เก่า 27-06-2007, 06:42   #2
โดยปกติแล้วเครื่องยนต์จะมีไอน้ำมันเครื่องเข้าไปในร ะบบอยู่แล้วครับ ซึ่งเป็นไอมันจะเข้าไปทุกสูบอยู่แล้วครับ และอีกอย่างระบบแก๊สใหม่ ๆ จะติดสวิทช์ออโต้ให้ ทุกครั้งในการสตาร์ทเครื่องมันก็เป็นน้ำมัน ซึ่งมันจะเข้าไปเลี้ยงและเคลือบอยู่แล้วครับ ไม่จำเป็นต้องใส่ แต่ถ้าจะใส่ มันจะถูกดูดเข้าไปในระบบแว๊คคั่ม ซึ่งท่อดูดมันใกล้สูบไหนมันก็จะเข้าสูบนั้นเป็นหลักค รับ เพราะมันเป็นน้ำมันไม่ใช่ไอครับ
เครื่อง 2j bo ประมาณ400-450ม้า จำเป็นต้องเปลี่ยนครัช รึป่าวครับ colawars ClubJZ ! Talk 4 10-06-2014 11:42
AC Stag300 เครื่อง 1Jbo เยียบแล้ววูบ เกิดจากอะไรคับ KHAM ClubJZ ! GAS 2 25-04-2014 14:23
ช่วยทีครับ เครื่อง 2500 หม้อต้ม 2000 เป็นไรไม๊ครับ foamtunming ClubJZ ! GAS 5 15-05-2008 09:34
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 14:30
