| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 | |
วันที่สมัคร: Oct 2008
Car Brand: D-MAX SUPRA,TOYOTA TT141
Engine Type: 3jz-gte
ที่อยู่: หนองจอก
อายุ: 49
กระทู้: 821
คะแนน: 18
Suvarnabhumi zone |
#2 |
Engine Type: 3000 กะ 1500
อายุ: 34
กระทู้: 151
คะแนน: 20
หม้อน้ำเป็นมิเนียมป่าวครับ ลองเช็คตามตะเข็บหม้อน้ำดูแหละครับ เคยเจออยู่ครับ
#3 |
วันที่สมัคร: Feb 2007
อายุ: 46
กระทู้: 20
ลองเช็คดูแล้วครับ ไม่มีรอยรั่วหรือซึมที่ไหนเลย รบกวนท่านผู้รู้อีกทีนะครับ ว่าควรจะแก้ไขที่จุดไหนดีครับ ขอบคุณครับ
#4 |
อายุ: 34
กระทู้: 151
คะแนน: 20
ได้ใส่น้ำยาคูลแลนด์ป่าวครับ จะได้สังเกตสีง่ายๆนะครับ แล้วลองดูที่หม้อพักน้ำรึยังครับ ถ้ามันรั่ว น้ำก้อหายได้เหมือนกันครับ
#5 |
อายุ: 46
กระทู้: 20
ที่ถังพักไม่มีรั่วครับ
#6 |
ถ้าหาจุดรั่วไม่มีเลย ไม่ว่าตาน้ำที่เครื่องยนต์ หรือ จุดที่เป็นลูกยางขาโต๊ะปิดท่อน้ำไว้ หรือว่า จะเป็น บริเวณปั๊มน้ำ หรือว่าจะเป็น ปากท่อยางบนล่างทั้งก่อนเข้าและทางออก หรือว่าจะเป็นที่หม้อน้ำรั่ว หรือว่าจะเป็นที่ถังพักน้ำ หรือว่าจะเป็นที่ฝาหม้อน้ำ เมื่อตรวจหาไม่พบเลย แต่ว่า น้ำก็ยังหายไปเรื่อยๆ ต้องเติมน้ำตลอด
ให้ดู 2 จุดที่เป็นไปได้ นั่นก็คือ ท่อไอเสีย (ดูที่ปลายท่อ) และ แคร้งน้ำมันเครื่อง (ชักเหล็กวัดระดับน้ำมันเครื่องมาดูว่ามีคราบน้ำมั้ย) ทั้ง 2 ปัญหาที่เกิดนี้ เป็นเพราะปะเก็นฝาสูบแตกครับ ยังมีอีกจุด ถ้าใช้หม้อน้ำเป็นตัวช่วยอุ่นน้ำมันเกียร์ ก็ต้องชักเหล็กวัดระดับน้ำมันเกียร์ดูว่ามีน้ำเข้าไป ปนหรือม่ครับ
| The Following User Says Thank You to Moonlight For This Useful Post: | opol2 (04-05-2014) |
#7 |
อายุ: 46
กระทู้: 20
ขอบคุณครับลุงมูน ตอนนี้เช็คทุกอย่างที่ลุงมูนกล่าวมาแล้วครับ แต่ที่ยังไม่ได้ดูคือที่ท่อไอเสียครับ ขอรบกวนถามนิดนึงครับ ถ้าปั้มน้ำไม่ดีมันจะรั่วเสมอเปล่าครับ
