เก่า 06-06-2007, 08:55   #1
rx_jz
รูปส่วนตัว rx_jz
วันที่สมัคร: May 2007
อายุ: 39
กระทู้: 16
คะแนน: 0 rx_jz is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง rx_jz
รบกวนด้วยค่ะ
และถ้าซื้อรถมือสอง ประมาณปี 2000 ขึ้นไป มาติดแก๊ส
1. ต้องซ้อมบำรุง ก่อนติดตั้งไหมค่ะ
2. ระหว่างรถมือ 1 หรือ รถมือ 2 นำมาติดแก๊สอันไหนจบง่ายกว่ากัน ปัญหาน้อย ไม่จุกจิก
3. อายุการใช้งานแตกต่างกันมากไหมค่ะ
ขอบคุณค่ะ
rx_jz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 06-06-2007, 23:50   #2
ชายต้น
รูปส่วนตัว ชายต้น
กระทู้: 1,252
1.ต้องทำให้ระบบน้ำมันสมบูรณ์ก่อนติดตั้งแก๊ส
2.เหมือนกันถ้าระบบถูก และการจูนที่ถูกต้อง
3.ถ้าจูนให้ใกล้เคียงน้ำมันมากที่สุด ไม่แตกต่าง
สนใจคลิก
แปลว่า หรูหราเหนือระดับ
JZ_M-039
เก่า 07-06-2007, 07:36   #3
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ชายต้น
ตอบเร็วจังน่ะต้น อย่างที่ต้นกล่าวล่ะครับ ถ้าซื้อรถมือสองมาก็ต้องเช็คระบบน้ำมันให้ดีก่อนครับ ซึ่งระบบแก๊สมันจะต้องอิ้งกับระบบน้ำมันครับ ส่วนรถมือ 1 หรือ มือ 2 อันไหนจะติดแก๊สแล้วดีกว่า ถ้ามือสองไม่เก่ามาก ปีอย่างที่บอก จบทั้งคู่ครับ แต่ถ้ามือ 2 เก่า 7-8 ปี อันนี้ก็ต้องดูว่าเครื่องมันสดขนาดไหน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น มันอยู่ที่อู่ติดแก๊สด้วยว่ารู้เรื่องเครื่องยนต์และ ทำการซ่อมแซมบางส่วนได้ดีขนาดไหนด้วยครับ
เก่า 10-06-2007, 22:27   #4
pichya
อายุ: 56
กระทู้: 3
คะแนน: 0 pichya is on a distinguished road
ถ้าเป็น 4 สูบ
หัวฉีด
1 .ไม่เกิน 40,000 บาท (แล้วแต่ยี่ห้อรถ )
2 ผมใช้รถยนต์VOLVO 940 ลง 1J BO VVtiที่เครื่องยนต์ดัดแปลงแล้วใช้แก็ส 100,000 กม ไม่เคยเครื่องยนต์ดับขณะใช้งาน เข้าตรวจเช็คตามอู่กำหนด หรือ 20,000 หรือทุก 6 เดือน เปลี่ยน กรองแก็ส
3 ผมไม่ทราบว่าคุณใช้รถมากหรือเปล่า ถ้าปีละ 20000 โล/ ปี ก็ สบายใจได้ครับ ว่าภายใน 5 ปีที่คุณติดตั้งไม่น่ามีปัญหาอะไร (รถคุณห้ามมีปัญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์นะ เช่น เครื่อง Overheat ฯลฯ ) เพราะผมใช้มาแล้ว
4. รถที่ที่ซื้อมามือ2 ถ้าสภาพเดิมๆ ก็ไม่น่ามีปัญหาครับ อย่างไงก็ให้คนดูเครื่องยนต์เก่งๆไปช่วยซื้อก็ดีนะ
ส่วนระบบ MIX ผมไม่ค่อยมีความรู้เท่าไรให้เพือ่น ท่านอื่นช่วยตอบก็แล้วกัน
โชคดีครับ
pichya@gmail.com
pichya is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 19-07-2007, 15:07   #5
nakhonsawancar
รูปส่วนตัว nakhonsawancar
วันที่สมัคร: Nov 2006
Car Brand: Cefiro Bmw Volvo
Engine Type: 2Jz Gte
ที่อยู่: Nakhonsawan
กระทู้: 951
ดาดา ตกลงซื้ือรถอะไรอ่ะครับ
เก่า 19-07-2007, 20:31   #6
TAKE STEPS
รูปส่วนตัว TAKE STEPS
วันที่สมัคร: Feb 2007
Car Brand: TOTOTA
Engine Type: เดิมๆ
ที่อยู่: RATBURANA-SOUTH
อายุ: 48
กระทู้: 52
คะแนน: 19 TAKE STEPS is on a distinguished road
แล้วคุณ pichya ติดแก๊สระบบอะไรครับรบกวนหน่อยครับกำลังติดบ้างเครื่ องตัวเดียวกันครับ
TAKE STEPS is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
ขอเป็นกระทูแนะนำตัวนะครับ ยินดีต้องรับพี่น้องทุกคนครับผม najake@lampang ClubJZ ! Talk 8296 11-05-2024 07:01
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 18:14
