เก่า 23-08-2009, 13:25   #1
SE3P
วันที่สมัคร: Jul 2009
Car Brand: Ford
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: BKK
กระทู้: 4
คะแนน: 0 SE3P is on a distinguished road
อยู่ดีๆแก๊สทานไป3บาทกว่า...
สวัสดีครับ มีเรื่องปรึกษาครับ พอดีได้รถซื้อต่อมา
เป็น2JZ-GEฝาดำ วางลง Ford Ranger แก๊สระบบFix mix เฟืองท้ายCrown (ตอนแรกเครื่องและระบบต่างๆสมบูรณ์หมดแล้ว ยาง215/50R17 ซื้อต่อจากคนรู้จักครับ) ตอนแรกจับแก๊สคร่าวๆได้400บาท วิ่งได้ประมาณ200กม.(ในเมือง ติดแบบเพชรบุรีตัดใหม่- -')
ทีนี้ท่อเดิมดังไปหน่อย เลยไปร้านเขาให้ใส่หม้อพักเพิ่ม1ใบ....ทีนี้เลยเริ่ม จับอัตราการทานแก๊สครับ
ครั้งแรก เติมเต็มถัง(ถัง90ลิตร) เต็มๆได้800บาท วิ่งได้250กิโล
นึกว่าเฮ้ยพลาดไรป่าว จับใหม่รอบสอง เต็มถังก๊อกแรก780บาท(วัดต่อจากด้านบน) ตอนนี้กำลังวิ่งอยู่ ดูจากสภาพเกจ์วัดที่ถังแก๊ส คาดว่าไม่น่าเกิน300กิโล ชัวร์
เลยไม่รู้ว่าจะปรับยังไงดีครับ โทรไปถามคนที่ซื้อมาที่รู้จักกันเขาบอกปรกติมันกินที ่ไม่เกิน2บาท ไม่แน่ใจเป็นเพราะหม้อพักหรือเปล่า
ปล.ข้อสังเกตุ ตอนแรกๆที่เติมเต็มถัง ช่วงแรกๆแก๊สจะลดแบบรับได้ครับ(ไม่ถึงครึ่งขีด) คือกลับมาบ้านผมนั่งส่องเกจ์วัดทุกวันคำนวนตามการลดค ิดว่าน่าจะได้400กิโล พอไปซักกลางๆถัง ลดแบบน่ากลัวมาก วันละขีด(วิ่งประมาณ50กิโล)จากที่มี5ขีด...
SE3P is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-08-2009, 19:47   #2
วันที่สมัคร: Mar 2008
Car Brand: MTX 1996/GREEN
Engine Type: 1JZ-GE
ที่อยู่: แม่กลองครับ
อายุ: 46
กระทู้: 53
คะแนน: 18 ถนอมศักดิ์ อินทร์อารักษ์ is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง ถนอมศักดิ์ อินทร์อารักษ์
น่ากลัวจัง กินซะ
กิน โลละ 3 บาท โห กินสุดๆ แล้วมันเกิดได้ไงล่ะ จากคำบอกเล่า ถ้าไม่ได้จูนอะไรมาก่อน เมื่อทำท่อแล้วเป็นเลยก็น่าจะเป้นที่ท่อมันอั้นไปป่า ว หรือไม่ก็ลองจูนใหม่สิครับ การจูนแต่ละครั้งอาจไม่เหมาะสมกับองประกอบหลายๆประกา รมั้งนะ
ลองดูถ้าจูนแล้วไม่ดีขึ้นก็ไปเอาท่อพักออกซะ แล้วหาท่อพักใหม่ดีกว่า อันนี้ผมคิดว่างั้นนะครับ
ถนอมศักดิ์ อินทร์อารักษ์ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-08-2009, 21:49   #3
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ถนอมศักดิ์ อินทร์อารักษ์ อ่านกระทู้
ต้องลองปรับจูนดูครับ เพราะท่อที่มันอั้น มันทำให้แก๊สที่เคยบริโภคอยู่ กับเป็นเปลืองแทนครับ
kitty (04-11-2009)
เก่า 24-08-2009, 07:13   #4
maximus
รูปส่วนตัว maximus
วันที่สมัคร: Feb 2009
Car Brand: RESCUE
Engine Type: 1JZ-GE
ที่อยู่: LOEI
กระทู้: 42
คะแนน: 0 maximus is on a distinguished road
ผมก็กินเหมือนกัน
พี่เคคร้าบบบ...
ของผมก็กินเหมือนกัน 3 บาทถ้วนๆๆๆเลยอ่ะครับ
จะแก้ไขยังไงดี
มิตซูไซโคลน 1j-ge แก๊สระบบดูด+มิกซ์ เฟืองท้ายเดิม 4.222 ล้อ 205/65 R 15
ไม่มีท่อพักกลาง รถไม่ได้บรรทุก วิ่งนอกเมือง 100-120 เอง แต่กินเปลืองแบบใจหายเลย
แก้ไขยังไงดีครับ
maximus is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 27-08-2009, 08:03   #5
maximus
รูปส่วนตัว maximus
Car Brand: RESCUE
Engine Type: 1JZ-GE
ที่อยู่: LOEI
กระทู้: 42
เก่า 27-08-2009, 10:13   #6
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ maximus อ่านกระทู้
พี่เคคร้าบบบ...
จะแก้ไขยังไงดี
แก้ไขยังไงดีครับ
- กินโหดจัง น่าจะหาพักกลางมาใส่ลองดูแล้วจูนใหม่ครับไม่เสียหลาย อย่าลืมหัวเทียนด้วยครับ แล้วถ้าเป็นแลมด้าอย่าลืมเช็ค os ด้วยครับ ผมเคย กิน2.5 บาท/กม รับไม่ได้เหมือนกันครับให้หายไวๆ ครับ มิตซูเหมือนกัน
เก่า 27-08-2009, 12:58   #7
ohho108
Car Brand: Peugeot 505
Engine Type: 1JZ-GE
ที่อยู่: bangkok
อายุ: 50
กระทู้: 40
คะแนน: 0 ohho108 is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง ohho108
ไม่เรียกว่าทานแล้วเนี่ย...
ของผมเหยียบๆเลย โดนอยู่สองบาทถ้าขับเซฟๆหน่อยได้ประมาณ1.6-1.8฿
ohho108 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 27-08-2009, 16:02   #8
maximus
รูปส่วนตัว maximus
Car Brand: RESCUE
Engine Type: 1JZ-GE
ที่อยู่: LOEI
กระทู้: 42
พี่ Kkk อยู่เมืองเลยป่ะครับเนี่ย
แถวใหนครับ
ผมอยู่ที่วังสะพุงน่ะ ไปเมืองเลยบ่อยมากเพราะต้องไปเติมแก๊ส
ว่างๆ จะเข้าไปปรึกษาครับ
เก่า 27-08-2009, 16:14   #9
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
แถวใหนครับ
- อิๆ ผมก็ไปวังพุงบ่อย อยู่ สว่างคีรี เหรอครับ ผมอยู่ติดกะบ้านป๋าหัวหน้าจุดราชภัฏครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย kkk : 27-08-2009 เมื่อ 16:17.
เก่า 27-08-2009, 19:15   #10
maximus
รูปส่วนตัว maximus
Car Brand: RESCUE
Engine Type: 1JZ-GE
ที่อยู่: LOEI
กระทู้: 42
ครับ ผมอยู่จุดวังสะพุง
ว่างๆ จะเข้าไปหาครับพี่..
ติดกะบ้านพี่ปูป่ะครับ พอนึกสตาด้าแดงออกล่ะ
อิอิ
เก่า 27-08-2009, 21:15   #11
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
อิอิ
- ถูกต้องแล้วครับ จุดที่แจ้งนั่นแหละครับ ไม่ทราบ จขกท แก้ไขได้ยังครับ ยังไงก็รอฟังผลด้วยคนครับ
เก่า 28-08-2009, 18:22   #12
aotedy
Car Brand: มิตซูบิชิ สตราด้า
Engine Type: 1่JZ GE
ที่อยู่: สมุทรปราการ
กระทู้: 27
คะแนน: 0 aotedy is on a distinguished road
ผมใช้ strada เหมือนกันครับ ปี 2003 ติด 1j ge กินแก๊ส 1.8/กม. ท่อพักกลางตัดออกแล้วตั้งแต่ใช้ดีเซล มีปัญหาอย่างนี้ครับ 1.ต้องจูนแก๊สอยู่บ่อยๆครับ 3-4 วัน รถจะอืดลง ต้องจูนใหม่ รถถึงจะวิ่ง ผมใช้หม้อต้มเกาหลี หรือไต้หวั่น ที่มีที่ปรับอยู่ปุ่มเดียว ตอนแรกใช้หม้อต้มอีตาลี่มันกินแก๊ส 3 บาท /กม จูนยังงัยก็ไม่ดีขึ้น ช่างเลยเอาหม้อต้มนี้มาใช้ เหมือนกับว่าปั๊มหม้อต้มมันเลื่อนได้ต้องจูนอยู่บ่อย ๆ
2.รถผมวิ่ง 130 พอผ่อนคันเร่ง เกียร์ over drive ทำงาน แต่ความเร็วรถจะช้าลงเรื่อยๆ จนถึง 120 ผมเหยียบคันเร่งลงอีก รถไม่ไปเลยครับ อืด ต้องกดปุ่ม o/d เปลี่ยนเกียร์ รถถึงจะไป มันเกิดอะไรขึ้นครับ
หมายเหตุ รถเดิมๆไม่ได้แต่งอะไรเลยครับ สตราดา 2500 แคป ปี 2003 ติดแก๊สมา 1 ปีแล้วครับ
aotedy is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 08-09-2009, 09:39   #13
woon_00
วันที่สมัคร: Nov 2008
กระทู้: 9
คะแนน: 0 woon_00 is on a distinguished road
ของผม w124 2j bo ติดแก็สหัวฉีดกับพี่เค ตอนทำใหม่ๆ กิน 1.6-1.8บาทต่อโลถูกใจมากกก ตอนนี้ไปๆมาๆ กิน 2.5บาทต่อโล เครียดเลยครับ ไว้วันอาทิตย์เอาเข้าไปจูนใหม่นะครับ
woon_00 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 09-09-2009, 22:20   #14
SE3P
Car Brand: Ford
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: BKK
กระทู้: 4
เอาไปจูนใหม่ละครับตอนนี้รอเช็คการใช้งานว่าดีขึ้นป่ าว
เก่า 14-09-2009, 22:52   #15
maximus
รูปส่วนตัว maximus
Car Brand: RESCUE
Engine Type: 1JZ-GE
ที่อยู่: LOEI
กระทู้: 42
รายงานผลครับ
ล่าสุดกินไปที่ 2.1 บาท จากเดิม 2 ปลายๆถึง3 กว่าๆ
เหตุเพราะสาย O2 ขาดครับ เลยจัดการต่อซ่ะใหม่
แต่เอ้...ไอ้เจ้า O2 เซนเซอร์นี่มันมีผลต่อระบบแก๊สด้วยเหรอครับ เพราะปกติมันน่าจะทำงานกับน้ำมันหรือเปล่าครับ
ขอท่านผู้อาวุโสโปรดชี้แน่ะ.....ขอบคุณครับ
เก่า 15-09-2009, 11:07   #16
rider boy
รูปส่วนตัว rider boy
วันที่สมัคร: Sep 2009
Car Brand: อีซูซุ ฟาสเตอร์ ปี 1976
Engine Type: เครื่องเดิมๆตั้งแต่ออกป้ายแดง
ที่อยู่: ในใจคุณ
กระทู้: 366
คะแนน: 17 rider boy is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง rider boy
หวัดดีคับพี่ของผมสปอร์ไลเดอร์ 2jโบ รับทานอยู่ 1.8-1.9 คับระบบดูด ในเมื่อง พระราม 7 - สุขุมวิท 71 ทุกวันคับ
rider boy is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 26-09-2009, 17:53   #17
SE3P
Car Brand: Ford
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: BKK
กระทู้: 4
หลังจากติดสอบอยู่กว่าแก๊สจะหมดถังล่อซะคนขับเหนื่อย (ถัง94ลิตร)
หลังจูน 1 รอบ
เส้นทาง ศรีนครินทร์-สามย่าน(เช้า ไม่ค่อยติดเรื่อยๆ) / สามย่าน-ศรีนครินทร์(เย็น ติดโคตร!)
ตก 2.57-2.65 บาท /กิโลเมตร
คำนวนเป็นการกินแก๊ส 4.5-4.7 โล/ลิตร (ป๊าด~)
เจ้าของรถ....หน้ามืด หมดปัญญาจะจูนแล้วคร้าบ ร้านจูนก็บอกงี้แหละเครื่องใหญ่รถติดมันกิน แต่ทำไมเพื่อนๆในคลับกินกันแค่สองบาทเอง!
ตอนนี้เลยส่องใหม่ พบว่ากรองอากาศ โดนเฉือนกล่องไปเล็กน้อยเนื่องจากติดแผงfin ของRadiator แล้วตำแหน่งหม้ออากาศอยู่หลัง Radiatorพอดีเลย จะเป็นไปได้ไหมตำแหน่งนั้นอากาศเข้าไม่ดี รวมถึงร้อนเพราะเจออยู่ตรงนั้นพอดี เลยทำให้กินแก๊ส ถ้ายังงี้วางกรองเปลือยจะดีขึ้นไหมครับ
เก่า 26-09-2009, 23:33   #18
Tatpong
วันที่สมัคร: May 2007
กระทู้: 148
เช็ค O2 sensor ที่ท่อไอเสียนะครับ ถ้ามันขาดละก็ ซดแน่นอน ของผมเคยซัดไปเกิน 3 บาท/กม.ด้วยซ้ำ พอเปลี่ยนก็หายขาดเลย ซื้อที่เซียงกงบางนานะครับ ตัวละไม่เกิน 500 แต่จำชื่อร้านไม่ได้
เก่า 01-11-2009, 00:54   #19
zaji
รูปส่วนตัว zaji
Car Brand: Mazda Fighter`
Engine Type: 2JZ vvt-i
กระทู้: 195
คะแนน: 19 zaji is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง zaji
ผมก็o2 sensor เสีย2jvvทำให้รอบเดินเบาสูงกินจากเดิมบาทปลายๆมาเป็น 2บาท
เก่า 19-11-2009, 17:40   #20
aotedy
กระทู้: 27
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ zaji อ่านกระทู้
o2 sensor มันอยู่ตรงไหนครับ หน้าตาเป็นอย่างไร ใครช่วยบอกทีครับ ใช่ที่เสียบอยู่ตรงกรองอากาศหรือเปล่าครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 01:48
