เก่า 02-03-2010, 08:34   #3961
Redwater
รูปส่วนตัว Redwater
วันที่สมัคร: Dec 2007
Car Brand: TOYOTA VIGO 4 DOOR
Engine Type: 1 JZ GTE VVT-i
ที่อยู่: HOUSE
กระทู้: 1,734
คะแนน: 20 Redwater is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Redwater
งานสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทุกท่านที่เกี่ยวข้อง พวกผมเป็นเพียงส่วนนึงที่เติมเต็ม ขาดทีม JZ สกลนครงานนี้ก้อไม่เกิด...ปรบมือให้กับผู้ร่วมทำบุญแ ละตัวเองด้วยนะครับ...เจอกันเสาร์นี้หน้าฮ้านเด้อ
Redwater is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 02-03-2010, 08:37   #3962
Redwater
รูปส่วนตัว Redwater
ที่อยู่: HOUSE
กระทู้: 1,734
เนื่องจากรูปอยู่ที่คอมของน้องอิ๊บ (อดีตเดสร็อค) แล้วน้องอิ๊บกับจารอัสก้อยังบ่ได๋เซากินเหล้าเลยตั้ง กะกลับมาจากสกล แม่นไผมีรูปในครอบครองโพสก่อนเลยเด้อ
เก่า 02-03-2010, 09:29   #3963
Redwater
รูปส่วนตัว Redwater
ที่อยู่: HOUSE
กระทู้: 1,734
คู่มือการใช้เมีย (ฉบับ ฮาขี้แตก ขี้แตน)
คู่มือการใช้รถ ...คิดว่าหลายท่านคงพบปัญหาเดียวกันกับในการใช้
" เมีย ....ออโตเมติก "
เพื่อทะนุถนอมอายุการใช้งาน เมียของท่านให้ยืนยาว
และเป็นการรักษาอายุของท่านเองด้วย เราขอแนะนำ
............ ข้อปฏิบัติ หลัก 10 ประการ.........
เพื่อใช้ และบำรุงรักษา "เมีย...ออโตเมติก" ดังต่อไปนี้
1. เมื่อเริ่มจะใช้งานเมียนั้น ควรอุ่นเครื่องก่อนทุกครั้ง
เพราะการใช้งานทันทีทันใด ในขณะที่น้ำมันเครื่องยังไม่ได้หล่อลื่น ไปทั่วห้องเครื่องนั้น
.........อาจทำให้ลูกสูบติด หัก หรือ งอ ได้............
2. ในตอนออกสตาร์ทใหม่ ๆ อย่าเร่งเครื่องทันที เพราะการเร่งเครื่องทันทีนั้น
อาจทำให้ ผู้ขับเกิดอาการอ่อนเพลีย ขับได้ไม่นาน อาการตอบสนองของเครื่องจะไม่ดี เครื่องกระตุก
นอกจากนั้น เครื่องอาจหงุดหงิด เกิดอาการสำลักน้ำมันได้ง่าย และการเดินทางจะไม่ถึงจุดหมายปลายทาง
3. ในขณะติดไฟแดง นั้น ไม่ควรใช้งาน แม้ในทางทฤษฎีแล้ว ...
เครื่องบางเครื่อง อาจเป็นช่วงเหมาะสม ที่จะนำไปใช้งาน
แต่ในสภาพความเป็นจริง แล้ว !!
ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า .....
ไม่ควรใช้งาน เนื่องจากเครื่องอาจเกิดปัญหา ผุกร่อน คราบเขม่า น้ำมันจารบี อีกทั้งยัง
อาจผลเสียต่อสุขภาพของผู้ขับขี่ และเครื่องยนต์ ( เมีย ) ได้เช่นกัน
ในจังหวะไฟเขียว ก็ควรจะดูรอบเครื่องและอุณหภูมิด้วย อย่าสุ่มสี่สุ่มห้า ใช้ไม่บันยะบันยัง
อาจเกิดปัญหาอื่นตามมาได้
!! โดยเฉพาะในกรณีท่านที่ชอบ ... ขับรถสปอร์ต ชอบ ยืมเขามาขับ
หรือ ลักลอบเอาของคนอื่นมาขับ
.....ยิ่งอันตรายมาก สำหรับผู้ขับที่ยังไม่ได้มีรถส่วนตัวอย่างแท้จริง
ส่วนท่านที่ใช้รถครอบครัว กรณีนี้ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด ตกลงกันได้ ...เสมอ
4. สำหรับรถและเครื่องที่มีอายุการใช้งานมานาน การขับขี่อาจนุ่มนวล .......
แต่ก็จะรู้สึกว่าการตอบสนองไม่เร้าใจ เนื่องจากใช้เป็นประจำมานานเกิดความคุ้น เคยชิน
ผู ้เชี่ยวชาญกล่าวว่า ท่านอาจเปลี่ยนแปลงวิธีขับ เช่น ....
รู้จักเข้าโค้งอย่างนุ่มนวล หรือในทางตรงกันข้าม เข้าโค้งรุนแรง ขับถอยหลัง ขับออกด้าน
ข้าง ขับขึ้นเขา ขับลงเขา ขับๆ หยุด ๆ
ซึ่งจะเป็นวิธีที่ทำให้ผู้ขับเกิดความตื่นเต้น และ เครื่องยนต์ก็จะตอบสนองดีขึ้น
หากท่านใช้วิธีขับแบบเดิม ทื่อๆ ซ้ำซาก จำเจ ไม่มีความเร้าใจ
เครื่องและรถ ก็อาจอยากได้คนขับใหม่ ด้วยเช่นกัน ......
!! อย่าได้คิดว่าเปลี่ยนรถจะง่ายอยู่ฝ่ายเดียวนะ !!
5. สำหรับมือใหม่หัดขับ นั้น หากท่านได้รถที่ยังไม่พ้น " รัน - อิน " ยิ่งควรทะนุถนอม .....
เพราะการขับอย่างรุนแรงตะกรุมตะกราม(ตะกละ)นั้น อาจทำให้เครื่องยนต์เกิดความ ......เข็ด.....
และไม่ให้ความร่วมมือในการเดินทางครั้งต่อไป
เนื่องจากอาจเกิดภาวะความเสียหายของห้องเครื่องได้ง่ าย ควรค่อยเป็นค่อยไป
เมื่อใช้งานไปได้สักระยะหนึ่ง จึงควรเปลี่ยนแปลงวิธีการขับ เป็นขับโลดโผน
เสี่ยงตาย ขับควงสว่าน ขับลงน้ำ ขับกลางสายฝน ขับหงายท้อง .....
ก็แล้วแต่จะดัดแปลง ...... หาท่าขับใหม่ๆมาใช้กับรถ
6. สำหรับผู้ใช้รถเก่า เมื่ออายุการใช้งานนานพอสมควร หรือ อายุเครื่อง ถึง สามสิบปี
ควรนำเข้าศูนย์เช็คช่วงล่าง และกันชนหน้าเสมอ ... ...
เพราะอาจเกิดสภาวะการผุกร่อน หรือ การเปลี่ยนแปลงทางเคมี ขอให้นำเข้าตรวจสภาพ
เป็นประจำ เพื่อยืดอายุการใช้งาน
รักรถ ต้องหมั่นตรวจ โปรดจำไว้......
ส่วนการจะนำไป โอเว่อร์ฮอล หรือไม่นั้น แล้วแต่จะตกลงกัน
ในความเป็นจริงผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า ..... เรื่องนี้สำคัญที่ใจ และฝีมือคนขับด้วย
ไม่ใช่โทษแต่เครื่องยนต์อย่างเดียว
7. ระหว่างการขับขี่ ไม่ว่ารถมีอายุการใช้งานอย่างใด ข้อควรระวัง ก็คือ .........
ห้ามบ่นอย่างเด็ดขาด ว่า เครื่องไม่ฟิตเหมือนเดิม หรือว่ากำลัง แรงม้า ลดลง
ขับไม่ตื่นเต้น หรือชมว่า คันนู้น คันนี้ น่านั่งน่าขับ เพราะ.....
อาจเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิตได้ หรือ อย่างเบาะ ๆ อาจเสียทรัพย์สิน
อุบัติเหตุในเรื่องดังกล่าว มีอัตรา ชายไทย เสียชีวิตสูงมาก สังเกตุได้
จากหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์รายวัน
8. เทคนิดเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการขับขี่ : การใช้งานอย่างราบรื่นนั้น
อาจต้องหมั่นเปลี่ยนบรรยากาศการขับ เปลี่ยนสถานที่ขับขี่
( อย่าเปลี่ยนคัน .....อันตรายมาก !! เตือนแล้วน้า !!)
สำหรับท่านที่ใช้รถครอบครัว ..... ให้ดูแลรักษา ลูกเต้า
( ลูกเด็กเล็กแดงที่ที่อยู่ข้างๆ )
ให้หลับเป็นที่เป็นทางให้เรียบร้อย เพราะการขับขี่ อาจหยุดชะงักลงได้
เนื่องจากเจอปัญหา เด็กข้ามตัดหน้า เด็กเปิดประตูระหว่างขับ ไม่ข้ามทางม้าลาย จนต้องอุทาน " ลูกใครหว่า ? "
อ้อ..... .ไม่ควรสูบบุหรี่ก่อน หรือ ระหว่างขับ เนื่องจากกลิ่นบุหรี่จะทำให้รถเกิดความสกปรก
เครื่องยนต์ตอบสนองไม่ดี
แปรงฟันเสียด้วย หากกินข้าวกินปลาเสร็จใหม่ๆ พักสักแป๊บก็ดี เดี๋ยวจุกแย่
ผู้ขับมือใหม่ หากตื่นเต้น ระหว่างขับ ให้ชลอความเร็ว ลดรอบเครื่องยนต์
คิดเรื่องอื่น ๆ สูดหายใจยาว ๆ
จะทำให้เกิดการผ่อนคลาย และเดินทางได้นานขึ้น
9. ความรู้ทางด้านช่างเ บื้องต้น : ระวังรักษา ท่อไอดี ท่อไอเสีย และ ท่อเติมน้ำมัน
ให้ทำงานดีเสมอ
การใช้งานอย่างสับสน ผิดท่อผิดทางนั้น อาจเกิดความตื่นเต้นในการขับขี่เป็นครั้งคราว
แต่ทั้งนี้ ..... อาจเกิดผลเสียแก่เครื่องยนต์ในระยะยาว รักษาความสะอาด ทั้งหัวจ่ายน้ำมัน
และท่อต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อม ใช้งาน หมั่นตรวจเครื่องยนต์และอื่น ๆ
ชื่นชมได้ แต่ห้ามติ โดยเฉพาะ ....
กันชนเล็กไป นุ่มไป เหลวไป หย่อนไป เครื่องหลวม เครื่องสั่น ไม่ฟิต เร่งไม่แรง
แซงไม่พ้น ....
โปรดพึง สังวร !! ว่า เกิดจากการใช้งานอย่างไม่ถูกวิธีของท่าน หาใช่ เกิดจากผู้ผลิต (ไม่ต้องมาทุบ มาเผา ต่อหน้าสาธารณะชน)
10. ความปลอดภัย และ วินัยจราจร : " เมาไม่ขับ "
เนื่องจาก หากเมามากเกินไป แม้มีความเชื่อว่า จะทำให้ขับได้นาน ทรหดก็ตาม แต่ก็จะ
สูญเสียทัศนวิสัย
และความสามารถในการตอบสนองอื่น ๆ อาจเกิดการผิดที่ผิดทาง ลืมคาดเข็มขัดนิรภัย
หรือ ขับผิดคัน
ล้วนแต่เป็นเหตุแห่งความเสี่ยง ต่อชีวิตทั้งสิ้น
** หมายเหต : เทคนิคการขับเพิ่มเติม
สำหรับท่านที่ได้จ่ายเงินดาวน์มาเป็นระยะเวลายาวนานแ ล้ว ได้จัดพิธีฉลองต่าง ๆ ในการได้
รถมาใช้หลายปี และ ได้จ่ายเงินสดแก่ผู้ผลิตครบแล้วก็ตาม
หากยังมีข้อสงสัยว่า ....
ทำไมเงินผ่อนต่องวดของท่าน ยังคงไม่หมด และดูเหมือนจะสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ นั้น อย่าได้สงสัยเลย
ก้มหน้าก้มตาทำงานไปเถิด อย่าคิดมาก ...... !! มันเป็นกรรมของสัตว์โลก !!
ให้คิดเสียว่า ได้รถคู่ใจ ขับขี่รู้ใจ คล่องแคล่ว เบื่อบ้าง เซ็งบ้าง
ก็ให้คิดความดีหนหลัง (มันจะมีไม๊ว้า)
ตอนที่เห็นรถคันนี้ในโชว์รูมใหม่ๆ จำความตื่นเต้น ในครั้งนั้นไว้
...คิดถึงตอนที่ได้มาเป็นเจ้าของใหม่ๆ ...เข้าใจนะ(มันจะจำได้ไม๊เนี่ย เห็นแต่คันใหม่ๆอ่ะ)
; +++++ และ +++++
!! โปรดจำไว้ !!
ถึงในสมัยปัจจุบัน ทุกวันนี้ มีโปรโมชั่น ทดลองขับ
ในรถรุ่นใหม่ๆ ก็ตาม อย่าเผลอตัวไปลอง
โดยเด็ดขาด
....อันตราย.....
" คันเก่าเอาตาย เราเตือนท่านแล้ว "
สุดท้ายนี้...หวังว่าท่านจะได้ใช้ความรู้นี้ เพื่อความปลอดภัย
ในการเดินทางอย่างตลอดรอดฝั่ง
ด้วยความปราถนาดีจาก...ผู้ไม่รอดชีวิตจากการใช้ภรรยา หลายคัน..หุหุ
เก่า 03-03-2010, 08:48   #3964
Nop Udonthani
วันที่สมัคร: Mar 2010
Car Brand: toyota vigo double cab 4WD auto
Engine Type: 3000 vn turbo
ที่อยู่: Udonthani
กระทู้: 6
คะแนน: 0 Nop Udonthani is on a distinguished road
อรุณสวัสดิ์ครับ
แวะมาทักทายเพื่อนๆชาว JZ สกลนคร ทุกท่าน
"อวยพรวันนี้ให้ภารกิจราบรื่นทุกประการครับ"
Nop Udonthani is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Nop Udonthani For This Useful Post:
pon.sk (03-03-2010)
เก่า 03-03-2010, 08:52   #3965
ATSUJI
รูปส่วนตัว ATSUJI
วันที่สมัคร: Jan 2010
Car Brand: TOYOTA
Engine Type: จักเด้อ รูแต่ว่าวีโก้
ที่อยู่: สารคาม น้ำไม่ต้อง
อายุ: 42
กระทู้: 139
คะแนน: 17 ATSUJI is on a distinguished road
เซาเว่าโลด จารย์นพ
เจอรายการมิติลี้ลับที่บ้านเสี่ยต๋อง
บ่อทันได้พาไปส่อนเอาขวัญคืนอยู่
เห็นบอกว่าครั้งแรกในชีวิตที่ได้ประสบพบเจอ
ATSUJI is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to ATSUJI For This Useful Post:
EAK_INFANTRY (03-03-2010)
เก่า 03-03-2010, 08:59   #3966
Redwater
รูปส่วนตัว Redwater
ที่อยู่: HOUSE
กระทู้: 1,734
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Nop Udonthani อ่านกระทู้
จารนพแกไบ่ย่านผีเด้อ เพราะแกเป็นผีกะหลั่ว
เก่า 03-03-2010, 09:04   #3967
ATSUJI
รูปส่วนตัว ATSUJI
Car Brand: TOYOTA
อายุ: 42
กระทู้: 139
เอ วันนั้นเห็นพี่กีกำลังจะเผาอะไรซักอย่างนี่แหละ
แต่ผมไหวตัวทัน ม้วนตัวออกด้านข้าง บ่อให้เจ้าเผาข้อย 555+
เก่า 03-03-2010, 11:04   #3968
ATSUJI
รูปส่วนตัว ATSUJI
Car Brand: TOYOTA
อายุ: 42
กระทู้: 139
เอารูปไปเบิ่งคร่าวๆ ก่อน
กองรางวัล
ทั้งหมด เพราะเสี่ยต๋องเด้อ อิอิ
คนพากษ์มีความสุขครับ ได้กัดชาวบ้าน
เดือดร้อนถึงพี่โอม ต้องมาขย่ม
ชนิดของไฟล์: jpg DSC08813.JPG (86.0 KB, ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg DSC08869.JPG (108.5 KB, ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg DSC08897.JPG (91.4 KB, ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg DSC08906.JPG (89.6 KB, ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ATSUJI : 03-03-2010 เมื่อ 11:11.
เก่า 03-03-2010, 11:13   #3969
ATSUJI
รูปส่วนตัว ATSUJI
Car Brand: TOYOTA
อายุ: 42
กระทู้: 139
มาดูช่วงกิจกรรมบ่าย
ชนิดของไฟล์: jpg DSC08910.JPG (91.3 KB, ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg DSC08912.JPG (76.1 KB, ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg DSC08953.JPG (93.9 KB, ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
เก่า 03-03-2010, 11:15   #3970
ATSUJI
รูปส่วนตัว ATSUJI
Car Brand: TOYOTA
อายุ: 42
กระทู้: 139
เหอๆ ผิดคาด ชนะ 2-0
ชนิดของไฟล์: jpg DSC09017.JPG (90.5 KB, ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg DSC09025.JPG (80.3 KB, ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg DSC09041.JPG (88.8 KB, ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
เก่า 03-03-2010, 11:27   #3971
EAK_INFANTRY
รูปส่วนตัว EAK_INFANTRY
วันที่สมัคร: Jul 2009
Car Brand: volvo 740
Engine Type: 2j bo
ที่อยู่: club jz@sakonnakhon
กระทู้: 138
คะแนน: 17 EAK_INFANTRY is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ATSUJI อ่านกระทู้
เซาเว่าโลด จารย์นพ
อาจารย์อัส และอาจารย์นพ วันไหนน้อจะมาส่อนเอาขวัญ
แล้วขวัญที่ว่าน่ะขวัญตกตรงที่เกิดมิติลี้ลับ
หรือว่าบ่แม่นขวัญไปอยู่ โคโย บ้อ
EAK_INFANTRY is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 03-03-2010, 11:30   #3972
ATSUJI
รูปส่วนตัว ATSUJI
Car Brand: TOYOTA
อายุ: 42
กระทู้: 139
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ EAK_INFANTRY อ่านกระทู้
พี่เอก จารย์นพแกขวัญกระเจิง
คืนนั้นเลยพาไปนั่งที่สวนรัก
น้องโค คนที่เต้นข้างล่างอะ ปลอบใจแกแระ
แต่เห็นว่ายังไม่หนำ วันที่ 6 นี้จะไปอีก ว่าซั่น
เก่า 03-03-2010, 11:36   #3973
EAK_INFANTRY
Engine Type: 2j bo
กระทู้: 138
สวัสดีคับอาจารย์ นพสุดหล่อ เห็นป๋าจั๊บบอกว่าอาจารย์นพบ่ย้านผี
ว่าสิชวนไปลองเบิ่งอีกสักครั้ง
เก่า 03-03-2010, 11:39   #3974
ATSUJI
รูปส่วนตัว ATSUJI
Car Brand: TOYOTA
อายุ: 42
กระทู้: 139
ข้อสอบ โอเน็ต - เอเน็ต แบบใหม่
จากประสบการณ์ของพวกท่านในค่ำคืนวันที่ 27 ก.พ. จงตอบคำถาม จากภาพ ท่านเห็นอะไรบ้าง
1. ผี
2. ผีขนุน
3. ผีตานี
4. ผีกะหรั่ว
pon.sk (03-03-2010)
เก่า 03-03-2010, 11:39   #3975
EAK_INFANTRY
Engine Type: 2j bo
กระทู้: 138
ยังงัยวันที่ 6 น่ะถ้าไม่ติดเวรติดกรรม
ให้ไปนำแน่เด้อเพราะผมคนมีเวรมีกรรม
เก่า 03-03-2010, 11:43   #3976
EAK_INFANTRY
Engine Type: 2j bo
กระทู้: 138
1. ผี
2. ผีขนุน
3. ผีตานี
4. ผีกะหรั่ว
อาจารย์อัส ถ้าเป็นข้อสอบทางทหารจะมีคำตอบอีกข้องนึงน่ะ
และข้อสอบข้อไหนที่มีคำตอบข้อนี้จะถูกเสมอ
นั่นก้อคือ 5.ถูกทุกข้อ และผมขอตอบข้อ 5. คับ
เก่า 03-03-2010, 11:49   #3977
ATSUJI
รูปส่วนตัว ATSUJI
Car Brand: TOYOTA
อายุ: 42
กระทู้: 139
เฉลยข้อสอบ โอเน็ต เอเน็ต
1. ผี
บุคคลที่เลือกตอบข้อนี้ ได้แก่จารย์นพ เพราะพี่แกหลอนทั้งคืน (บ่อกล้านอนคนเดียว ครั้งแรกในชีวิต)
2. ผีขนุน
บุคคลที่เลือกตอบข้อนี้ ได้แก่ น้องบีม เหอๆ เหมาะกะบีมมากมาย
3. ผีตานี
อันนี้น่าจะเปนพี่เอกเลือกนะ ดูเข้ากันดีอะ
4. ผีกะหรั่ว
ผีอันนี้รู้สึกว่าจะเคยเป็นกันหลายคนแล้วนะ
เก่า 03-03-2010, 13:46   #3978
EAK_INFANTRY
Engine Type: 2j bo
กระทู้: 138
1. ผี
2. ผีขนุน
3. ผีตานี
4. ผีกะหรั่ว
แต่ผมยังไม่เคยเป็นเลยคับ
มันเป็นยังงัยน้อ ผีกะหรั่ว...ผัวกะ....เนี่ย
อยากลองเป็นดูบ้าง
เก่า 03-03-2010, 13:49   #3979
EAK_INFANTRY
Engine Type: 2j bo
กระทู้: 138
ทำไมวันนี้มีแค่อาจารย์อัสกับผมสองคน
คนอื่นเค้าหายไปไหนกันหมด
หรือว่าไปเป็นผีกะหรั่วกันหมดแล้วบ่น้อ
ยังงัยกะเหลือกะหรั่วที่ชิงๆไว้ให้สักคนแน่เด้อ
เก่า 03-03-2010, 16:24   #3980
ATSUJI
รูปส่วนตัว ATSUJI
Car Brand: TOYOTA
อายุ: 42
กระทู้: 139
ขอขำๆ 1 ดอกก่อนเลิกงานนะครับ
ชนิดของไฟล์: jpg 111.jpg (81.9 KB, ดาวน์โหลด 41 ครั้ง)
ประกาศอย่างเป็นทางการเรื่อง Sticker Club UZ !!! C220 ClubUZ ! Talk 186 16-06-2023 19:57
Club JZ&UZ Magazine online Apple JZ Power ClubJZ ! Talk 14 30-08-2014 16:32
ขอเชิญสมาชิก Club UZ ไปร่วมงาน Big Meeting Club JZ&UZ C220 ClubUZ ! Talk 0 14-08-2014 23:01
Club UZ meeting เดือนมิถุนายน 2557 C220 ClubUZ ! Talk 16 16-06-2014 23:58
ประกาศ Club Jz Club Uz atomic ClubUZ ! Talk 43 26-01-2013 14:29
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 05:41
