เก่า 09-06-2009, 00:00   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ sropas อ่านกระทู้
ไม่ทราบว่า จะแก้ไข ด้วยตัวเองได้หรือเปล่าครับ
หรือต้องพาไปร้านให้เขาไล่ relay ให้ครับ
ขอบคุณมากครับ
ถ้าเป็นระบบแก๊สหัวฉีดปั้มติ๊กยังคงทำงานอยู่น่ะครับ แต่ถ้าเป็นระบบดูดปั้มติ๊กต้องหยุดทำงานครับ ส่วนวิธีการทำ คงหาร้านที่ทำเกี่ยวกับแก๊สใกล้บ้านหรือร้านวางเครื่ อง น่าจะดีกว่าครับ
จ๊าก ช่วยด้วย งาน งอก ตะโอ๋ แล้ว aoh_sriracha ClubJZ ! GAS 12 30-04-2012 07:45
ราคา Gas Lpg จะ ขึ้น แล้ว ทำอย่างไร กันดี vpnpeera ClubJZ ! GAS 12 02-09-2011 19:05
เวลา ไช้แก๊ส เปิดแอร์ แล้ว รอบตก เดินไม่เรียบ topphy ClubJZ ! GAS 6 24-06-2009 08:55
เวลาสตาร์ทน้ำมัน แล้ว พอรอบได้ เปลี่ยนแก๊ส แล้วดับ pastmorning ClubJZ ! GAS 2 18-10-2008 08:30
ใช้ gas แล้ว ไฟ Engine โชว์ vanmania ClubJZ ! GAS 8 26-08-2008 19:03
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 21:49
