เก่า 22-12-2009, 22:12   #1
tommy1239
วันที่สมัคร: Sep 2007
กระทู้: 6
คะแนน: 0 tommy1239 is on a distinguished road
2JZ GE VVT-i อยากทราบสูตรท่อ
ผมวาง 2vvit ใช้ขนาดท่อแบบไหน ใช้พักแบบไหนมีอยกให้เสียงด้งมาก
tommy1239 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 22-12-2009, 23:04   #2
zaji
รูปส่วนตัว zaji
Car Brand: Mazda Fighter`
Engine Type: 2JZ vvt-i
กระทู้: 195
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง zaji
ตกลงอยากให้เสียงดังหรือไม่ดังคับ ลองsearchดูที่ช่องซ้ายบนนะครับ กระทู้แบบนี้มีมากมายคับ
The Following 2 Users Say Thank You to zaji For This Useful Post:
somtao (01-02-2010), tatizoodlor (07-05-2015)
เก่า 24-12-2009, 00:03   #3
tommy1239
กระทู้: 6
ผมหากระทู้ไม่เจอ แต่อยากทราบว่าเพื่อนๆใส่แบบไหน แบบเพราะๆ ไม่ดังมาก
The Following User Says Thank You to tommy1239 For This Useful Post:
เก่า 24-12-2009, 18:26   #4
zaji
รูปส่วนตัว zaji
กระทู้: 195
สูตรสำเร็จก็เดิน2.5นิ้วกลางเยื้อง ปลายตรงครับ
La-Z-BoY (02-07-2011), tatizoodlor (07-05-2015)
เก่า 24-12-2009, 18:51   #5
meehnoi
รูปส่วนตัว meehnoi
วันที่สมัคร: Jun 2009
Car Brand: peugeot505
Engine Type: jbo vvti
ที่อยู่: saburi
กระทู้: 50
คะแนน: 17 meehnoi is on a distinguished road
ผม 2.5 ตลอด กลางตรง ปลายวีโก้ใบใหญ่ เงียบกริ๊บเลย
meehnoi is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to meehnoi For This Useful Post:
เก่า 25-12-2009, 00:13   #6
tommy1239
กระทู้: 6
ขอบคุณครับแล้วปลายหลังใช้ตัวไหนดี พอดีผมมี hks 3.5 ใช้ได้ไหม
เก่า 25-12-2009, 08:33   #7
sintorn
รูปส่วนตัว sintorn
วันที่สมัคร: May 2009
Car Brand: TOYOTA HIACE
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: SUPHANBURI
กระทู้: 24
คะแนน: 0 sintorn is on a distinguished road
รถตู้ไฮโซ
ของผม 1jz-ge 2.5 ทั้งเส้น กลางเยื้อง ปลายตรง ขับเบาๆมันก็เงียบดี แต่เวลาอยากกด(โชว์)ก็ดังมันพอสมควร เสียงได้อย่างที่ใจเราต้องการจริงๆ
sintorn is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to sintorn For This Useful Post:
เก่า 26-12-2009, 00:26   #8
oat 420
รูปส่วนตัว oat 420
วันที่สมัคร: Jul 2009
Car Brand: ฺBMW e36 318i
Engine Type: 2jz-ge
ที่อยู่: no country for skateboarder.
อายุ: 39
กระทู้: 29
คะแนน: 0 oat 420 is on a distinguished road
2.5 + พักกลางเยื้อง + ปายตรง 2.2 ....
oat 420 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to oat 420 For This Useful Post:
เก่า 26-12-2009, 02:10   #9
zaji
รูปส่วนตัว zaji
กระทู้: 195
ปลายใบหลังมีผลแค่เสียงกะความสวยงามครับ บางคนบอกวิ่งดีต้องกลางเยื้อง แต่ผมตอนแรกเยื้องละเปลี่ยนเป็นตรง เสียงดังขึ้นคับแต่ความรู้สึกผมกลางตรงวิ่งดีกว่าอาจ จะแผ่วตอนแรกแต่มันนิดเดียวพอรอบเริ่มกวาดรู้สึกมันโ ล่งกว่า ลองเก็บไว้เป็นประสบการณ์ละกันคับ
The Following 3 Users Say Thank You to zaji For This Useful Post:
La-Z-BoY (02-07-2011), SuGuz (07-02-2012), tatizoodlor (07-05-2015)
เก่า 29-12-2009, 09:15   #10
apinui
รูปส่วนตัว apinui
Car Brand: IsuZu D-max
Engine Type: 2JZ-GE VVT-i
ที่อยู่: ลำลูกกา
กระทู้: 334
หาท่อญี่ปุ่น ใส้ 2.5นิ้ว จะเยื่องหรือย้อนก็ได้ครับ
ถ้าต้องการเงียบกริบ ก็ใส้ย้อน ถ้าเอาพอมีเสียงนิดๆ ก็ใส้เยื้อง .....ส่วนปลาย ของผมไม่ใส่ ผมใส่ใส้เยื้องหม้อญี่ปุ่น 1ใบ เสียงก็เงียบดี แต่ไม่เงียบกิบนะ พอมีเสียงเบาๆ....
แต่ ตามสูตร เคยมีคนบอกว่า ถ้ากลางเยื้อง ต้องดักด้วยปลายเยื้องอีกที มันจะพอดีกับเกียร์ At แบบไม่โล่งจนเกินไปอะ ....
The Following 3 Users Say Thank You to apinui For This Useful Post:
La-Z-BoY (24-08-2010), somtao (01-02-2010), tatizoodlor (07-05-2015)
เก่า 29-12-2009, 09:57   #11
เครื่องยนต์ 2JZ-GE VVT-i เดินท่อ 2.5 นิ้วตลอดทั้งเส้น พักกลางเยื้อง ส่วนปลายตรงไส้เกลียวบิด เพื่อให้เวลาเร่งเครื่อง เสียงออกทางท่อปลายเบาลงหน่อยครับ
เครื่องรุ่นนี้ รอบเดินเบาต่ำ ทำให้แทบไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมาครับ แต่ด้วยกำลังเครื่องที่สูงทุกระดับเกียร์ขณะที่เคลื่ อนตัว ทำให้ เสียงออกท่อค่อนข้างจะดังดุครับ การใช้พักปลายตรงไส้เกลียวบิด จะช่วยลดเสียงลงได้บ้างครับ
ลืมไปเรื่องหนึ่ง ถ้าเพิ่มแคทฯของวีโก้ ลงไปอีกใบหนึ่ง จะได้แรงต้นค่อนข้างดี จนรู้สึกได้ครับ
The Following 9 Users Say Thank You to Moonlight For This Useful Post:
La-Z-BoY (02-07-2011), Mightytode (09-01-2010), nanid (14-05-2011), note4you (16-07-2011), sompol (14-05-2011), somtao (05-02-2010), tatizoodlor (07-05-2015), zaji (29-12-2009), zamurui_kit (24-04-2010)
เก่า 01-01-2010, 23:06   #12
tommy1239
กระทู้: 6
ขอบคุณครับผมจะใส่ w124 ครับแบบไหนดี
เก่า 04-01-2010, 10:34   #13
NUM999
Car Brand: ISUZU-DMAX4D
Engine Type: 2JZ-GTE
ที่อยู่: Samutprakan
กระทู้: 69
คะแนน: 18 NUM999 is on a distinguished road
เกียร์ออโต้หรือเปล่าครับ ถ้าใช่ก็อย่าให้ท่อโล่งเกินไป ไม่งั้นไม่วิ่ง เสียตังค์มาเยอะละเรื่องท่อ แบบว่าชอบลองน่ะครับ ไม่ลองไม่รู้ ผมเครื่อง2เจโบเกียร์ออโต้ ท่อ2.5ทั้งเส้น พักกลางของดีแม็กตัวvgs turbo(เมื่อก่อนวีโก้ แต่เปลี่ยนมาใช้ของดีแม็กเพราะมันขนาด2.5นิ้วพอดี วีโก้มัน2.3)พักปลายใส้ตรงของอะไรไม่รู้แต่ปั๊มว่าMe gaphoneมีตราJasma เสียงเงียบกริบ แต่วิ่งด้วยแก๊สคงมี 200 แน่ครับ เพราะตัด180แต่คันเร่งยังเหลือ ต้องคอยเลี้ยงไม่ให้ตัดอยู่ประจำ เผื่อเป็นแนวทางครับ
NUM999 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to NUM999 For This Useful Post:
เก่า 08-01-2010, 20:00   #14
toon@clubjz
รูปส่วนตัว toon@clubjz
วันที่สมัคร: Sep 2006
กระทู้: 34
คะแนน: 0 toon@clubjz is on a distinguished road
ของผม 2J GE vvti ใช้ท่อ 3 นิ้วทั้งเส้น พักกลางใส้ตรง 2 ใบเล็ก ปลายก็ตรง หุ หุ หุ ทำมาตั้งแต่เจโบตัวเก่า
ก็วิ่งโล่ง ๆ เรื่อย ๆ ดี ครับ ไม่ถูกต้องตามสูตรเท่าใหร่ แต่บังเอิญวิ่งประหยัด 9 โลลิตร ก็เลยปล่อยไว้ แต่เสียงหนวกหูมากกกกกกก
แก่แล้ว ไม่อยากแรงแล้วครับ
ปล. ถ้าเปลี่ยนเป็น 2.5 นิ้ว จะมีผลเรื่องการกินน้ำมันไหมครับ?
toon@clubjz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to toon@clubjz For This Useful Post:
La-Z-BoY (24-08-2010), tatizoodlor (07-05-2015)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 21:55
