| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
	 1. Login สีส้ม และสีฟ้าไม่อนุญาติให้มีลายเซ็นตั้งแต่วันที่ 07/09/09 เป็นต้นไป 2. ขอเชิญ ผู้ใช้งาน ที่ Login เป็นสีส้ม มาแนะนำตัว ( ชื่อ,รถ,เครื่องยนต์ และเบอร์ติดต่อ) เพื่อเปลี่ยนมาเป็น ClubJZ Member ที่นี่ ครับ 3. User ที่สมัครใหม่ รอ Activate ผ่าน Email ทีกรอกมาด้วยนะครับ User นั้นถึงจะใช้งานได้ ครับ  |
		#41 |
					กระทู้: 70
				คะแนน: 19
		 เชียงใหม่ครับ  อยู่แม่แตงครับ
	เมื่อก่อนขับ w123 2เจ จีอีครับ ไปกลับ อ.เมืองทุกวัน ติดแกสประหยัดมากครับ ตอนนี้ cef สีขาวครับ กำลังมีโปรเจคจะวางหัวใจดวงเดิมครับ รักเหลือเกินเจเนี่ย ใช้ 2เจมา 2 ปี วันละ 120 โล ซ่อมอย่างเดียวคือไดสตาร์ท ทนโครต ยินดีที่ได้รู้จักทุกท่านครับ เดียววางเสร็จจะไปร่วมก๊วนด้วยคน ทำงานอยู่กาแล หลัง มช ครับ  |
		#42 |
			วันที่สมัคร: Dec 2008
                                Car Brand: mazda
				Engine Type: 1JZ GTE
                                ที่อยู่: chaimai - jomtong
					กระทู้: 96
				คะแนน: 17
		 เมื่อเย็นนี้เซ็งๆเลยเอารถไปซัดมา ลากเกียร์1มายาวมากๆพอเปลี่ยน2ปับโอ้แม่จ้าว...ท้ายจ  ะแซงหน้าขวางกลางลำเลย.. ดีที่ไม่มีรถใกล้ๆ(ถนนโล่ง) ตกใจหมดทุกทีไม่เคยเป็น  เคยเป็นกันบ้างไหมครับ แต่ก็ซะใจดี5555
	    ได้ปลดปล่อย55555.....    ![]()  |
| The Following User Says Thank You to yokee_1 For This Useful Post: |  tfr_jz (19-07-2011)  |
		#43 |
			 ClubJZ Old  Full Member
                                Car Brand: 940 j โบ a 31 j โบ แจ็ส idsi ยาริส vvti
				Engine Type: 1 JZ .2500 ชีชี T. ..AT idsi vvti
                                ที่อยู่: เชียงใหม่-บางกะปิ-ทุ่งสง
				อายุ: 39
					กระทู้: 386
				คะแนน: 20
		 ซ่อมอย่างเดียวเหมือนค่ะ คือไดสตาร์ท เครื่อง เจ ทนโครต......
			    ![]() แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย jzfanclub : 13-01-2012 เมื่อ 16:00.  |
| The Following User Says Thank You to jzfanclub For This Useful Post: |  tfr_jz (19-07-2011)  |
		#44 |
                                Car Brand: TOYOTA TT141(น้องนวล),DATSUN 620(ช้างเหยียบ)
				Engine Type: 1JZ-GTE เดิมๆจาเชื่อมั๊ยเนี๊ยะ,LD20
                                ที่อยู่: CM-TAK
					กระทู้: 73
				คะแนน: 17
		 ดับปิ้งงงงงง
| The Following User Says Thank You to per2394 For This Useful Post: |  tfr_jz (19-07-2011)  |
		#45 |
			วันที่สมัคร: Nov 2008
                                Car Brand: isuzu hilander
				Engine Type: 2JZ GTE
                                ที่อยู่: คลอง8รังสิต
					กระทู้: 23
			 พ่อผมเป็นคนเชียงใหม่อยู่ อ เมืองครับ แต่ผมมาอยู่ปทุมนานแล้ว ปีหนึ่งไปเยี่ยมพ่อครั้งหนึ่ง แต่ก็มีเพื่อนๆสมัยเรียนอยู่เชียงใหม่อยู่บ้าง น่าจะรู้จักดีนะเพราะคนนี้ก็ค่อนข้างดังอยู่เหมือนกั  นในเชียงใหม่ เค้าคือ อาจารย์ยศ ECU SHOP ถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับกล่องหรืออยากโมกล่องเพิ่มก็ล  องติดต่อดูนะครับ เพื่อได้ราคาพิเศษ บอกว่าผมแนะนำมาก็ได้ครับ ยินดีนักๆเนอะ วันไหนปิกไปเจียงใหม่จะไปแอ๊วที่ร้านลำปูนเน่อ
		#46 |
                                Car Brand: mazda
					กระทู้: 96
				คะแนน: 17
		 ecu shop แต่ก่อนเคยเห็นอยู่แว๊บๆ...แต่เดี่ยวนี้ไม่รู้ย้ายไป  ที่ไหนแล้ว...ครับ
		#47 | |
					กระทู้: 23
     ตอนนี้เห็นว่าทำกล่องพ่วงให้กับพวกเครื่องดีเซล พวก commonral แล้วน่ะ![]()  |
		#48 |
                                Car Brand: BMW E28
				Engine Type: 1JZ-GE
                                ที่อยู่: ลำพูน
					กระทู้: 20
		        หม้อน้ำยังไม่ได้เปลี่ยนเลยครับแก้ไขครั้งสุดท้ายโดย sikoo7415 : 22-06-2009 เมื่อ 13:14.  |
| The Following User Says Thank You to sikoo7415 For This Useful Post: |  tfr_jz (19-07-2011)  |
		#49 |
                                Car Brand: BMW E28
				Engine Type: 1JZ-GE
                                ที่อยู่: ลำพูน
					กระทู้: 20
		    สียังไม่เสร็จเลยครับ เอาไปดูกันก่อน  ![]() แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย sikoo7415 : 22-06-2009 เมื่อ 13:14.  |
		#50 |
                                ที่อยู่: CM-TAK
					กระทู้: 73
				คะแนน: 17
		 up up
		#52 |
					กระทู้: 1
		#55 |
                                ที่อยู่: CM-TAK
					กระทู้: 73
				คะแนน: 17
		#56 | |
			วันที่สมัคร: Apr 2009
                                Car Brand: lexus
				Engine Type: 1JZ Gte vvti
                                ที่อยู่: BKK
					กระทู้: 18
 ผมวางเชียงใหม่แต่ จบที่พี่เค กทม ได้ฟิวล์มากขากลับมาอ่ะครับ หนังคนละม้วนเลย อิอิ ![]() แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย keng_is200 : 12-07-2009 เมื่อ 22:24.  |
		#57 |
                                ที่อยู่: CM-TAK
					กระทู้: 73
				คะแนน: 17
		 up up
	เงียบจริงๆๆๆ  |
		#58 |
                                Car Brand: น้องฟอร์ดส้วม
				Engine Type: 1JZ-GTE-VVTI แตน ๆ
                                ที่อยู่: CM
					กระทู้: 95
				คะแนน: 18
		 ของผมเหมือนคุณเก่ง เลกซัส เลย สุดท้ายต้องไปหาพี่เค ที่ กทม.
		#59 |
                                Car Brand: lexus
                                ที่อยู่: BKK
					กระทู้: 18
