| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
Car Brand: D MAX
Engine Type: 2J GE
ที่อยู่: เจริญกรุง
อายุ: 46
กระทู้: 94
คะแนน: 18
ราคาของเกจ์ที่ถังแก็สเท่าไหร่ครับ
ราคาของเกจ์ที่ถังแก็สเท่าไหร่ครับ แล้วหาซื้อที่ไหนได้บ้างครับผมอยู่แถวพระราม3ครับ
ตอนนี้ใช้ของเดมโก้อยู่ครับ ทำไมมันเสียบ่อยจังครับอาการมันขึ้นสลับไปมาเดี๋ยวเต ็มเดี่ยวแดงเป็นตลอดเลยครับเคยเปลี่ยนไปทีแล้วก็หายไ ปได้สัก2เดือนก็กลับมาเป็นอีกครับ |
#2 |
วันที่สมัคร: Mar 2008
อายุ: 48
กระทู้: 12
เกจถังแก๊ส
ผมซื้อมาแบบ Auto 650 บาท ติดตั้ง คอนโซลเลยครับ
#3 |
Car Brand: D MAX
Engine Type: 2J GE
ที่อยู่: เจริญกรุง
อายุ: 46
กระทู้: 94
คะแนน: 18
ของผมก็ออโต้ครับแต่มันเสียเฉพาะที่ถังครับเกจ์ในรถม ันเลยเพี้ยนๆอ่ะครับ
#4 | |
| The Following User Says Thank You to เค_คลองสาม For This Useful Post: | junior (22-09-2009) |
#5 |
Car Brand: D MAX
Engine Type: 2J GE
ที่อยู่: เจริญกรุง
อายุ: 46
กระทู้: 94
คะแนน: 18
#6 |
ที่อยู่: หนองแขม กทม.
อายุ: 57
กระทู้: 281
คะแนน: 20
#7 |
Car Brand: D MAX
Engine Type: 2J GE
ที่อยู่: เจริญกรุง
อายุ: 46
กระทู้: 94
คะแนน: 18
พอดีวันนี้เข้าไปแล้วร้านปิดครับ คือวันนี้ผมไปเยียมญาติบวชอยู่ในซอยนั้นพอดีเลยไม่ได ้โทรถามก่อน
สงสัยต้องหาเวลาไปแถวนั้นอีก ![]() |
#8 |
ส่วนใหญ่จะเจอปัญหาตัวต้านทานภายในขาด เพราะว่า ไฟจาก auto สวิทช์ แรงเกินไป เพื่อนผมเคยลองค่อยๆปรับโวลท์เพิ่ม มันทรแรงดันไฟได้แค่ 6.7 โวลท์ ก็ ขาดแล้วครับ แต่ออโต้สวิทช์บางครั้งมีไฟเกิน ตัวเกจย์มันทนแรงดันสูงๆนานไม่ได้ครับ มันไหม้ จะเอาตัวต้านทานไปคร่อมก็ ไม่ได้ เพราะจะทำให้อ่านค่าปริมาณแก็สเพี้ยน
#9 | |
Car Brand: D MAX
Engine Type: 2J GE
ที่อยู่: เจริญกรุง
อายุ: 46
กระทู้: 94
คะแนน: 18
1-สวิทช์ความร้อน สั่งพัดลมเปิดและกำหนดระยะเวลาปิด/วัดโวลท์แบตได้ (1000 บาท)ถ้าให้ใส่ให้ด้วยได้ไหมครับแล้วต้องซื้ออะไรเพิ่ มไหมครับคือพัดลมผมมันหมุนตลอดตั้งแต่บิดกุญแจครับ |
#10 |
#11 |
Car Brand: D MAX
Engine Type: 2J GE
ที่อยู่: เจริญกรุง
อายุ: 46
กระทู้: 94
คะแนน: 18
พี่เคครับพรุ่งนี้น่าจะวางเอารถเข้าไปให้ดูเรื่องเกจ แก็สนะครับ
