เก่า 22-05-2009, 15:29   #12
simply
กระทู้: 32
คะแนน: 0 simply is on a distinguished road
ตอบครับ
ติดระบบดูด(mixer)ไม่มีแลมดาร์ หม้อต้มstarมีติ๊กมีกรอง ถังmulti ออโตสวิตย์ กล่องหลอกหัวฉีด ใบวิศวะ
ติดแถวๆรังสิต
สรุป
โดยรวมรถที่จะไปติดเครื่องควรจะพร้อมใช้ จากนั้นเลือกร้าน คุยราคา รายละเอียด+ของที่ให้ การรับประกัน บริการหลังการขาย
ข้อแนะนำ
-ใช้น้ำมันแล้วเครื่องไม่เป็นไรแต่ถ้าใช้แก็สแล้วรถมี อาการบ้างอย่าตีโพยตีพายหาสาเหตุให้เจออย่าลืมเบนซิน ค่าออกเทน91,95แต่lpgค่าออกเทน105 ดังนั้นอาการที่เป็นอยู่แล้วแต่มันหลบๆอยู่จะแสดงผลช ัดเจนขึ้น แต่ทุกอาการจะต้องมีคำตอบว่าเกิดจากส่วนไหน..ไม่ใช่ว ่ามั่ว
-ถ้ามันเกี่ยวกับอุปกรณ์,วิธีติดตั้ง,ฝีมือความชำนาญใ นการติดโดยส่วนใหญ่ร้านจะรับประกัน
-การใช้งานไม่ควรด้อยกว่าน้ำมันไปมากนัก..บูสควรจะมาป กติและถ้าจูนแบบpeakสุดอาจจะแรงกว่าน้ำมันก็เป็นได้
-สุดท้ายเครื่องตัวเดียวกันแต่สภาพเครื่องแตกต่างกันผ ลจากการติดตั้งก็ไม่เท่ากัน..แต่ถ้าได้ร้านเก่งๆวิเค ราะห์ดีๆ ก็สามารถทำให้การใช้แก็สดีได้ครับ
simply is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
ตอนนี้ไม่ทราบว่าใครยังใช้ FixMix กับตระกูล VVTI บ้างครับ montonn ClubJZ ! GAS 7 07-10-2011 23:20
หม้อต้ม fixmix omvl r90 ใ่ส่ 1jz gte ได้มั้ยครับ ??? kedyee ClubJZ ! GAS 4 25-10-2010 00:16
ขอคำแนะนำ 1j Ge ติด Fixmix ขนาดรูที่เหมาะสมเท่าไรดีครับ Nokky ClubJZ ! GAS 7 21-08-2009 05:26
ท่อช่วยเดินเบา Fixmix ใน 1Jbo weld777 ClubJZ ! GAS 4 04-03-2009 07:08
พี่เคครับ อยากเปลี่ยนจาก Fixmix เป็นหัวฉีด kazuya ClubJZ ! GAS 5 07-11-2008 10:57
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 06:41
