| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
ใครเคยติดตั้งแก๊สใต้ท้องบ้าง
แบบว่ารถผมในกระบะไม่มีที่วางถังแก๊ส อยากจะลองเอาถังโดนัสแขวนใต้ท้องตรงยางอะไหล่ แต่พอดีรถของผมโหลดเตี๊ยด้วย ใครพอจะให้คำแนะนำได้บ้างคับ
| The Following User Says Thank You to bas_mightyx For This Useful Post: | JZ_P_MAYIM (23-09-2009) |
#2 |
#3 |
วันที่สมัคร: Mar 2008
อายุ: 48
กระทู้: 12
ติดตั้งได้ครับ รถข้างบ้านติดตั้งบริเวณหลังเฟืองท้ายท้าย ถังประมาณ 45 ลิตรครับไม่เกะกะด้วย รถโหลดเตี้ยเหมือนกันครับ Toyota D4D
| The Following User Says Thank You to tfrwanderer For This Useful Post: | JZ_P_MAYIM (23-09-2009) |
#4 |
ที่อยู่: หนองแขม กทม.
อายุ: 57
กระทู้: 281
คะแนน: 20
ติดได้ครับ รถผม Ford ranger 4WD ติดถังแคปซูล 58 ลิตร แทนยางอะหลั่ย อยากหาถังที่ยาวเท่ากับถัง 58 ลิตร แต่อ้วนกว่าเพื่อจะได้จุแก๊สได้มากกว่านี้ไม่ทราบว่า จะมีไหมครับ
#5 | |
วันที่สมัคร: May 2009
Car Brand: A31
Engine Type: 1J-GTE
ที่อยู่: คลองสาม
กระทู้: 67
คะแนน: 17
| The Following 7 Users Say Thank You to kks For This Useful Post: | borancar (29-09-2009), dragonballz (05-10-2009), JZ_P_MAYIM (09-10-2009), krupree (30-09-2009), La-Z-BoY (25-08-2010), minispy (26-08-2010), SUNCHAINC (18-01-2010) |
#6 |
กระทู้: 6
ผมติดมาแล้ว ถัง71 แทนที่ยางอะไหล่ แต่เตี้ยมากคงไม่ได้อ่ะคับ เพราะถังมันหนากว่ายางอะไหล่
| The Following User Says Thank You to plus For This Useful Post: | JZ_P_MAYIM (09-10-2009) |
#7 |
กระทู้: 467
คะแนน: 18
ถ้าติดแล้วระยะห่งจากพื้นถึงถัง ไม่ได้ตรงตามกฎหมายกำหนด จะมีปัญหาตอนไปขอจดทะเบียนใช้แกสนะครับ
| The Following User Says Thank You to nap_ta For This Useful Post: | JZ_P_MAYIM (09-10-2009) |
#8 |
กระทู้: 23
ผมใช้แอดแวนเจอร์อยู่ ติด ถัง 58 ลิตร ใต้ท้องรถแทนตำแหน่งถังน้ำมัน โดยการย้ายถ้งน้ำมันเก่าออก แล้วทำให้เล็กลง ความสูงจากพื้น เหลือ เหลือ ครับ
| The Following User Says Thank You to ake_209 For This Useful Post: | JZ_P_MAYIM (09-10-2009) |
#9 | |
อายุ: 57
กระทู้: 281
คะแนน: 20
| The Following 2 Users Say Thank You to ลุงเหน่ง For This Useful Post: | JZ_P_MAYIM (09-10-2009), La-Z-BoY (25-08-2010) |
#10 |
ผมว่าถ้าเอาถังไว้แทนยางอะไหล่
แล้วย้ายคานยางอะไหล่ไว้ติดคันชนท้ายให้มากที่สุดตาม พี่เค ก็เข้าท่าดีนะครับ เพราะที่ผมใช้อยู่ ถัง 30+30 แต่ต้องเอายางอะไหล่ไว้บนหลังคา เปงการได้อย่างเสียอย่าง แต่ถ้าแบบที่เค ได้ทั้งสองอย่างเลย แหล่มด้วย |
| The Following User Says Thank You to JZ_P_MAYIM For This Useful Post: | La-Z-BoY (25-08-2010) |
#11 | |
วันที่สมัคร: Mar 2007
กระทู้: 1
ขอถาม ford กิน j
#12 |
วันที่สมัคร: Apr 2009
Car Brand: FORD / VOLVO
Engine Type: 1UZ
ที่อยู่: KALASIN
กระทู้: 165
คะแนน: 17
ของผมใช้ถัง58 ติดตรงยางอะไรครับตรวจลงเล่มเรีบยร้อยครับ
#13 | |
| The Following 3 Users Say Thank You to เค_คลองสาม For This Useful Post: |
#14 |
Car Brand: NISSAN
Engine Type: 2J-GE
ที่อยู่: CHANTHABURI
กระทู้: 42
เข้ามาเก็บข้อมูลครับ กำลังทำอยู่เหมือนกัน
ขอบคุณครับ |
#15 |
วันที่สมัคร: Aug 2010
Car Brand: isuZu Dragon Eye
Engine Type: 2JZGEVVTI
ที่อยู่: Saimai
กระทู้: 70
คะแนน: 16
แล้วถ้าผมจะติด ประมาณ38-48ลิตร ถังมันเล็กอยู่แล้ว ถอดยางอะไหล่ออกติดถังแทนที่ ก้อไม่น่าจะมีปัญหาอะไรใช่ไหมครับ
#16 |
Car Brand: izuzu
Engine Type: 2jzge
ที่อยู่: thailand
กระทู้: 3
ผมเพิ่งพาพี่ที่ทำงานไปติดมาแต่ไม่ได้ติดแบบขวางแทนท ี่ยางอะไหล่นะ แต่ติดแบบขนานคัสซีและเพลากลางครับแทนหม้อพักไอเสียแ ล้วย้ายหม้อพักและเดินท่อใหม่เนียนครับมองไม่เห็นถัง เลย (ถัง 58 ลิตร) ใน D-Max ยางอะไหล่ก็ยังอยู่ที่เดิมครับ ลองขอดูรูปซิ เป็นเพื่อนสมาชิกเหมือนกัน ใช้ login noom1jz ครับ
| The Following User Says Thank You to advanture3000 For This Useful Post: | NooM 1JZ (28-08-2010) |
