เก่า 17-07-2007, 17:10   #1
ryuruntaro e22ky
รูปส่วนตัว ryuruntaro e22ky
วันที่สมัคร: Nov 2006
ที่อยู่: ลำลูกกา คลอง1
กระทู้: 74
คะแนน: 20 ryuruntaro e22ky is on a distinguished road
ติดก๊าซแล้ววิ่งดีกว่าน้ำมัน..งง
งง แล้วครับ เดิมก่อนติดก๊าซ ทุกเช้ารถผมจะมีปัญหาคือติดเครื่องชดเชยรอบทำงานปกติ แต่พอออกตัวไป มีอาการสะดุดเหมือนจะดับต้องเร่งส่ง เป็นประจำทุกวัน แต่หลังจากติดก๊าซมา อาการดังกล่าวหายไปครับ
2.การติดเครื่องด้วยน้ำมัน รอบจะไม่นิ่ง แต่ติดด้วยก๊าซ แหล่มครับ
3.ในขณะวิ่งถอนคันเร่งเพื่อชลอแล้วเหยียบต่อ มีอาการกระตุกเล็กน้อย
อาการดังกล่าวข้างต้นน่าจะเกิดจากระบบส่งน้ำมันได้หร ือเปล่าครับ(ปั๊มติ๊กอ่อนแรง,รางหัวฉีดตัน,หัวฉีดตัน ) หรืออาการอย่างอื่นบ้างไม๊ครับ
ryuruntaro e22ky is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 18-07-2007, 03:58   #2
ชายต้น
รูปส่วนตัว ชายต้น
กระทู้: 1,252
กรองเบนซินเริ่มจะสกปรก ติ๊กเริ่มเสื่อมครับ
สนใจคลิก
แปลว่า หรูหราเหนือระดับ
JZ_M-039
เก่า 18-07-2007, 09:00   #3
ศักดา สุขจีน
รูปส่วนตัว ศักดา สุขจีน
กระทู้: 14
คะแนน: 0 ศักดา สุขจีน is on a distinguished road
แน่นอนอยู่แล้วครับ
เพราะแก้ส ค่าออกเทนมันเยอะกว่าน้ำมัน 95
ยิ่งระบบน้ำมันไม่สมบูรณ์อยู่ก่อนแล้ว มันก็ไม่ค่อยวิ่ง
พอมาเจอแก้สที่จ่ายแบบวิ่งเข้าไปกับอากาศในท่อไอดีตร งๆ ไม่ผ่านระบบหัวฉีด มันก็เลยวิ่งไง
ศักดา สุขจีน is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 18-07-2007, 13:18   #4
eaktiger
วันที่สมัคร: Jul 2007
กระทู้: 9
คะแนน: 0 eaktiger is on a distinguished road
ถ้าวิ่งได้ดีเหมือนเดิม สิ่งที่ดีกว่าก็คือ สุขใจที่เงินเหลือจากการใช้ แก๊ส แทน น้ำมัน วู๊ ปี้
eaktiger is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 18-07-2007, 14:09   #5
ape
รูปส่วนตัว ape
อายุ: 52
กระทู้: 74
คะแนน: 19 ape is on a distinguished road
ตอนเป็นน้ำมัน มันไม่ปกติป่าว
ape is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 18-07-2007, 16:40   #6
ryuruntaro e22ky
กระทู้: 74
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ape อ่านกระทู้
ตอนเป็นน้ำมันคิดว่าปกติครับ เพราะไม่มีอาการอื่นเลยนอกจากที่บอกข้างต้น แต่พอหลังติดแก๊ซถึงได้รู้สึกว่าก่อนหน้านี้มันไม่ปก ติ มันมีปัญหาเรื่องระบบน้ำมันแน่ๆ
เก่า 21-07-2007, 11:46   #7
kapom7
รูปส่วนตัว kapom7
วันที่สมัคร: Feb 2007
Engine Type: ศึกษาเรื่องแก็ส เรื่องแหล่งที่เที่ยวของ นศ. และอื่นๆ
ที่อยู่: ชมรมวิทยุสมัครเล่น ม.ขอนแก่น
กระทู้: 64
คะแนน: 19 kapom7 is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง kapom7
แน่นอนเลยครับ ออกเทนเกือบๆ105 เลยนิครับ
แหล่มครับแหล่มเลย
kapom7 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 24-12-2009, 17:55   #8
เต่าตกมัน@JZ
รูปส่วนตัว เต่าตกมัน@JZ
วันที่สมัคร: Aug 2009
Car Brand: isuzu cameo
Engine Type: 2jz ge vvti
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 67
คะแนน: 17 เต่าตกมัน@JZ is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ryuruntaro e22ky อ่านกระทู้
ตามนี้เลยลองเช็คเรคกูเรตโดยขันน๊อตเบอร์14หลังเรกกู เรตว่ามีแรงดัดีหรือไม่ ประสปการตรง จอดเร่งขึ้นดี อยู่ในเกียร์ไม่มีแรง เช็คแล้วกรองติ๊กตันมีขยะ
เต่าตกมัน@JZ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 15:36
