เก่า 23-07-2007, 10:50   #1
TopJZ
วันที่สมัคร: Jun 2007
กระทู้: 21
คะแนน: 0 TopJZ is on a distinguished road
วาง 1Jz ge มาใหม่ วิ่งแก๊สรอบขึ้นช้ามาก
W123 วาง 1Jz ge มาใหม่ วิ่งน้ำมันรอบไวมากๆ พอมาวิ่งแก๊ส รอบขึ้นช้ามากๆ แต่ปลายก้อ Ok นะ
หม้อต้มอะไรก้อไม่รู้ แต่ว่ามันรุ่นเก่าหน่ะครับ ( ดูรูปเอานะ )
ใช้ Mixer 28mm.
ลองไปปรึกษาช่างดู เขาว่าจะให้พุ่งต้องใส่ Twin Mixer แล้วข้อดี ข้อเสีย มันเป็นยังไงบ้างหรอครับ
ชนิดของไฟล์: jpg 2.JPG (62.6 KB, ดาวน์โหลด 18 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย TopJZ : 23-07-2007 เมื่อ 10:53.
TopJZ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-07-2007, 13:32   #2
ชายต้น
รูปส่วนตัว ชายต้น
กระทู้: 1,252
ลองเปิดเพาเวอร์วาลว์เพิ่มนะครับ หรือจูนพีคสัก 3000-4000ก็ได้
สนใจคลิก
แปลว่า หรูหราเหนือระดับ
JZ_M-039
เก่า 23-07-2007, 16:34   #3
sonicshort
รูปส่วนตัว sonicshort
วันที่สมัคร: Nov 2006
Car Brand: TOYOTA SPORT RIDER
Engine Type: 2JZ GE AT STD.
อายุ: 44
กระทู้: 301
คะแนน: 20 sonicshort is on a distinguished road
พี่ต้น หม้อแบบนี้ ผมก็เพิ่งได้จูนเมื่อ 2 วันที่ผ่านมานี้เองพี่ ก็จูนง่านยดีนะ แต่มันเก่าไปหน่อยหง่ะ
ตอนนี้ลูกค้าสั่งปลี่ยนแล้วหล่ะ 555
เก่า 23-07-2007, 21:09   #4
TopJZ
กระทู้: 21
จูนพีคสัก 3000-4000 มันคืออะไร แล้วปรับตรงไหนครับ
เก่า 23-07-2007, 22:11   #5
alcabron
วันที่สมัคร: Feb 2007
กระทู้: 44
คะแนน: 0 alcabron is on a distinguished road
มิกเดี่ยว ออกแบบดีๆ
หม้อพริ้วๆ จ่ายพอ
ปรับตั้งลงตัว
...มันพุ่งแทบไม่ต่างจากน้ำมันครับ
alcabron is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-07-2007, 23:49   #6
ชายต้น
รูปส่วนตัว ชายต้น
กระทู้: 1,252
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ sonicshort อ่านกระทู้
แล้วที่เปลี่ยนมันเก่าหรือ มีปัญหาครับ
สนใจคลิก
JZ_M-039
เก่า 23-07-2007, 23:53   #7
ชายต้น
รูปส่วนตัว ชายต้น
กระทู้: 1,252
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ TopJZ อ่านกระทู้
1.ดึงเบรคมือ เพื่อความปลอดภัย
2.ล็อคคันเร่ง สัก 3500 รอบ ทำยังไงก็ได้ให้รอบค้าง
3.หมุนวาวล์ทองเหลือง ก่อนเข้ามิก ตามเข็ม รอบตกหยุด แล้วหมุน ทวนเข็มจนกว่ารอบจะไม่ขึ้นแล้วหยุด อาจจะมากกว่า 3500 รอบ ในข้อ1.
4.ได้พีคล่ะ ยกคันเร่งปกติ แล้วค่อนจูนเดินเบาโดยหมุนไอเดิลเน้นเครื่องนิ่ง
5.END............................
สนใจคลิก
JZ_M-039
เก่า 24-07-2007, 22:59   #8
TopJZ
กระทู้: 21
เก่า 25-07-2007, 08:09   #9
sonicshort
อายุ: 44
กระทู้: 301
เป็นทั้ง 2 อาการเลยครับพี่
เก่า 30-07-2007, 19:22   #10
TopJZ
กระทู้: 21
ช่างแนะนำมาครับ
เขาว่า จูนพีค แล้วทำให้กินแก๊สมากขึ้น
แต่ถ้า ทำมิกซ์ใหม่เป็น มิกซ์คู่ จะดีกว่า ไม่กินแก๊ส แล้ววิ่งลื่นด้วย
จิงรึป่าวครับ
เก่า 30-07-2007, 19:51   #11
จูนพีทครับ ดีที่สุดแล้วครับ จะให้วิ่งตามคันเร่งมันก็ต้องกินกันเป็นของธรรมดาครั บ และอีกอย่างหม้อต้มก็มีผลน่ะครับ มันตอบสนองไม่ดีก็เป็นไปได้น่ะครับ
ขอเป็นกระทูแนะนำตัวนะครับ ยินดีต้องรับพี่น้องทุกคนครับผม najake@lampang ClubJZ ! Talk 8296 28-01-2026 20:00
ชาวสมุทรปราการ เชิญทางนี้ครับ topphy ClubJZ ! Meeting gallery 2225 12-06-2023 20:35
จะติด LPG 1J GEฝาขาว ช่วยแนะนำอุปกรณ์หน่อยครับ yasupreme ClubJZ ! GAS 10 17-09-2009 13:51
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 18:09
