เก่า 12-01-2010, 17:56   #2
boye-san
วันที่สมัคร: Aug 2009
Car Brand: benz 190e
Engine Type: 1jz gte
ที่อยู่: minburi
กระทู้: 4
คะแนน: 0 boye-san is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ aj.2122 อ่านกระทู้
จะลองแก้ไขเรื่องของความร้อนของเจ้าคันงาม
1.ใส่พัดลมไฮโดรลิค
2.ใส่ฟรีปั้ม
3.ใส่พัดลมไฟฟ้า แรง ๆ สัก 2 ตัว
แบบใหนดีครับ ใครมีความร้อนแบบนี้ แล้วแก้หาย ช่วยบอกหน่อยครับ ส่วนรถที่ใช้ ก็ โตโยต้า ไม้ตี่เอก เครื่อง 2jz-ge ฝาดำ เกียร์ธรรมดา หนุนฝากระโปรงแล้วประมาณ 1.5 ซม.หม้อน้ำเดิม ฝา 0.9 พัดลมไฟฟ้า 2 ตัว (พัดเบามาก) และได้ทำการทะลวงหม้อน้ำแล้ว เปลี่ยนวาร์วน้ำ ใส่น้ำยาหล่อเย็น อาการทั้งหมดก็เหมือนเดิม ครับ น้ำเดือดมาก จนดันออกหม้อพัก บางครั้งน้ำจากหม้อน้ำหายเกือบลิตร
ของผมไส่ฟัดลมไฟฟ้าดูดที่หม้อน้ำสองตัวครับ แล้วเพิ่มพัดลมเป่าที่รังผึ้งแอร์อีกตัว จบเลยครับ รถติดเปนชั่วโมงแอร์ก็เย็น DMAX 4WD 2JZ GE ครับ
ของคุนสงสัยพัดลมคงแรงไม่พอน่ะครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 25-01-2010 เมื่อ 12:32.
boye-san is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to boye-san For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011)
เรื่องความร้อน sathid ClubJZ ! GAS 3 09-07-2008 17:13
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 21:08
