| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
อายุ: 76
กระทู้: 13
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้ร่วมงานได้ขับรถ Volvo JZ แก๊สมิ๊กออกจากบ้านได้สัก 100 เมตรก็เกิดไฟลุกที่เครื่องยนต์ เด็กคนนั้นได้เรียกขอความช่วยเหลือจากรถที่วิ่งไปมา ปรากฎว่าไม่มีใครคิดจะช่วยเหลือเลย และก็มีชายคนหนึ่งหยุดรถเพื่อจะช่วยเหลือ แต่มีคำถามว่าติดแก๊สหรือเปล่า พอเด็กตอบว่าติดเท่านั้นแหละความเป็นวีระบุรุษก็พลัน หายไปทันที ขึ้นรถขับหนีไปเลย ยังดีที่มีอู่เขาเปิดมาเห็นพอดีจึงช่วยเอาถังดับเพลิ งมาช่วยดับให้ได้ พอมาถึงที่ทำงานก็เดินร้องให้มาสอบถามจึงรู้สาเหตุ ก็เลยปลอบไปว่าไปคิดอะไรมาก ชีวิตเขามีค่ากว่าชีวิตเราก๊เท่านั้น นึกว่ามีเคราะห์ก็แล้วกัน แก๊สน่ากลัวมากจนคนไม่มีน้ำใจเอาเลยหรือ ตั้งแต่เกิดมาเคยเห็นรถแก๊สระเบิดครั้งเดียวที่ถนนเพ ชรบุรี ส่วนรถยนต์ติดแก๊สไม่เคยเห็นระเบิดเลยแม้แตไฟใหม้หมด คัน ยกเว้นที่ระเบิดเพราะความอุตริของคนที่เอาถังแก๊ส LPG ไปเติม NGV อย่างนั้นก็ฆ่าตัวตายชัดๆ ทำไมกลัวกันนัก Taxi ในกรุงเทพฯ มีคันไหมบ้างไม่ติด วิ่งเต็มบ้านเต็มเมือง ถ้าระเบิดง่ายคนกรุงเทพฯคงต้องอยู่ไม่เป็นสุขแน่
| The Following 4 Users Say Thank You to somjit For This Useful Post: |
#2 |
วันที่สมัคร: Mar 2008
กระทู้: 237
คะแนน: 19
ก็เพราะการสร้างภาพให้ Lpg น่ากลัวของ ปตท. เพื่อจะขาย Ngvเลยทำให้คนเข้าใจผิดว่ามันน่ากลัว แต่พวกเราที่ใช้ก็อย่าประมาท ตรวจเช็คเป็นประจำ ความจริงกับเครื่องแล้วไปปิดปิดวาวล์ที่ถังเสีย เดี๋ยวมันก็ดับ อย่าตกใจ มีถังดับเพลิงขนาดเล็กติดรถบ้าง สำคัญก็คือกาตรวจเช็คครับ ใช้อุปกรณ์มาตรฐาน มันก็ปลอดภัย
#3 |
วันที่สมัคร: Jul 2009
Car Brand: isuzu
Engine Type: 1jzge
ที่อยู่: su1000buri
กระทู้: 21
เห็นด้วยครับหัวอกเดียวกัน
#4 |
ที่อยู่: หนองแขม กทม.
อายุ: 57
กระทู้: 281
คะแนน: 20
ผมฟังวิทยุรายการ จส.100 เป็นประจำ มีผู้รายงานรถยนต์ถูกไฟไหม้แทบทุกวัน แต่ละคันล้วนติดแก๊สแทบทั้งสิ้น แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ารถทุกคันที่ติดแก๊สจะต้องถูกไ ฟไหม้ เชื้อเพลิงทุกชนิดล้วนอันตรายด้วยกันทั้งนั้น ความปลอดภัยขึ้นอยู่กับการหมั่นตรวจสอบ ดูแล ทั้งระบบน้ำมันและแก๊สอย่าให้รั่ว หากมีกลิ่นน้ำมันหรือแก๊สบริเวณรถให้รีบจอดดับเครื่อ ง หรืออย่ารีบสตาร์ท ให้หาจุดรั่วก่อน และที่สำคัญต้องมีถังดับเพลิงติดอยู่ในรถและใกล้มือ หยิบใช้ได้สะดวก
#5 |
Car Brand: TOYOTA
Engine Type: 2J GE
ที่อยู่: สัตหีบ
กระทู้: 111
คะแนน: 19
แก๊สไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด โอกาสติดไฟก็ไม่ใช่ว่าจะติดง่ายนักต้องมีปัจจัยสภาวะ แวดล้อมหลายอย่าง
ดูอย่างเตาแก๊สเราเปิดแก๊สกว่าจะจุดติด ถึงแม้ว่าจะจุดติดแล้ว ก็ไม่เห็นว่าถังแก๊สขะระเบิด เช่นเตาแก๊สปิคนิคเปลวไฟลุกโชนอยูบนถังแก๊สเลย ก็ไม่เป็นไร |
#6 |
Car Brand: TOYOTA
Engine Type: 2J GE
ที่อยู่: สัตหีบ
กระทู้: 111
คะแนน: 19
ดูอย่างเตาแก๊สเราเปิดแก๊สกว่าจะจุดติด ถึงแม้ว่าจะจุดติดแล้ว ก็ไม่เห็นว่าถังแก๊สขะระเบิด เช่นเตาแก๊สปิคนิคเปลวไฟลุกโชนอยูบนถังแก๊สเลย ก็ไม่เป็นไร ขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่ใช้แก๊สครับ |
#7 |
Car Brand: TOYOTA
Engine Type: 2J GE
ที่อยู่: สัตหีบ
กระทู้: 111
คะแนน: 19
#8 |
วันที่สมัคร: Aug 2009
Car Brand: TOYOTA-CROWN
Engine Type: 1JZ-GE ฝาดำ
ที่อยู่: Bangkae
กระทู้: 6
เพราะปตท. ขยันสร้างภาพ
ทำใจมานานแล้วครับ ...
ตั้งแต่ดันทุรังเปิด Ngv พวก Lpg อย่างเรา ๆ เหมือนเป็นหมาเน่า ไปเลย ทั้งประกาศปาว ๆ ว่า อันตรายอย่างนู้น อันตรายอย่างนี้ แหม .. รถแท็กซี่บางคัน ติดแก๊ส เป็น 10 ปี ก่อนที่เค้าจะฮิต ๆ กัน ยังไม่เป็นไรเลย ... ผมว่าถ้ามองเรื่องมาตรฐานการติดตั้ง ของแต่ละอู่ ก็จะดีมาก ๆ แล้วก็ไม่รู้ว่าอู่ไหนทำแล้วดี อู่ไหนทำไม่ดี อันนี้ก็ต้องศึกษาก่อนเลือกใช้บริการ น่าจะดีที่สุด สุดท้ายก็ขอให้พวกเราที่ใช้แก๊สอะไรก็ตามแต่ หมั่นตรวจสอบเครื่องยนต์กลไก อุปกรณ์แก๊ส สม่ำเสมอ แล้วก็อย่าลืมพก (สติ) ก่อนออกจากบ้านทุกครั้งนะครับ ![]() |
#9 |
วันที่สมัคร: May 2007
กระทู้: 24
ไอระเหยของเบนซิน มีจุดวาบไฟหรือติดไฟ ไวกว่า lpg เยอะครับ ลองศึกษาดู หรือถามพวกนักผจญเพลิงดูได้ครับพวกนี้ลองกันมาแล้ว
#10 |
วันที่สมัคร: Jan 2007
กระทู้: 71
คะแนน: 20
อย่ามองโลกในแง่ร้ายอย่างนั้นซิครับ การที่เขาไม่มาช่วยก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่มีความร ู้ในการผจญเพลิงกับก๊าซก็ได้ และผมมองว่าเป็นการดีเสียด้วยซ้ำที่คนที่ไม่รู้วิธีก ารแก้ไขเหตุการณ์แล้วไม่ไ้ด้เข้ามาช่วย เพราะถ้าทำผิดหลักอาจส่งผลที่เลวร้ายยิ่งกว่าเดิม เช่น เห็นคนถูกไฟฟ้าดูดจนควันออกที่ส่วนต่างๆของร่างกาย ถ้าคนที่ไม่รู้ดันเอาน้ำมาช่วยราด ท่านคิดว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร?
พร้อมกันนี้ขอนำเสนอแนวทางการผจญเพลิงที่อาจเกิดขึ้น ได้ในรถยนต์ 1.ถ้าเป็นเพลิงที่เกิดจากการรั่วไหลของก๊าซ(ทุกชนิด) ให้ปิดสวิทย์กุญแจเพื่อดับเครื่องยนต์ และไม่ว่าเครื่องยนต์จะดับหรือไม่ ให้หาทางปิดวาวล์ส่งที่ถังก๊าซ แต่ถ้าเป็นเพลิงที่เกิดจากน้ำมัน หลังจากปิดสวิทย์ฯ ให้ใช้ผ้าหนาๆชุบน้ำ หรือดีที่ีสุดก็คือทรายโปะลงไปที่จุดที่เกิดเพลิง ห้ามใช้น้ำดับอย่างเด็ดขาด เพราะจะทำให้เปลวไฟแตกกระจายเป็นวงกว้างขึ้น และกระตุ้นการลุกติดไฟมากยิ่งขึ้น ซึ่งถ้าทำถูกหลักไฟควรดับ หรือลดความรุนแรงลง จากนั้น 2.ให้หาทางถอดขั้วแบตเตอรี่ออกให้เร็วที่สุด ถ้าทำไ้ด้อย่างที่กล่าวมาข้างต้น ผมเชื่อว่าเหตุการณ์น่าจะลดความรุนแรงลง จนถึงสงบ แต่ส่วนใหญ่มักตกใจจนทำอะไรไม่ถูก แนะนำให้สมมุติเหตุการณ์ว่าเกิดเหตุดังกล่าว แล้วลองทำตามขั้นตอนข้างต้น เมื่อได้ทำการฝึกฝนหลายครั้ง มัีนจะถูกฝังลึกลงไปในจิตใต้สำนึก ดังนั้นเวลาเกิดเหตุฯจะกระทำการออกมาได้โดยอัตโนมัติ ทันเหตุการณ์ครับ ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากเหตุการณ์ไม่ดีต่างๆตลอดไป |
#11 |
กระทู้: 145
ไม่ทราบว่า มัลติวาวล์ทำอย่างไรครับ คือแบบว่าโดยปกติมันจะตัดนะครับ แต่ถ้ามันไม่ติดจะทำอย่างไรครับ พอจะแนะนำวิธีได้หรือเปล่าครับ
#12 |
วันที่สมัคร: Nov 2009
Car Brand: CROWN
Engine Type: 1JZGE
ที่อยู่: ปากน้ำ , แปดริ้ว
กระทู้: 9
ทางที่ดีควรให้ช่างตรวจสอบ 2 เดือนครั้งก็ยังดีนะครับ
#13 |
เจอข่าว NGV ระเบิดอยู่ประจำ ยังม่เห็นเจอ LPG ระเบิดเลย
| 2J VVTi แก๊ส Mixer เวลาสตาร์ทแบล็คไฟท์เป็นบางครั้งครับ | Rafa_Pond | ClubJZ ! GAS | 5 | 29-05-2014 21:11 |
| Ac Stag-300 Plus ไม่ยอมเข้า แก๊ส | KVICHIT | ClubJZ ! GAS | 3 | 05-10-2011 11:01 |
| แก๊ส สดุดรอบ1500-2500 นำมันปกติเพิ่งเปลี่ยนหัวเทียนไหม่ | sacorn | ClubJZ ! GAS | 13 | 22-07-2011 17:21 |
| ปรึกษาพี่เคและพี่ๆทุกคน E-34 1เจ*โบ แก๊ส | ณัฐชนน | ClubJZ ! GAS | 2 | 02-10-2008 08:02 |
| เจ โบ เพื่อนๆ กิน แก๊ส กัน ประมาณ เท่าไหร่มั่งครับ | yokee2499 | ClubJZ ! GAS | 8 | 24-05-2007 07:57 |
