |
วันที่สมัคร: Jun 2009
Car Brand: FORD RANGER
Engine Type: 1JZ GTE-VVTI
ที่อยู่: บางใหญ่
กระทู้: 396
คะแนน: 17
สรุปทำแค่ข้อ1ครับพี่วี
เดินกราวเห็นผลชัดเจนกว่าครับ เรื่องหัวเทียนไม่มีผลมากนักกับรถโบเดิมๆไม่ได้โมเพิ ่มอะไร |
| The Following 4 Users Say Thank You to เอ บางใหญ่ For This Useful Post: |
#1364 |
กระทู้: 964
คะแนน: 18
ถ่ายรูปมาดูบ้างครับ
| The Following 3 Users Say Thank You to wee18 For This Useful Post: |
#1365 |
ที่อยู่: บางใหญ่
กระทู้: 396
คะแนน: 17
| The Following 3 Users Say Thank You to เอ บางใหญ่ For This Useful Post: |
#1366 |
| The Following 3 Users Say Thank You to JZ_P_MAYIM For This Useful Post: |
#1367 | |
กระทู้: 453
คะแนน: 20
2.NGK แพท เบอร์6 ก็พอแล้วครับ เจโบวีวี มันโมเพิ่มไม่ค่อยได้มากนักอยู่แล้ว อาศัยเปลี่ยนบ่อยๆเอาครับ *ส่วนเรื่องจูนแก๊ส ก่อนจูนควรจะเปลี่ยนสิ่งที่ควรจะเปลี่ยนมาให้เรียบร้ อยก่อนครับ เช่น น้ำมันเครื่อง หัวเทียน กรองอากาศ ฯลฯ พอเราจูนเสร็จใช้รถไปเรื่อยๆ สิ่งของต่างๆที่เราเปลี่ยนมามันก็จะเริ่มมีอายุการใช ้งาน ประสิทธิภาพก็จะดรอบลง แก๊สมันก็จะดรอบลงตามครับ พอถึงอายุเปลี่ยน เราเปลี่ยน แก๊สมันก็จะสมบูรณ์เหมือนตอนที่เราจูนมาใหม่ๆครับ 3.ผู้ชายกับผู้หญิงมองคนละมุมครับ สำหรับผมอะไรที่ทำแล้วมีความสุขโดยที่ไม่ทำให้คนอื่น มีผลกระทบเดีอดร้อนก็ทำไปเถอะครับ แต่ถ้าลงกับรถหมด ลูก-เมียอดอยาก ผมไม่เห็นด้วย ![]() |
| The Following 4 Users Say Thank You to Chili For This Useful Post: |
#1368 |
วันที่สมัคร: Apr 2008
Car Brand: ford ranger2000
Engine Type: 1jz-gte auto boot1 bar
ที่อยู่: รร.การบิน กำแพงแสน นครปฐม
อายุ: 43
กระทู้: 120
คะแนน: 19
เดินสายกราว หมดมาเท่าไหร่คับ น้าเอ น่าสนๆ
| The Following 4 Users Say Thank You to pank42 For This Useful Post: |
#1369 |
วันที่สมัคร: Jan 2009
กระทู้: 453
คะแนน: 18
เงียบเชียวนะคับ พี่น้อง![]() |
| The Following 3 Users Say Thank You to THE MASS For This Useful Post: |
#1370 |
กระทู้: 964
คะแนน: 18
ไม่ยอมมารายงานผลเลยรูปด้วยเสียชื่อ..เด็กอาทร์หมดเล ย
ก็มาดูทุกวันครับ
#1371 | |
ที่อยู่: บางใหญ่
กระทู้: 396
คะแนน: 17
#1372 |
ที่อยู่: บางใหญ่
กระทู้: 396
คะแนน: 17
#1373 | ||
ที่อยู่: บางใหญ่
กระทู้: 396
คะแนน: 17
1.ห้องเครื่องดูดีขึ้นครับ 2.ด้านเครื่องยนต์ ไม่เห็นผลเท่าไรแต่รอบรู้สึกไหลขึ้นนิดหน่อย180ได้เร ็วกว่าเดิมจนรู้สึกได้ (สงสัยรถผมกราวมาดีแล้ว) 3.ได้ความรู้สึกที่ดีเพิ่มขึ้นกับระบบไฟหน้าที่สว่าง ขึ้น 4.ราคาไม่แพงครับ800บาทแลกกับกราว6จุดสายไฟ10มิล น้องนิสัยดีครับ พอใจมากครับ |
| The Following 5 Users Say Thank You to เอ บางใหญ่ For This Useful Post: | HS9KRM (08-03-2010), JZ_P_MAYIM (09-03-2010), thewinmz (11-03-2010), wee18 (09-03-2010), zain_72 (09-03-2010) |
#1374 |
ที่อยู่: บางใหญ่
กระทู้: 396
คะแนน: 17
ด้านนอกอีกหน่อย
#1375 |
กระทู้: 964
คะแนน: 18
สวยดีครับน้องเอ..แหล่มเลย..ว้าว 1jgte-vvt-i สวยมากๆ
#1376 | |
ผมไปถึงตอน 5 -6 โมงเย็นได้ขึ้นเลยอ่ะครับ ลงมาตอน 4- 5 ทุ่ม นอนที่สวน สายๆๆกลับบ้าน แหล่มเลย อิอิ |
#1377 |
กระทู้: 453
คะแนน: 20
ลองเข้าไปดูในนี้นะครับ http://www.clubjz.net/showthread.php?t=28246 น้องฟิว นิสัยดี เก็บงานเรียบร้อยครับ
เกียร์ออโต 7 จุด + ขั้วลบที่แบตฯ เกียร์ธรรมดา 5 จุด + ขั้วลบที่แบตฯ |
#1378 |
ที่อยู่: บางใหญ่
กระทู้: 396
คะแนน: 17
#1379 |
กระทู้: 964
คะแนน: 18
ขอบคุณครับน้องเอ ยังไงก็ไม่ผูกโบครับ..สงสารเครื่องเก่าเขาไม่เคยงอแง เลย..ล่าสุดเปลี่ยนวาวล์น้ำให้ของเก่าเปิดตลอด75องศา กลัวกระบอกสูบเป็นรอยของใหม่แท้ศูนย์850บาทเปิด82องศ าตอนนี้วัดได้80-92องศาสบายใจหน่อยอาทิตย์นี้จะใส่ปลายท่อใหม่
2.2 MAZDA BT50 PRO เปลี่ยนรถใจยังรักคลับเจเหมือนเดิม JZ-M_235 http://www.clubjz.net/showthread.php?t=22746 แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wee18 : 10-03-2010 เมื่อ 21:45. |
#1380 |
วันที่สมัคร: Jan 2007
Car Brand: Ford Ranger
อายุ: 34
กระทู้: 946
คะแนน: 20
อัพจ้ะ![]()
| The Following 3 Users Say Thank You to HS9KRM For This Useful Post: |
