| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1181 |
ClubJZ Staff Member
กรูไม่รู้..... กรูง่วง !!! |
| The Following 3 Users Say Thank You to zain_72 For This Useful Post: |
#1182 |
วันที่สมัคร: Aug 2009
Car Brand: isuzu cameo
Engine Type: 2jz ge vvti
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 67
คะแนน: 17
| The Following 3 Users Say Thank You to เต่าตกมัน@JZ For This Useful Post: |
#1183 |
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 67
คะแนน: 17
#1184 |
Car Brand: MAZDA Fighter
Engine Type: 1J GE 2500 CC.
ที่อยู่: สามพราน-ลพบุรี-โคราช
กระทู้: 964
คะแนน: 18
งานเข้าแล้วครับแนะนำตัวหน่อยครับ ยินดีต้อนรับครับคุณจิรยุทธ...
2.2 MAZDA BT50 PRO เปลี่ยนรถใจยังรักคลับเจเหมือนเดิม JZ-M_235 http://www.clubjz.net/showthread.php?t=22746 แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wee18 : 16-12-2009 เมื่อ 19:27. |
| The Following 3 Users Say Thank You to wee18 For This Useful Post: |
#1185 |
กระทู้: 964
คะแนน: 18
ยินดีต้อนรับครับ..แนะนำตัวนิดหนึ่ง ตอนนี้ใช้9/43 เวลาหาไม่มีครับ9/41
2.2 MAZDA BT50 PRO เปลี่ยนรถใจยังรักคลับเจเหมือนเดิม JZ-M_235 http://www.clubjz.net/showthread.php?t=22746 |
#1186 |
วันที่สมัคร: Apr 2009
Car Brand: FORD / VOLVO
Engine Type: 1UZ
ที่อยู่: KALASIN
กระทู้: 165
คะแนน: 18
Wee18 ไม่ได้หายไปไหนก็มีอะไรก็ดูอย่างเดียวครับ:emo_toon0 9:
| The Following 4 Users Say Thank You to กิติพัฒน์ พรรณประสาทน์ For This Useful Post: |
#1187 |
วันที่สมัคร: Jun 2007
Car Brand: Mazda BT-50 Pro 3.2 MT
Engine Type: MZ-CD 3.2 MT 6 Speed
ที่อยู่: สมุทรปราการ
อายุ: 44
กระทู้: 491
คะแนน: 19
ปิดโปรเจค "แรงหน้าตั้ง พังหน้าซีด step 2" แล้วครับหลังจากใส่ของเล่น 2-3 ชิ้นที่กองรอรถไปทำสี วันนี้ 4 ทุ่มประกอบชิ้นส่วนที่แหลือปิดฝากระโปรงเรียบร้อยแล้ วครับ พรุ่งนี้เช้ามืดจะลองขึ้นไปจับ 0-180 ดูครับได้ผลเป็นยังไงจะมาแจ้งน้าๆให้ทราบครับ
ปล.พี่วีมีปีกให้ยืมไหมครับ เผื่อว่ามันบินได้จะได้เลยไปแวะดูหมีแพนด้าซักรอบ ว่าไปนั่น จะกินข้าวลิงรึปล่าวยังไม่รู้เลย เสียงเครื่องแปร่งๆเหมือนโรตารี่ไงไม่รุ พับๆๆๆๆๆ |
| The Following 3 Users Say Thank You to soludeath For This Useful Post: |
#1188 | |
ClubJZ Staff Member
| The Following 4 Users Say Thank You to zain_72 For This Useful Post: |
#1189 |
กระทู้: 964
คะแนน: 18
ครับผม...
| The Following 2 Users Say Thank You to wee18 For This Useful Post: | JZ_P_MAYIM (18-12-2009), เอ บางใหญ่ (18-12-2009) |
#1190 |
ClubJZ Staff Member
| The Following User Says Thank You to zain_72 For This Useful Post: | เอ บางใหญ่ (18-12-2009) |
#1191 |
วันที่สมัคร: Jun 2009
Car Brand: FORD RANGER
Engine Type: 1JZ GTE-VVTI
ที่อยู่: บางใหญ่
กระทู้: 396
คะแนน: 17
สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านสบายกันทุกคนนะครับช่วงนี้ร ีบทำเงินอยู่ครับปีใหม่นี้จะได้มีตังกับเขาบ้าง เดียวจะเขามาใหม่ครับ ตอนนี้ทำงานอยู่ครับผมรีบปิดเล่มหนังสือและปิฎิทินที ่เป็นข่าวอยู่ครับเดียวงานเข้าแต่ขอบอกเพ่นได้สวยๆทั ้งนั้นเลย
#1192 |
วันที่สมัคร: Jan 2009
กระทู้: 453
คะแนน: 18
meetjng วันที่ 12 เป็นไงบ้างครับ ขอทราบผลด้วยได้ไหมเอ่ย![]() |
#1193 |
อายุ: 44
กระทู้: 491
คะแนน: 19
งานเข้าอีกแย๊ว...ลองแล้วค่อนข้างพอใจกับแรงฉุดแต่มี แต่คนบอกว่าไม่ค่อยพอใจกับน้ำหนักรถ สงสัยจะต้องอำลาฟอร์ดโซนซะละมั๊งปล.ผมยังไม่ลืมน้าโชคนะครับ ยังไม่ว่างถ่ายเลย ![]() |
| The Following 4 Users Say Thank You to soludeath For This Useful Post: |
#1194 |
ClubJZ Staff Member
อย่าไป ท้อเรื่องบอดี คับ คนที่ผมเคยรู้จัก ใช้ ford สีขาว วาง1 เจ ยัง วิ่ง ได้เลย คับ จำม่ายได้และ วิ่งเท่าไร แต่ ไม่ตำกว่า 12 แน่นอน
รู้สึกเดือน ที่แล้วหรือเดือนนี้ ขึ้นปกหนัง สือ อยู่อะคับ ... ฟอร์ด 8 ช่อง สี ขาว แต่ก่อนสี น้ำเงิน ...
กรูไม่รู้..... กรูง่วง !!! แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย zain_72 : 19-12-2009 เมื่อ 22:47. |
#1195 |
ที่อยู่: บางใหญ่
กระทู้: 396
คะแนน: 17
ลองทำใหม่ดูไหมครับเพราะเท่าทีเห็นรูปรถน้าsoludeath หน้าจะหนักมากนะครับเพราะล้อก็ใหญ่แถมมีหลังคาอีก ลองเอาหลังคาออกและเปลี่ยนล้อเป็น 215/50/16 แล้วโหลดลงมาอีกหน่อย+กับเฟื่องท้าย4.4 แล้วลองวิ่งดูซิครับถ้าเกียร์3ไม่ฟรีผมเถียงตายเลย เพราะนี้คือรายการรถผมที่เคยทำมาก่อนกับเครื่องยนต์1 jz-gte-vvti เดิมๆแต่ปลดล็อกแล้ว แต่ไม่เคยวิ่งจับเวลาดูเท่าที่สังเกตุในซอยบริษัทระย ะทาง500เมตรทางตรง2เลนสวนทางตอนตี2ไม่มีรถ เคยกดแบบทะลุพื้นดูระยะทาง400เมตรไม่เกิน16วิ.กว่าๆ ชัวร์ครับ แต่ตอนนี้ใส่ล้อ225/55/17กับหลังคาแล้วฟรีแค่เกียร์2 เท่านั้นครับก็พอใจแล้วครับกับเฟื่องท้าย4.44ช่วยได้ เยอะ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย เอ บางใหญ่ : 22-12-2009 เมื่อ 01:49. |
#1196 | |
กระทู้: 964
คะแนน: 18
#1197 |
ClubJZ Staff Member
โหยยย จะไปไหน กัน ละเนี้ย ....
#1198 |
ที่อยู่: บางใหญ่
กระทู้: 396
คะแนน: 17
สวัสดีครับพี่วีผมออกตอนประมาณเที่ยงคืนกว่าๆ ครับ กว่าจะรวมพลได้2คันครับ ออกปากซอยกันตนานี้แหละครับจุดเริ่มต้นผม แล้วพี่วีออกเวลาไหนครับ ผมไปทางม่วงค้อมครับ จะได้ไปเป็นเพื่อนกันกว่าจะผ่านบางบัวทอง+สระบุรีสงใ สตี4ตี5แน่ๆเลยพี่ ไม่รู้ระบบระบายความร้อนจะเอาอยู่หรือเปล่าไม่เคยจอด รถติดขนาดนี้มาก่อนด้วยกลัวงานจะเขาครับพี่ แต่ที่ผ่านมาก็okดีทุกอย่างนะครับ
![]() แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย เอ บางใหญ่ : 22-12-2009 เมื่อ 23:57. |
#1199 | |
กระทู้: 964
คะแนน: 18
กลับบ้านต่างจังหวัดครับโชค..
#1200 |
ClubJZ Staff Member
อี๋ๆๆๆ คนต่างจังหวัด อิอิ ...
