เก่า 08-02-2010, 14:11   #9
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
วันที่สมัคร: Jan 2007
Car Brand: Ford Ranger
อายุ: 34
กระทู้: 946
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ amata-idea อ่านกระทู้
แล้วเกจ์วัดแวคคั่ม ดูยังไงครับว่า กรองตัน วาร์วรั่ว ไอดีรั่ว แหวนตาย
อยากทราบจริง ๆ ครับ จะได้ซื้อมาติดครับ
หาอ่านได้ ในหน้า รวมความรู้เเละหน้าเทคนิค ครับ
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
The Following 2 Users Say Thank You to HS9KRM For This Useful Post:
A31@udon (24-12-2011), Lucky (03-06-2011)
เครื่อง 2JZ vvti มีอาการสะดุด mamai564 ClubJZ ! GAS 7 23-12-2010 07:09
เครื่อง 1jgte Vvti ใช้ Lpg อย่างเดียว ไม่ใช้น้ำมันเลย เครื่องจะพังไหม ban07 ClubJZ ! GAS 10 25-03-2008 22:16
เครื่อง 1jz-vvti ติดแบบ variable ใช้หม้อต้มของอะไรดีครับ joorider ClubJZ ! GAS 6 05-05-2007 23:18
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 10:36
