ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
ClubJZ ! Meeting gallery ภาพ ClubJZ meeting ต่างๆครับ |
#1 |
ClubJZ Staff Member
ผม ม่าย ดื่ม อยู่แล้ว คับ แต่ ผม ดูด นม แทน เอิ๊กๆ ... ขอดีของคนม่าย ดืม ตามดูด อย่างเดียว
กรูไม่รู้..... กรูง่วง !!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#2 |
วันที่สมัคร: Jun 2007
Car Brand: Mazda BT-50 Pro 3.2 MT
Engine Type: MZ-CD 3.2 MT 6 Speed
ที่อยู่: สมุทรปราการ
อายุ: 43
กระทู้: 491
คะแนน: 19
#3 |
วันที่สมัคร: Jun 2009
Car Brand: FORD RANGER
Engine Type: 1JZ GTE-VVTI
ที่อยู่: บางใหญ่
กระทู้: 396
คะแนน: 17
รูป 1jz get-vvti มาแล้วมันมึดไปหน่อยนะครับ
กล้องโทรศัพท์ก็ไม่มีแฟลต์เลยได้แค่นี้ ไปเที่ยวเพชรบุรีมาไม่ต้องรันอินกันเลยซัดโลดผลเป็นด ังนี้ เติม แก๊สโซฮอล์ 95 ไป=1,300บาท/ลิตรละ=28.5บาทได้ประมาณ=45ลิตรได้ระยะท าง=450กม.ครับ/ความเร็วที่ใช้ส่วนใหญ่ประมาณ130-160-180กล่องตัดหัวทิ่มเลยครับยางที่ใช้ 215/60/16 gr80 ไนโตเจนเติม35ทั้ง4ล้อ มีหลังคาเหล็กสามมิตรบรรทุกระมาณ600กิโลกรัม ประหยัดไหมครับพี่ส่วนตัวผมว่าประหยัดกว่าwltเครื่อง เดิมของผมอีก
#4 |
ที่อยู่: บางใหญ่
กระทู้: 396
คะแนน: 17
ไปดูรูปได้ในนี้ครับhttp://www.fordclub.net/module_view....ew&cid=51256:?
#5 |
ที่อยู่: บางใหญ่
กระทู้: 396
คะแนน: 17
www.fordclub.net ไปที่หัวข้อ มาอัพเดท1jz gte-vvti เอ บางใหญ่ ในนั้นรูปเพียบครับ
#6 | |
Car Brand: MAZDA Fighter
Engine Type: 1J GE 2500 CC.
ที่อยู่: สามพราน-ลพบุรี-โคราช
กระทู้: 964
คะแนน: 18
2.2 MAZDA BT50 PRO เปลี่ยนรถใจยังรักคลับเจเหมือนเดิม JZ-M_235 http://www.clubjz.net/showthread.php?t=22746 |
#7 | |
ClubJZ Staff Member
ลุง ลอง ซื้อ กล่องปลดล๊อกมาใส่ คับ ผม รับ ลอง มันกว่า นี้ เยอะ http://www.clubjz.net/showthread.php?t=22 ตาม ลิ้งเลย คับ ผม อิอิ ![]() ![]() ![]()
#8 |
ที่อยู่: บางใหญ่
กระทู้: 396
คะแนน: 17
รูป 1jz gte-vvti ครับพี่
ผมใช้ฟรีปั้มของ bmw ครับ ส่วนแอร์ผมใช้พัดลมตัวเล็กช่วย12vครับ เสียงดังกว่าเครื่องอีก เดื่อนหน้าเปลื่ยนมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟื่องท้าย +กล่องปลดล็อกความเร็วอีกตัวเอาแค่นี้ก่อนครับ งบไม่พอของแต่อย่างอื่น
#9 |
ที่อยู่: บางใหญ่
กระทู้: 396
คะแนน: 17
#10 |
ClubJZ Staff Member
โหยยย .... เห็นแล้ว คิด ถึงเครื่อง เจ ของ ผมเล ย อะ .....
#11 |
โฮ่ๆ ไม่อยากฟรีทิ้งครับ เน้นใช้งานพอ ของเดิมๆอะดีและ
The Following 4 Users Say Thank You to zaji For This Useful Post: |
#12 | |
กระทู้: 964
คะแนน: 18
ปี04ปล่าวครับ เหมือนจะตัวเดียวกับรถผมนะครับ ครับเก็บไว้ใช้งานขับสบายตรงที่มีแก๊สครับ1.5บาทกม.แ ซดบ้างบางโอกาสติดแก๊สที่พี่เคปล่าวครับ แม็กลายเดียวกันเลย
แต่ช่วงปีใหม่ของดเอไปต่างจังหวัดต้องงดด้วยครับพี่โ ดนเป่าทุกปีเลยไม่กล้าดื่มเลย ไว้กลับมาค่อยว่ากันพี่กลับเย็นนี้ครับ..เปลี่ยนแผนแ ต่ก็ต้องไปเส้นม่วงต่อมไปรับลูกที่อ.ลำสนธิเลยไป ด่านขุนทดพักรถที่บ้าน สุดท้ายอุบลครับขับคนเดียว..ถ้าง่วงมากอย่าฝืนนะครับ พี่เคยแล้วดีที่ไม่มีใครเป็นอะไร
The Following 2 Users Say Thank You to wee18 For This Useful Post: | thewinmz (29-12-2009), เอ บางใหญ่ (29-12-2009) |
