| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
| ClubJZ ! D.I.Y. ไม่ต้องพึ่งช่าง เราก็ทำได้ครับ |
#1 |
วันที่สมัคร: Dec 2009
Car Brand: 1995
Engine Type: 2L
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 93
คะแนน: 17
หน้าแตก
หลังจากหน้าแตกสองรอบ มาแล้ว เดินต่อ ยังไม่ได้ ข้อมูล J เลย
เดินมาสดุดร้านนี้ เครื่อง Jเยอะมาก ๆ เต็มไปหมดเลย ตัดสินใจเดินเข้าไป มองซ้ายมองขวา.. "เออ พี่ๆ J เครื่องนี้เท่าไหร่ครับ" <--(ไม่กล้าเรียก 1J, 2J กลัวหน้าแตก) พี่แกกำลังจะอ้าปากตอบ อาเฮียที่อยู่ด้านในตะโกนเสียงดังออกมา "จาเอาเคื่องใน หรือเคื่องน่ออะ เคื่องใน สาหมื่ห้า เคี่องน่อ ห้าหมื่ห้า" ห๊า ห้าหมื่นห้า สงสัยเฮียแก มองเราตั้งแต่หัวจรดเท้าตอนเราดินมา คงคิดว่าเราไม่ตัง เลยบอกราคาไล่ส่ง... เออตูไม่มีตังจริง ๆ หว่า) |
| The Following User Says Thank You to ddnoi For This Useful Post: | JZ_P_MAYIM (16-01-2010) |
#2 |
Car Brand: 1995
Engine Type: 2L
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 93
คะแนน: 17
มรสุม อาเฮีย
หลังจากผิดหวังอาเฮียแก มา เดินต่อ. ร้านโน้น ร้านนี้ ร้านนั้น ไม่กล้าถามเลยอ่ะกลัวเจออาเฮีย2
เดินเพลินไป อ้าว นี่มันหน้าปางซอยนิ นี่เราเดินไกลขนาดนี้เลยหรอ ยังไม่ได้เรื่องเลยอ่ะเออ รถจอดอยู่ท้ายซอย ตอนนี้ดันอยู่หน้าซอย (ส๊วยแล๊วตูต้องเดินกลับ ) เดินก็เดิน ไม่มีทางเลือกแล้วนี่ เดิน เดิน เดิน เหลือบไปเห็น แม่แรงอยู่ร้านหนึ่ง อยากได้อยู่พอดี (ซื้อรถมาไม่มีแม่แรงครับ ที่ถอดล้อด้วย ไม่มี..เศร้า) สรุปเดินทั้งวัน ได้แม่แรงกับที่ถอดล้อมา.. ![]() |
#3 |
Car Brand: 1995
Engine Type: 2L
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 93
คะแนน: 17
โปรดติดตามตอนต่อไป นะคร๊าบ . . . . ทาเคชิ (มุกพี่ zain)
ccv.- |
#4 |
Car Brand: 940 j โบ a 31 j โบ แจ็ส idsi ยาริส vvti
Engine Type: 1 JZ .2500 ชีชี T. ..AT idsi vvti
ที่อยู่: เชียงใหม่-บางกะปิ-ทุ่งสง
อายุ: 39
กระทู้: 386
คะแนน: 20
| The Following User Says Thank You to jzfanclub For This Useful Post: | JZ_P_MAYIM (16-01-2010) |
#5 |
วันที่สมัคร: Nov 2009
Engine Type: 1Jz-Gte
ที่อยู่: ชลบุรี
กระทู้: 41
อารมเดียวกะอ่านกาตูนยี่ปุ่นเลย เหอะๆ ผมเองก้อเพิ่งวางเครื่อง ยังไม่เส็ดดีด้วย (ติดอยู่ที่ตัง) http://www.jzengineservice.com/ ช่วยคุนตัดสินใจได้ไม่มากก้อน้อย |
| The Following User Says Thank You to tumcartoon For This Useful Post: | JZ_P_MAYIM (16-01-2010) |
#6 |
Car Brand: 1995
Engine Type: 2L
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 93
คะแนน: 17
ถึงแม้โบนัสยังไม่เห็น เงินเดือนยังไม่ออก... แต่ก็ อดใจไม่ไหว
มาช้า เอ้ย (มาช่า / อดใจไม่ไหว)
อย่าลืมเปิดเพลงนี้แล้วร้องตามนะ มีลิ้งค์ให้ด้วย.. http://www.4shared.com/file/57519193...2/_-_.html?s=1 เป็นเพราะฉัน มันคง(อยากได้) กว่าที่เคยเป็น สิ่งที่เห็น ไม่เหมือน (2L) ที่ฉันมี หรือวันนี้ เพราะฉันมันความ(ต้นทุน)ต่ำ ถึงได้ทำอะไรผิดเพี้ยนไป เป็นเพราะ(ม้า) มันดูแปลกดีก็เพราะมี(ควัน) อาจจะเพราะ (น้ำมันเครื่อง มัน ดำไป) ฉันไม่รู้ เพราะฉันบังเอิญ (ไม่เคยเปลี่ยน) หรือจะเป็นเหตุผลอะไรก็ช่างมัน *** อดใจไม่ไหว ต้อง(ถาม) อยากรู้ว่า (J) เป็นอย่างไร อดใจไม่ไหว ต้อง(เทิน) ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไม อยากมาหา หวังว่า (อาเฮีย ไม่ว่าไร) ฉัน ไม่ค่อยเข้าใจ แต่ขอให้เธอเข้าใจ ก็พอ ใจก็รู้ ว่าคนจะมองอย่างเข้าใจผิด อาจจะคิดกันไปว่าฉัน รัก(J) ก็แล้วแต่เขา เพราะเขาบังเอิญ ไม่(ใช้ J) ขอแค่เจอแค่นี้มันคง ไม่เท่าไร โซโล่ . . . . . ช้ำ (***) อดใจไม่ไหว ต้อง(ถาม) อยากรู้ว่า (J) เป็นอย่างไร อดใจไม่ไหว ต้อง(เทิร์น) ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไม อยากมาหา สบตาสักครั้งแล้วค่อย(เปลี่ยน) แล้วจะ(ซิ่ง) ให้ไกล เจอะแล้วจะ(ซิ่ง) ให้ไกล (กว่า)เดิม ฉันไม่(กลัว)อะไร บอกแล้วไม่ (กลัวพี่ตำ) ..ต่อไป.... ![]() แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ddnoi : 28-12-2009 เมื่อ 17:48. |
| The Following 4 Users Say Thank You to ddnoi For This Useful Post: |
#7 |
Car Brand: 1995
Engine Type: 2L
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 93
คะแนน: 17
อดใจไม่ไหว ต้องถาม
หลังจากฟังเพลงแล้ว อดใจไม่ไหวจิง ๆ ตอนนี้ ลังเล ระหว่า 1zj ge, กับ 2jz ge ครับ เหอะ ๆ ลักษณะการใช้รถก็คือ ขับในเมือง 60 % ขับออกต่าง จังหวัด 30 % และขับขึ้นเขาหรือบันทุกหนัก 10 % ก็เลยอยากรู้ว่า อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันอยู่ที่เท่าไหร่กัน ขับในเมืองอยากประหยัด อยากลง 1jz ge ขับออกนอกเมืองอยากลุย อยากลง 2jz ge มันขัดแย้งกันนะครับเนี่ย เลือกไม่ถูกจริง ๆ พี่พี่ ทุกท่านมีความเห็นว่ายังไงบ้าง แนะนำหน่อยครับ. ![]() เออ แล้ว vvti เนี่ยพอจะช่วยได้ไหมครับ... อยากรู้ อดใจไม่ไหว. แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ddnoi : 18-12-2009 เมื่อ 11:04. เหตุผล: ปล. |
| ขอเป็นกระทูแนะนำตัวนะครับ ยินดีต้องรับพี่น้องทุกคนครับผม | najake@lampang | ClubJZ ! Talk | 8296 | 11-05-2024 07:01 |
| Jz อุตรดิตถ์ รายงานตัวครับ | sumitr | ClubJZ ! Meeting gallery | 43 | 22-06-2023 02:48 |
| รายงานตัวครับ พี่ๆ Hero Van | rattnu | ClubJZ ! GAS | 4 | 26-01-2012 11:53 |
