เก่า 19-06-2007, 14:22   #1
kunpark
วันที่สมัคร: Jun 2007
กระทู้: 4
คะแนน: 0 kunpark is on a distinguished road
ติดแก๊สแล้วไม่ได้ใช้แกสนานๆ มีผลเสียไหม
ถามผู้รู้นะครับ หารรถเราวางเครื่องเจ แล้วติดแกส แต่เอาไปต่างจังหวัดซึ่งอาจไม่ค่อยมีที่เติม จึงอาจไม่ได้ใช้แกสเปนเวลานาน อาจปรับสวิท manual เปนนำมันตลอด จะมีผลเสียระไรกับเคื่อง และระบบแกสไหม
kunpark is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 19-06-2007, 15:17   #2
nye-noei
รูปส่วนตัว nye-noei
Engine Type: 3S-FE
ที่อยู่: นนทบุรี
อายุ: 52
กระทู้: 196
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ kunpark
ในความคิดผมถ้าไม่ได้ใช้แก็ซนานๆจริงๆ
ควรหาวิธีไม่ให้น้ำผ่านหม้อครับเนื่องจากจะทำให้
ผ้าหม้ออายุสั้นโดยเปล่าประโยชน์
และอีกอย่างคือถ้าใช้ระบบ mix ก็จะต้องหาวิธีให้
อากาศเข้าได้มากที่สุดเนื่องจากเราใช้น้ำมันมากกว่า
ซึ่งอาจต้องพึ่งระบบวาริเอเบิ่ล
แค่คิดนะครับ รอผู้มาคิดต่อด้วย
เก่า 19-06-2007, 15:35   #3
sonicshort
รูปส่วนตัว sonicshort
วันที่สมัคร: Nov 2006
Car Brand: TOYOTA SPORT RIDER
Engine Type: 2JZ GE AT STD.
อายุ: 44
กระทู้: 301
คะแนน: 19 sonicshort is on a distinguished road
ผมว่าไม่น่าจะมีปัญหานะครับ เพราะ mixer ไปขวางทางขณะใช้น้ำมัน flowของอากาศยังเข้าเท่าเดิม แต่อัตราเร่งของอากาศเปลี่ยนไปเท่านั้นเองครับ อากาศจะมีความเร็วเพิ่มขึ้นช่วงหลังคอคอดแต่ ปริมาณการไหลของอากาศทั้ง 2ข้าง ยังเท่ากันครับ เพราะเรายังใช้ mixer ในขนาดที่ยังพอเหมาะ ที่ยังไม่เล็กเกินไปครับ แต่ถ้า mixer เล็กเกินไปเราก็จะมีปัญหาทั้งตอนใช้น้ำมันและแก๊สครั บ เพราะว่าอากาศถูกจำกัดทางเข้าจนเกินไป ทำให้ไม่ได้ส่วนผสมที่พอเหมาะ เหมือนตอนเราถูกบีบจมูกหน่ะครับผม มีอะไรไม่ถูกช่วยเสริมด้วยนะครับ/บีคุง ณ ระยอง 086-8293424
เก่า 19-06-2007, 16:27   #4
kunpark
กระทู้: 4
แล้วถ้ามีแกสค้างในถังนานๆ จะมีผลเสียอะไรไหมครับ
เก่า 19-06-2007, 16:29   #5
kunpark
กระทู้: 4
แบบว่าจะปรับมาวิ่งน้ำมันตลอดเลยนะครับ
เก่า 20-06-2007, 13:37   #6
sonicshort
อายุ: 44
กระทู้: 301
ไม่มีผลอะไรครับ แต่ผมว่าถ้าพี่จะใช้น้ำมันตลอดพี่ทำไมไม่ถอดออกเลยหล ่ะครับ จะได้เป็นการลด
น้ำหนัก ของรถไปในตัว จะได้ประหยัดน้ำมันขึ้นครับ และจะได้ safety กับเราด้วยครับ
/บีคุง ณ ระยอง
เก่า 20-06-2007, 16:37   #7
ampond
วันที่สมัคร: Jan 2007
กระทู้: 53
คะแนน: 19 ampond is on a distinguished road
มีผลเสียครับ
ถ้าไม่ได้ใช้แก๊สนานๆ ก็ต้องใช้น้ำมัน น้ำมันมันแพงครับ เสียตังค์เติมน้ำมัน แถมยังเปลืองน้ำมันมากกว่ารถไม่ได้ติดแก๊สซะอีก เพราะ mixer มันไปขวางทางอากาศครับ
ampond is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 21-06-2007, 07:11   #8
ถ้าคิดว่าไม่ได้ใช้ถอดออกครับ แต่ถ้าคิดว่าใช้แต่นาน ๆ ใช้ ก็เปลี่ยนจากมิกซ์เป็นวาริฯ แทนครับ เพราะมันจะช่วยเวลากลับไปใช้น้ำมันจะได้ดีกว่ามิกซ์ค รับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 08:52
