| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
วันที่สมัคร: Jul 2007
อายุ: 52
กระทู้: 4
แก็สกิโลละ6บาทแถมวิ่งไม่ออก
ผมใช้ไทเกอร์วาง1jฝาดำไปติดแก็สLPGมาจูนมาหลายร้านแล ้วทุกร้านให้เปลี่ยนของก็เปลียนแต่ไม่ดีขึ้นเลย
#2 | |
วันที่สมัคร: Jan 2007
Car Brand: Ford Ranger
อายุ: 34
กระทู้: 946
คะแนน: 20
#3 |
โทรมาคุยรายละเอียดกันดีกว่านะครับ จะได้ช่วยๆกันแก้ไขครับ พิมม์เดี๋ยวมันจะช้า ไม่ทันใจพี่ครับ
086-8293424 บีคับ |
#4 |
วันที่สมัคร: Nov 2006
กระทู้: 14
กินแก้สกิโลละ 6 บาท
ราคาแก้สเอ้าตีซะว่าลิตรละ 10 บาท กินแก้สโลละ 6 บาท แสดงว่าเครื่องกินแก้สที่ 1.6 ลิตร/กิโลเมตร โหดมากๆ ------------------------------------------------------------ ถ้าไม่เป็นที่ระยะทางที่วิ่งไม่ตรง ก็แสดงว่าช่างเค้าปล่อยแก้สเข้าไปมาก ซึ่งจริงๆแล้วก้ไม่น่าจะวิ่งได้ เครื่องน่าจะดับเพราะแก้สท่วม ต้องดูองค์ประกอบอย่างอื่นด้วย เช่น มิ๊กซ์ขนาดเท่าไหร่ หม้อต้มอะไร แล้วตั้ง Idle และ Sensitive อย่างไร |
#5 |
Car Brand: W123
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: BKK
กระทู้: 51
คะแนน: 19
#6 |
โทรหาอาจารย์ บีคุงเลยครับ เค้าช่วยท่านได้ครับ อิอิ
#7 |
ที่อยู่: Chiang Mai
กระทู้: 33
ลองถามอาจารย์ต่อ(nakhonsawancar)กับพี่บีคุง(sonics hort)ได้เลยครับ
ทุกปัญหาที่เกิดกับผมอาจารย์เค้าแก้ให้ได้หมดครับ |
#8 |
ถ้าผมเป็นอาจารย์ พี่บีคุงก็ศาตราจารย์แล้วครับ (เพราะเค้าสอนผมอ่ะครับ) อิอิ
#9 |
ที่อยู่: Chiang Mai
กระทู้: 33
#10 |
กระทู้: 25
สงสัยรั่วส่ะล่ะมั้ง
#11 |
อย่าลืม ปรัมะจารย์ พี่หนุ่มโคราช พี่เคคลอง3 และก็พี่ชายต้นด้วยนะ บุคคลเหล่านี้ทั้งนั้นแหละครับที่
ให้คำปรึกษากับผม 555 ผมว่าเรียกพี่ก็พอครับ ถือว่า พี่สอนน้องไงครับ เดี๋ยวคนในคลับขำ กร้ากนะครับ ![]() |
#12 | |
กระทู้: 23
ผมว่า 1เจฝาดำ ตัวนี่คงหิวมากๆ เลยนะ ( ขำๆ ) นะ ของผมเจโบซัดเต็มๆ กิน 1.50 เองคับ ติดร้านพี่เค แต่คุณทรงพล นามกุลเหมือนเพื่อนผม วีระ ( เม้ง ) ไม่รู้ว่าเกี่ยวกันป่าว ![]() |
#13 |
ที่อยู่: กาญจนบุรี
อายุ: 65
กระทู้: 38
ขอทราบข้อมูล การกินน้ำมัน กี่กิโลเมตร ต่อลิตร ถ้าเป็นแก็ส กินกิโลเมตร ต่อลิตร
ติดตั้งระบบอะไร เฟืองท้าย เท่าไหร่ เปิดแอร์ แล้วรอบเป็นอย่างไร (ถ้าแอร์ตัด แล้วรอบเพิ่มขึ้น แสดงว่า ช่าง wir สายไม่ครบ ต้องให้ wire สายใหม่ดีกว่า การเปลี่ยนเกียร ครบ ถ้วน 4 เกียรหรือไม่? (ถ้าไม่ครบ แล้ว แสดงว่าwire สายไม่ครบเช่นกัน) ต้องwireใหม่แน่ๆๆครับ |
#14 |
อายุ: 57
กระทู้: 96
คะแนน: 19
เจ้าของกระทู้ไปใหนแล้วครับ ขอรายละเอียดหน่อย ล่อเป้าหรือเปล่าครับ มาตั้งแล้วหายไปเลย ในคลับมีใครใช้ไทเกอร์ วาง เจ ติดแก๊ส มั่งครับขอรายละเอียดเรื่องราคาและการจูน ด้วย แล้วเครื่องd4d 2.5 ผมจะขายได้เท่าใหร่ครับ
#15 |
อายุ: 39
กระทู้: 4
กินแก๊สยังขนานนี้ กินเบนซินคงเป๋าฉีก
อาจจะหัวเทียน กำลังอัดต่อสูบอาจไม่ได้ คงต้องมีส่วนไหนของเครื่องยนต์ที่ผิดพลาด หรือว่าแบกโม่ปูนไว้หลังคา มันก็คงต้องดูแต่แรกเริ่มว่าเปลืองน้ำมันแค่ไหนหรือเ หยียบหนักไป |
#16 | |
เครื่องยนต์ตัวเดิม D4D 2.5 E เทอร์โบ ขายได้ 50,000 บาทครับ เมื่อ ก.ย.49 ตอนนี้ไม่ทราบว่าจะขายได้เท่าไหร่ครับ ติดต่อขายที่เชียงกง แถวรามอินทราครับ เครื่อง ซื้อ มา 30,000 บาท ปลั๊กหนา หม้อน้ำ อีก 1,200 บาท รวมค่าวาง เบ็ดเสร็จประมาณ 55000-60000 บาทครับ ติดแก๊สอีก 25,000 บาทครับ FiXMIX + Lambda AutoGAS ถัง 75 ลิตร มัลติวาล์ว Switch auto change อัตราการกิน ทางไกล 1.5 บาท/กม. ในเมือง 1.7-1.8 บาท/กม ครับ ใช้งานได้ดีครับ ![]() |
#17 | |
อายุ: 57
กระทู้: 96
คะแนน: 19
http://www.clubjz.net/showthread.php?t=5778 แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย narong1138 : 26-07-2007 เมื่อ 12:30. |
#18 |
ก็หน้าสนใจครับผม ลองสอบถามเค้าดูสิครับพี่ ขอให้งานออกมา จบ งาม ก็ Ok แล้วครับ
#19 |
กระทู้: 11
ลอง + - * % ใหม่ซิครับ มันอาจจะผิดก็ได้นะครับ
#20 |
วันที่สมัคร: May 2007
อายุ: 58
กระทู้: 1
คุณ sonicshort อยู่ตรงไหนของระยองคับ พอดีเพื่อนติด LPG หัวฉีดเดินเบาสั่นเป็นเจ้าเข้า(อีมี)
จะได้เข้าไปขอคำแนะนำ ส่วนผมใช้ E34 LPG+LAMDA MIX 38 = 1.5 B/HG SO HAPPY |
