| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#2 |
Lambda Stepping motor ทำหน้าที่เหมือนกับ power valve (valve กลางสาย ก่อนเข้า
Mixer) แต่ Lambda ใช้ ECU control โดย มี parameter ในการใช้ประมวลผลสั่งเปิด-ปิด valve คือ สัญญาณของ TPS และสัญญาณของ ออกซิเจนเซนเซอร์(ตัววัดปริมาณค่าไอเสียที่ท่อ ร่วมไอเสีย) โดย ECU Lambda จะใช้ sensor 2 ตัวนี้ พยายาม control ให้ค่าไอเสียเป็นกลาง มากที่สุด เพื่อที่จะได้ส่วนผสมระหว่าง เชื้อเพลิงกับอากาศ ได้สมบรูณ์ที่สุด เพื่อให้ได้การเผาไหม้ที่สม บรูณ์ครับ ส่วน Mixer คือตัวสร้างแรงดูดและเป็นจุดที่ผสมระหว่างแก๊สกับอาก าศ โดยอาศัยอากาศที่ วิ่งเข้าเครื่องยนต์นี่แหละ วิ่งผ่าน Mixer โดยช่วงคอคอดนั้น จะเกิดแรงดูดหลังคอคอด และท่อแก๊สจะ อยู่ด้านหลังคอคอด แรงดูดที่เกิดขึ้นจะดูดแก๊สมาผสมกับอากาศคลุกเคล้ากั นแล้วเข้าไปเผาไหม้ต่อ ไป /บีคุง ณ ระยอง 086-8293424 |
| ใส่-ไม่ใส่ Mixer 1J-gte Auto, Fix Mixer Lamda | erythrocyte | ClubJZ ! GAS | 33 | 16-06-2008 14:59 |
| เปลี่ยนเป็นหม้อเทอร์โบแล้วครับ แต่แปลกอู่นี้ไม่ใส่ mixer อะครับ | mike j bo | ClubJZ ! GAS | 22 | 11-06-2008 17:55 |
| 1 j bo no Mixer..วันนี้ไปสอย Mixer มาลองใช้ละครับ | mike j bo | ClubJZ ! GAS | 4 | 01-10-2007 22:51 |
| 1 j bo จะบูสต์แก๊สที่ 1 บาร์ ใส่ mixer ขนาดไหนดีครับ ไม่มีมีแลมด้านะครับ | mike j bo | ClubJZ ! GAS | 12 | 18-06-2007 21:26 |
| รบกวนถามเรื่อง mixer หน่อยครับ อยากรู้มากครับ | nesd | ClubJZ ! GAS | 11 | 30-04-2007 16:10 |
