| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
	 1. Login สีส้ม และสีฟ้าไม่อนุญาติให้มีลายเซ็นตั้งแต่วันที่ 07/09/09 เป็นต้นไป 2. ขอเชิญ ผู้ใช้งาน ที่ Login เป็นสีส้ม มาแนะนำตัว ( ชื่อ,รถ,เครื่องยนต์ และเบอร์ติดต่อ) เพื่อเปลี่ยนมาเป็น ClubJZ Member ที่นี่ ครับ 3. User ที่สมัครใหม่ รอ Activate ผ่าน Email ทีกรอกมาด้วยนะครับ User นั้นถึงจะใช้งานได้ ครับ  |
| ClubJZ ! D.I.Y. ไม่ต้องพึ่งช่าง เราก็ทำได้ครับ |
		คำสั่งเพิ่มเติม
		เรียบเรียงคำตอบ
		#1 |
			 ClubJZ Old  Full Member
                                Car Brand: 940 j โบ a 31 j โบ แจ็ส idsi ยาริส vvti
				Engine Type: 1 JZ .2500 ชีชี T. ..AT idsi vvti
                                ที่อยู่: เชียงใหม่-บางกะปิ-ทุ่งสง
				อายุ: 39
					กระทู้: 386
				คะแนน: 20
| The Following User Says Thank You to jzfanclub For This Useful Post: |  JZ_P_MAYIM (16-01-2010)  |
		#2 |
			วันที่สมัคร: Nov 2009
				Engine Type: 1Jz-Gte
                                ที่อยู่: ชลบุรี
					กระทู้: 41
		    อารมเดียวกะอ่านกาตูนยี่ปุ่นเลย เหอะๆ ผมเองก้อเพิ่งวางเครื่อง ยังไม่เส็ดดีด้วย (ติดอยู่ที่ตัง) http://www.jzengineservice.com/ ช่วยคุนตัดสินใจได้ไม่มากก้อน้อย |
| The Following User Says Thank You to tumcartoon For This Useful Post: |  JZ_P_MAYIM (16-01-2010)  |
		#3 |
			วันที่สมัคร: Dec 2009
                                Car Brand: 1995
				Engine Type: 2L
                                ที่อยู่: bangkok
					กระทู้: 93
				คะแนน: 16
				ถึงแม้โบนัสยังไม่เห็น เงินเดือนยังไม่ออก... แต่ก็ อดใจไม่ไหว
			มาช้า   เอ้ย (มาช่า / อดใจไม่ไหว)
			อย่าลืมเปิดเพลงนี้แล้วร้องตามนะ มีลิ้งค์ให้ด้วย.. http://www.4shared.com/file/57519193...2/_-_.html?s=1 เป็นเพราะฉัน มันคง(อยากได้) กว่าที่เคยเป็น สิ่งที่เห็น ไม่เหมือน (2L) ที่ฉันมี หรือวันนี้ เพราะฉันมันความ(ต้นทุน)ต่ำ ถึงได้ทำอะไรผิดเพี้ยนไป เป็นเพราะ(ม้า) มันดูแปลกดีก็เพราะมี(ควัน) อาจจะเพราะ (น้ำมันเครื่อง มัน ดำไป) ฉันไม่รู้ เพราะฉันบังเอิญ (ไม่เคยเปลี่ยน) หรือจะเป็นเหตุผลอะไรก็ช่างมัน *** อดใจไม่ไหว ต้อง(ถาม) อยากรู้ว่า (J) เป็นอย่างไร อดใจไม่ไหว ต้อง(เทิน) ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไม อยากมาหา หวังว่า (อาเฮีย ไม่ว่าไร) ฉัน ไม่ค่อยเข้าใจ แต่ขอให้เธอเข้าใจ ก็พอ ใจก็รู้ ว่าคนจะมองอย่างเข้าใจผิด อาจจะคิดกันไปว่าฉัน รัก(J) ก็แล้วแต่เขา เพราะเขาบังเอิญ ไม่(ใช้ J) ขอแค่เจอแค่นี้มันคง ไม่เท่าไร โซโล่ . . . . . ช้ำ (***) อดใจไม่ไหว ต้อง(ถาม) อยากรู้ว่า (J) เป็นอย่างไร อดใจไม่ไหว ต้อง(เทิร์น) ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไม อยากมาหา สบตาสักครั้งแล้วค่อย(เปลี่ยน) แล้วจะ(ซิ่ง) ให้ไกล เจอะแล้วจะ(ซิ่ง) ให้ไกล (กว่า)เดิม ฉันไม่(กลัว)อะไร บอกแล้วไม่ (กลัวพี่ตำ) ..ต่อไป.... ![]() แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ddnoi : 28-12-2009 เมื่อ 17:48.  |
| The Following 4 Users Say Thank You to ddnoi For This Useful Post: |
		#4 |
                                Car Brand: 1995
				Engine Type: 2L
                                ที่อยู่: bangkok
					กระทู้: 93
				คะแนน: 16
				อดใจไม่ไหว ต้องถาม
			     หลังจากฟังเพลงแล้ว อดใจไม่ไหวจิง ๆ ตอนนี้ ลังเล ระหว่า 1zj ge, กับ 2jz ge ครับ เหอะ ๆ ลักษณะการใช้รถก็คือ ขับในเมือง 60 % ขับออกต่าง จังหวัด 30 % และขับขึ้นเขาหรือบันทุกหนัก 10 % ก็เลยอยากรู้ว่า อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันอยู่ที่เท่าไหร่กัน ขับในเมืองอยากประหยัด อยากลง 1jz ge ขับออกนอกเมืองอยากลุย อยากลง 2jz ge มันขัดแย้งกันนะครับเนี่ย     เลือกไม่ถูกจริง ๆ พี่พี่ ทุกท่านมีความเห็นว่ายังไงบ้าง แนะนำหน่อยครับ. ![]() เออ แล้ว vvti เนี่ยพอจะช่วยได้ไหมครับ... อยากรู้ อดใจไม่ไหว. แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ddnoi : 18-12-2009 เมื่อ 11:04. เหตุผล: ปล.  |
| The Following User Says Thank You to ddnoi For This Useful Post: |  JZ_P_MAYIM (16-01-2010)  |
		#5 | |
| The Following User Says Thank You to vongsarod For This Useful Post: |  JZ_P_MAYIM (16-01-2010)  |
		#6 |
			 ClubJZ Staff Member
		 ผม ก็ เชียร 1 เจ โบ  ....
	กรูไม่รู้.....   กรูง่วง !!!            |
| The Following User Says Thank You to zain_72 For This Useful Post: |  JZ_P_MAYIM (16-01-2010)  |
		#7 |
			 เก๊าท์รักทุกคนนนนนนนนนนนน
		 ยินดีต้อนรับครับ
			ตอบง่ายๆ "มีม้าไว้ใช้ ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีครับ" ปล.มาหมดตรูดดดด กับเครื่องเจกันดีกว่า 55+
	> ความแตกต่างไม่ใช่อุปสรรค ของคำว่า " มิตรภาพ " <  แม่ทัพ "คนฝั่งทวย" ใคร ใครก็เรียกผมว่า "เก๊าท์ตัวพ่อ"  จูนโจ โม เอ๋ เซอร์วิส เค แต่ตังค์ทำต้องขอ เมีย Power by เมีย    |
| The Following User Says Thank You to aom8817 For This Useful Post: |  JZ_P_MAYIM (16-01-2010)  |
| ขอเป็นกระทูแนะนำตัวนะครับ ยินดีต้องรับพี่น้องทุกคนครับผม | najake@lampang | ClubJZ ! Talk | 8296 | 11-05-2024 07:01 |
| Jz อุตรดิตถ์ รายงานตัวครับ | sumitr | ClubJZ ! Meeting gallery | 43 | 22-06-2023 02:48 |
| รายงานตัวครับ พี่ๆ Hero Van | rattnu | ClubJZ ! GAS | 4 | 26-01-2012 11:53 |
