เก่า 03-12-2009, 10:53   #1
hs9bhu
วันที่สมัคร: May 2009
Car Brand: benz w124
Engine Type: 2jz-ge-vvt-i
ที่อยู่: phuket
กระทู้: 24
คะแนน: 0 hs9bhu is on a distinguished road
ถามช่าง เค ครับ จะพัฒนา จาก วาริเอเบิล ไปเป็น หัวฉีดครับ
สวัสดีครับ ช่าง เค ผม เบ็นซ์ w124 วาง 2jz-ge vvti กับช่าง เค จาก ภูเก็ต ครับ รถใช่ งานดี ครับ แต่ ช่วงนี้ ตอน สตาร์ท จะ แบ๊ค บ่อยๆๆ ครับ แก้ไขอย่าง ไรดี ครับ แล้ว จะพัฒนา ระบบ แก๊ส จากแบบ วาริเอเบิลไปเป็น หัวฉีด จะต้อง ใช่ งบประมาณ เท่าไหร่ ครับ ขอบคุณมากครับ
hs9bhu is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 03-12-2009, 22:37   #2
semorksos
วันที่สมัคร: Oct 2009
Car Brand: TOYOTA ตู้ 2005
Engine Type: 2J GE
ที่อยู่: sarabure
กระทู้: 2
คะแนน: 0 semorksos is on a distinguished road
ดีครับ ของคุณ กิน แกส๊ กีบาท ครับ
ของผม อยู่ ประมาณ 2 บาท
( 2j ฝาขาว )
semorksos is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to semorksos For This Useful Post:
JZ_P_MAYIM (05-12-2009)
เก่า 03-12-2009, 22:53   #3
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ hs9bhu อ่านกระทู้
ผมจำไม่ได้แล้วครับว่าหม้อของอะไรครับที่ใส่อยู่ ถ้าเป็นของฮาน่า น่าจะเปลี่ยนชุดซ่อมครับ และเปลี่ยนหัวเทียนครับ เอาหัวเทียนเข็มเบอร์ 6 ขึ้นไปน่ะครับ น่าจะดีขึ้นแล้วครับ ส่วนอัพเป็นหัวฉีด ก็มีสองหมื่นกว่าครับ
JZ_P_MAYIM (05-12-2009), tosak (04-12-2009), อู๋ s3 (12-12-2009)
เก่า 29-12-2009, 20:32   #4
hs9bhu
ที่อยู่: phuket
กระทู้: 24
กินแก๊สอยุ่ประมาณ 1.5 ครับ หม้อต้มเป้น hanaทั้งชุดครับ รวมทั้ง วาริเอเบิล ด้วย ตอนนี้ ปิดแอร์ ก่อน ดับ เครื่อง สตาร์ท สบายๆๆ ครับ เก้บตั้งได้ แล้ว คงได้เจอกัน นะครับ
สวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับ
เก่า 31-12-2009, 01:54   #5
สวัสดีปีใหม่ครับ แก้ตามที่บอกก่อนน่ะครับจะได้ใช้ต่อได้ครับ
เก่า 04-01-2010, 18:29   #6
hs9bhu
ที่อยู่: phuket
กระทู้: 24
ครับ รับทราบ ครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 10:50
